Système TruConvert
Système TruConvert
Onduleur
TRUMPF Hüttinger
Système TruConvert
Le concept pour votre succès
Une conception parfaite au service de votre système d'accumulateur
Convertisseur CC-CC, onduleur CA-CC et commande système : tous les composants, parfaitement harmonisés, proviennent d'une même source – avec des caractéristiques excellentes.
Un nombre infini d'options et un système de conception simple
Pour les fabricants de batterie et les intégrateurs
Rendement énergétique maximal
Et une efficacité qui reste élevée sur la plage de charge partielle
Grande sécurité d'investissement
Aucun rétrofit sur la route de l'alimentation en énergie décentralisée
Longue durée de vie et grande disponibilité pour l'utilisateur
Durée de vie supérieure, grande efficacité énergétique. Grâce au montage en parallèle de plusieurs composants, votre système reste opérationnel en permanence
Faible coût d'entretien
Temps vacants réduits au minimum grâce à un niveau de performance industriel
Exploitation efficace et économique des systèmes d'accumulateur
Grâce à la structure modulaire et au circuit intermédiaire commun à tension continue, vous pouvez considérer et exploiter divers accumulateurs et différentes sources de manière totalement indépendante. La batterie est par exemple rechargée directement par l'installation photovoltaïque via le convertisseur CC-CC ; un détour par le réseau, avec au moins deux onduleurs supplémentaires et la perte de rendement que cela implique, vous est épargné.
Exemple de configuration
Une multitude de configurations permet une adaptation parfaite du système d'accumulateur aux besoins du client.
Der Wechselrichter ermöglicht einfache Kombination mit Solar Anlagen
Facilité de combinaison avec des systèmes existants
Les modules, contenus dans des boîtiers standard 19", peuvent être intégrés très facilement dans des systèmes d'accumulateur existants, ou combinés à des installations photovoltaïques ou éoliennes pour former un système pionnier. Rien ne vous empêche de compléter le système d'accumulateur avec une autre source d'énergie ou une station de recharge électrique.
Optimisé pour une utilisation avec les systèmes de batterie à flux Redox
Extensible sans problème
Rien ne vous empêche de compléter le système d'accumulateur avec une autre source d'énergie ou une station de recharge électrique. La capacité de fonctionnement en îlot de nos onduleurs permet en outre la constitution de segments de réseau capables de démarrage autonome, et de systèmes énergétiques décentralisés par formation de réseau.
Coûts d'investissement réduits et efficacité accrue grâce à l'accès de la liaison CC
Le circuit intermédiaire à tension continue est accessible et permet une intégration efficace de composants système supplémentaires, comme du photovoltaïque, des stations de recharge, de la synthèse d'hydrogène, etc. Il est donc possible de se passer d'onduleurs entre la source et l'accumulateur.
Utilisable partout dans le monde sans modifications techniques
Votre formule pour une plus grande efficacité énergétique :
Réduction du coût de refroidissement = efficacité supérieure = plus faible puissance dissipée = moins de dépenses de refroidissement = durée de vie supérieure, car le vieillissement des semiconducteurs est nettement réduit.
Der bidirektionale Wechselrichter ist I 4.0 ready
Compatible I 4.0
Monitoring des données en temps réel, diagnostic à distance, commande optimale : tous les composants peuvent être raccordés à votre cloud via une interface OPC UA sécurisée. La rapidité du protocole de communication d'avenir sur base Ethernet permet des flux de données gigantesques en temps réel. Le machine learning à partir des données et l'optimisation des intervalles de maintenance sont également pris en charge.
Différentes interfaces pour une flexibilité maximale
Une multitude de configurations permet une adaptation parfaite du système d'accumulateur aux besoins du client. Dans le monde entier.
TruConvert AC 3025
TruConvert AC 3025
Un système pour toutes les applications : fonctionnement en parallèle et en îlot, réseau 400 volts ou 480 volts, mode 50 Hz ou 60 Hz, ASC ou micro-grid, formation de réseau, accumulateur local ou stabilisation de réseau, remplacement de générateurs diesel, alimentation en énergie de régions isolées, développement de la consommation propre de photovoltaïque.
TruConvert DC 1008
TruConvert DC 1008
Vous jouissez d'une flexibilité maximale pour le développement de votre batterie : la liaison basse tension de RFB permet d'exploiter même des piles de taille réduite. Comme les courants dérivés sont également plus faibles, l'efficacité aller-retour augmente dans le même temps, et la corrosion réduite des cellules allonge la durée de vie de votre batterie.
Dirk Künzig
Ventes Energy Storage System
Téléchargements
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
