Machine sans fil pour des coupes précises
La machine sans fil avec batterie de 12 V sans séparateur de copeaux est particulièrement appropriée pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe. Avec la batterie de 10,8 V, la durée de fonctionnement de la machine est supérieure à la moyenne. En fonction de l'utilisation, nous vous fournissons différents couteaux. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 - 1,6 mm
Jeu de 2 0927708
1 unité 0067822
1 unité 2598770
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 2579850
1 unité 1763682
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
2 unités avec vis
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
TruTool C 160 à batterie Li-Ion 10,8 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1.6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1.2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 40 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 5 m/min - 9 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 3520 tr/min |
Cadence en marche à vide | 5500 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 15 mm |
Tension | 12 V |
Poids | |
Poids (avec 4 accus Ah) | 1.6 kg |
