You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool TKA 500 | TRUMPF
TruTool TKA 500 à batterie Li-Ion
Chanfreineuse ébavureuse
TruTool TKA 500
Idéal pour les pièces à usiner complexes et les contours intérieurs
Deburrer-interior-contours
TruTool TKA 500
Pour les pièces de tôle droites et curvilignes
Préparation des arêtes en une opération
La TruTool TKA 500 vous permet de réaliser des arêtes visibles propres sur des composants, de casser des arêtes vives ou de pratiquer une arête rayonnée. Tout ceci avec des angles différents et en une seule opération. Avec la plaque-support en option, même les travaux dans les espaces les plus limités ne posent aucun problème. Vous pouvez régler rapidement la hauteur de chanfrein et réaliser des longueurs de chanfrein jusqu'à 5 mm sur de l'acier de construction de 400 N/mm². Grâce à la poignée de maintien et de guidage et aux cotes d'encombrement idéales, la machine est d'un maniement très simple.
En un tournemain
Réglez la hauteur de chanfrein rapidement et sans outil grâce à une graduation.
Pour un travail agréable
Le fonctionnement de la TruTool TKA 500 est rapide, peu bruyant et produit peu de vibrations.
Parfait, quel que soit l'angle
Des porte-plaquettes de 15° à 60° par pas de 5° sont disponibles en option.
Station de travail pour petites pièces
Convient pour l'usinage de petites pièces de 50 mm x 50 mm au minimum et 300 mm x 300 mm au maximum.
Chanfreineuse ébavureuse : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool TKA 500
TruTool TKA 500, dessin coté
TruTool TKA 500, plaquettes réversibles
Longue durée de vie
Nous vous proposons une large gamme de plaquettes réversibles très variées. Utilisation possible pour l'usinage de l'acier, de l'aluminium et des matières plastiques. Vous pouvez également utiliser des plaquettes réversibles pour l'usinage de chanfreins de 0° et de 15° - 60°, par pas de 5°. Les plaquettes réversibles disposent de trois arêtes coupantes : elles peuvent donc être tournées trois fois, ce qui permet de réduire les coûts d'exploitation.
TruTool TKA 500. Avec ou sans outil.
Avec ou sans
La TruTool TKA 500 est livrée par défaut avec le porte-plaquettes 45°. Vous pouvez toutefois également commander la machine sans outil. Dans les deux cas, vous avez la possibilité de choisir individuellement l'angle qui vous convient.
TruTool TKA, porte-outil
Autres options
La gamme standard TRUMPF propose même un porte-plaquettes à 0°, qui est principalement utilisé pour l'usinage des arêtes frontales. Le porte-plaquettes plasma est approprié pour l'arrondissage de bords de coupe au plasma. Le porte-plaquettes R est l'accessoire parfait pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon.
Pour l'ébavurage et la préparation des cordons de soudure
Support en T
Pour les arrondis de 2, 3 ou 4 mm de rayon. Pour l'ébavurage et la préparation des cordons de soudure.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
3 plaquettes réversibles CR (monté)
Monté
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
Porte-plaquettes 45° avec galet d'entraînement (monté)
Monté
Zubehör Standbild
Clé à ergots
1 unité 0353531
Zubehör Standbild
Tournevis Torx TX15 x 60
1 unité 0353793
Zubehör Standbild
Clé à fourche simple
1 unité 0068012
Zubehör Standbild
Clé à douille
1 unité 1241272
Zubehör Standbild
Lunettes de protection
1 unité 0944950
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
TruTool TKA 500, porte-outil
Avec galet d'entraînement Ø 22 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 45°.
Kit une pièce  1227954
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 30°
Porte-plaquettes 30°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 30°.
Kit une pièce  1237683
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 60°
Porte-plaquettes 60°
Avec galet d'entraînement Ø 22 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 60°.
Kit une pièce  1257861
TruTool TKA 500, plaquette réversible ST
Plaquettes réversibles ST
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Jeu de 3  1241780
Jeu de 10  1232627
TruTool TKA 500, plaquette réversible ST, rayon 2
Plaquettes réversibles ST, rayon 2
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm² et de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour un rayon de 2 mm.
Jeu de 3  1693743
Jeu de 10  1232676
TruTool TKA 500, plaquette réversible ST, rayon 3
Plaquettes réversibles ST, rayon 3
Jeu de 3  1693742
Jeu de 10  1232671
TruTool TKA 500, plaquette réversible CR
Plaquettes réversibles CR
Utilisable pour l'usinage de l'acier chromé jusqu'à 800 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Jeu de 3  1241851
Jeu de 10  1232628
TruTool TKA 500, plaquette réversible CR, rayon 2
Plaquettes réversibles CR, rayon 2
Utilisable pour l'usinage de l'acier au chrome jusqu'à 800 N/mm². Convient pour un rayon de 2 mm.
Jeu de 3  1693744
Jeu de 10  1232691
TruTool TKA 500, plaquette réversible aluminium
Plaquettes réversibles aluminium
Utilisable pour l'usinage de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour l'usinage de chanfreins de 0°, 15° - 60° (par pas de 5).
Jeu de 3  1241852
Jeu de 10  1232629
TruTool TKA 500, plaquette réversible ST R PLUS
Plaquettes réversibles ST R PLUS
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de soudures en angle courbes R2 PLUS et R4 PLUS.
Jeu de 3  1266783
Jeu de 10  1266784
TruTool TKA 500, plaquette réversible ST, rayon 4
Plaquettes réversibles ST, rayon 4
Utilisable pour l'usinage de l'acier jusqu'à 400 N/mm² et de l'aluminium jusqu'à 250 N/mm². Convient pour l'usinage de rayons de 4 mm.
Jeu de 3  1693629
Jeu de 10  1630310
TruTool TKA 500, plaquette réversible avec revêtement, rayon 3
Plaquettes réversibles avec revêtement, rayon 3
Utilisable pour l'usinage d'applications plasma et de l'acier jusqu'à 400 N/mm². Convient pour l'usinage de rayon 3 mm plasma.
Jeu de 2  1320642
TruTool TKA 500, porte-plaquettes R
Porte-plaquettes R
Avec galet d'entraînement de Ø 20 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour des rayons de 2, 3 et 4 mm.
Kit une pièce  1663473
TruTool TKA 500, porte-plaquettes R2 PLUS
Porte-plaquettes R2 PLUS
Avec galet d'entraînement pour soudure en angle courbe de 2 mm, épaisseur de tôle d'environ 1,5 mm à 2,5 mm
Kit une pièce  1265985
TruTool TKA 500, porte-plaquettes R4 PLUS
Porte-plaquettes R4 PLUS
Avec galet d'entraînement pour soudure en angle courbe de 4 mm, épaisseur de tôle d'environ 2,5 mm à 5 mm
Kit une pièce  1264547
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 15°
Porte-plaquettes 15°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 15°.
Kit une pièce  1412639
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 20°
Porte-plaquettes 20°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 20°.
Kit une pièce  1619933
Porte-plaquettes 25°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 11,6 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 55°.
Kit une pièce  1419177
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 35°
Porte-plaquettes 35°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 12,3 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 35°.
Kit une pièce  1256570
Porte-plaquettes 40°
Avec galet d'entraînement Ø 29,6 x 12,3 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 40°.
Kit une pièce  1620265
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 50°
Porte-plaquettes 50°
Avec galet d'entraînement Ø 22 x 12,5 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 50°.
Kit une pièce  1429605
TruTool TKA 500, porte-plaquettes 55°
Porte-plaquettes 55°
Avec galet d'entraînement Ø 22 x 12,5 mm pour 3 plaquettes réversibles. Convient pour un chanfrein à 55°.
Kit une pièce  1251684
TruTool TKA 500, porte-plaquettes R double
Porte-plaquettes R double
Avec galet d'entraînement pour application plasma. Convient pour un rayon de 3 mm plasma.
Kit une pièce  1484142
Image fixe accessoires
Galet d'entraînement R2 PLUS
Galet d'entraînement pour porte-plaquettes de soudure en angle courbe R2 PLUS
1 unité  1294750
Galet d'entraînement R4 PLUS
Galet d'entraînement spécial pour porte-plaquettes de soudure en angle courbe R4 PLUS
1 unité  1294749
TruTool TKA 500, galet d'entraînement pour tôle mince
Galet d'entraînement pour tôle mince
Galet d'entraînement Ø 22 x 14,5 mm pour tôle mince de min. 0,7 mm. Convient pour les chanfreins entre 45° et 60°.
1 unité  1237451
TruTool TKA 500, petite plaque-support
Plaque-support
Utilisable dans un espace réduit. Pour tous les porte-plaquettes.
1 unité  1315258
TruTool TKA 500, bord frontal d'outil
Bord frontal d'outil
1 unité  1645165
TruTool TKA 500, film protecteur
Films protecteurs
Pour un usinage sans rayures
Jeu de 5  1234851
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml  103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml  125874
TruTool TKA 500, entretoise de tôle de protection
Entretoise de tôle de protection
1 unité  1265501
Entretoise
Pour l'ébavurage
1 unité  1236998
TruTool TKA 500, station de travail
Station de travail
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
1 unité  1404742
Graisse G3
100 g  353969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
TruTool TKA 500 sans outil
TruTool TKA 500 avec outil 45°
Longueurs de chanfrein maximales
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 7 mm 7 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 3.7 mm 3.7 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 2.3 mm 2.3 mm
Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² 10 mm 10 mm
Hauteur de chanfrein maximum
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 4.9 mm 4.9 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 2.5 mm 2.5 mm
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 1.6 mm 1.6 mm
Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² 6.4 mm 6.4 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur 18 mm 18 mm
Alésage le plus petit (Ø) 35 mm 35 mm
Général
Epaisseur tôle minimale 0.7 mm 0.7 mm
Vitesse de travail 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
Puissance d'entrée nominale 1400 W 1400 W
Vitesse en marche à vide 8390 tr/min 8390 tr/min
Poids
Poids sans câble 3.5 kg 3.5 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Téléchargement
Service et contact
