L'alternative pour l'acier de construction et l'aluminium
Contrairement à la TruTool TKF 1100, TKF 1101 trouve son champ d'application dans l'acier de construction et l'aluminium. La transmission spécialement adaptée à ce domaine augmente la cadence de poinçonnage, et vous obtenez une qualité de chanfrein parfaite. Cette machine peut être utilisée au milieu de la tôle. Vous pouvez réaliser sans problème des cordons de soudure sur des tôles droites, des tubes, des découpes intérieures et des bords curvilignes.
Le TruTool TKF 1101 a été conçu spécialement pour une utilisation sur l'acier de construction et l'aluminium.
Vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.
Idéal pour les applications où la machine est inclinée de 90°.
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Monté
1 unité 1299028
1 unité 1279590
1 unité 0067857
1 unité 0103387
1 unité 1369906
1 unité 1411767
1 unité 1763686
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
Pour console 30°
Pour console 37,5°
Pour console 45°
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
Montant pour station de travail
TruTool TKF 1101 avec angle de chanfrein 30°
TruTool TKF 1101 avec angle de chanfrein 37,5°
TruTool TKF 1101 avec angle de chanfrein 45°
Longueurs de chanfrein maximales | |||
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rayons | |||
Plus petit rayon | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Général | |||
Vitesse de travail | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 340 / 440 tr/min | 340 / 440 tr/min | 340 / 440 tr/min |
Puissance d'entrée nominale | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
Epaisseur de tôle | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm |
Poids | |||
Poids sans câble | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
