La performance à son comble même sans câble d'alimentation
La TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V est la première cisaille universelle pouvant découper sans fil des tôles d'une épaisseur de 2,5 mm dans l'acier de construction et de 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Avec le séparateur de copeaux intégré utilisable à une main, vous pouvez à tout moment séparer les copeaux d'une seule main et retirer la machine de la pièce à usiner. Excellent pour les travaux de grugeage et les découpes intérieures. En fonction de l'utilisation, nous vous fournissons différents couteaux. La batterie LiHD 4,0 Ah 18 V assure une longue durée de vie.
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible avec plus de 180 machines dans la catégorie 18 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Le copeau peut aisément être séparé d'une seule main en appuyant sur un bouton. Parfaite pour les découpes intérieures et les grugeages.
La première cisaille universelle à batterie capable de découper 2,5 mm d'acier de construction et 1,5 mm d'acier inoxydable.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1,5 - 2,5 mm
Jeu de 2 1275275
1 unité 2598811
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 1763682
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Bonne facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 0,5 - 1,5 mm. Côté gauche : 45 mm / côté droit : 80 mm
2 unités avec vis
Avec poignée transversale TX20
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm |
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² | 4 x 0.6 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 150 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 3 m/min - 10 m/min |
Cadence en marche à vide | 2950 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 22 mm |
Tension | 18 V |
Poids | |
Poids (avec 4 accus Ah) | 2.5 kg |
