Performante et sûre
La TruTool TKF 1500 est dotée d'un moteur puissant de 2 600 W.
Un pare-main intégré sur le moteur garantit une grande facilité d'utilisation ainsi qu'une sécurité de travail maximale. Le système Soft Grip vous permet de travailler avec un minimum de vibrations et dans des conditions agréables. Vous pouvez également compter sur un résultat uniforme et exempt d'oxydation. Qu'il s'agisse d'usiner des tôles droites, des supports en T ou des tubes. La profondeur de rugosité en surface reste faible.
Le moteur extrêmement puissant garantit une grande résistance sur la durée.
Vous bénéficiez d'une grande sécurité de travail grâce à un pare-main intégré au moteur.
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Vous pouvez utiliser la console pour différents angles, de 20° à 55°.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Monté
1 unité 0223209
1 unité 0023229
1 unité 0023206
1 unité 1238982
1 unité 0017302
1 unité 0017310
1 unité 0078310
1 unité 0118860
1 unité 0103387
1 unité 0121486
1 unité 0068624
1 unité 1411767
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
Permet de travailler sans se fatiguer tout en bénéficiant d'une mobilité maximale
Kit de transformation pour les épaisseurs de pièce à travailler plus importantes, de 40 - 80 mm
Kit de transformation pour pièces de grande épaisseur, de 80 à 120 mm
Kit de transformation pour pièces à travailler d'une épaisseur plus importante, de 120 - 160 mm
Pour l'usinage extérieur de tubes de Ø 90 - 200 mm à l'aide d'un dévêtisseur
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 45°. Combiné à l'outil spécial n° 0027798 pour l'usinage de tubes.
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 55°
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. Commander l'adaptateur 1653155 séparément pour TruTool TKF 2000.
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. L'adaptateur 1653155 doit être commandé séparément pour TruTool TKF 2000.
Montant pour station de travail
TruTool TKF 1500
Longueurs de chanfrein maximales | |
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 15 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 9 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 6 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 55 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 2 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 370 tr/min |
Puissance d'entrée nominale | 2600 W |
Epaisseur de tôle | 4 mm - 160 mm |
Poids | |
Poids avec poignée, sans câble | 16.5 kg |
