Cisaille universelle TruTool C 250 avec batterie Li-Ion 18 V
Machines sans fil
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux à batterie Li-Ion 18 V
Slitting-shear-spiral-ducts
Machines sans fil
L'outil parfait pour la découpe de tubes Spiro
La performance à son comble même sans câble d'alimentation
TruTool C 250 avec batterie Li-Ion 18 V est la première cisaille universelle à batterie sans fil qui peut découper des tôles d'une épaisseur de 2,5 mm dans l'acier de construction et de 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Avec le séparateur de copeaux intégré utilisable à une main, vous pouvez à tout moment séparer les copeaux d'une seule main et retirer la machine de la pièce à usiner. Un outil d'exception pour les grugeages et les découpes intérieures. La batterie de 18 V assure dans ce contexte une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne. Avec la batterie 2 Ah, vous pouvez ainsi découper jusqu'à 50 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1,5 mm.
Séparateur de copeaux utilisable à une main
Le copeau peut aisément être séparé d'une seule main en appuyant sur un bouton. Parfaite pour les découpes intérieures et les grugeages.
Une performance unique
La première cisaille universelle à batterie capable de découper 2,5 mm d'acier de construction et 1,5 mm d'acier inoxydable.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Dessin coté, TruTool C 250 Li-Ion
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux à batterie Li-Ion 18 V, dessin coté
Batterie et chargeur
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler presque sans interruption. Une charge de 10 à 30 minutes suffit aux batteries 2 Ah et 4 Ah pour les recharger à 80 %.
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 5 couteaux différents : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe avec une facilité de cisaillage de courbes épatante. Le couteau SC est idéal pour l'usinage des conduits métalliques agrafés et peut découper pendant un court laps de temps des tôles pouvant atteindre une épaisseur de 3,6 mm. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1,5 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et découpes intérieures ainsi que les grugeages
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Conduits métalliques agrafés
Pour séparer les conduits métalliques agrafés. Pour des épaisseurs de tôles en acier de construction de 4 x 0,9 mm ou 6 x 0,6 mm et en acier inoxydable de 4 x 0,6 mm.
Tubes
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle larmée
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool C 250, couteau droit 1,5 - 2,5 mm
Couteau droit (monté)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, jeu de barrettes de coupe
Barres de coupe, 2 pièces
Jeu de 2 1275275
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie 2 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2272664
Chargeur 18 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité 2272666
Image fixe accessoires
Clip de ceinture
1 unité 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Couteau droit 1,5 - 2,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Jeu de 2  1279105
Jeu de 5  1279106
TruTool C 250, couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2  1279107
Jeu de 5  1279108
TruTool C 250, couteau SC
Couteau SC
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Jeu de 2  1279109
Jeu de 5  1279110
TruTool C 250, couteau Cr
Couteau Cr
Jeu de 2  1279142
Jeu de 5  1279143
TruTool C 250, couteau incurvé
Couteau incurvé
Bonne facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 0,5 - 1,5 mm. Côté gauche : 45 mm / côté droit : 80 mm
Jeu de 2  1279145
Jeu de 5  1279146
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  1275275
TruTool C 250, plaque de découpe
Plaque de découpe
1 unité  1267770
Tournevis Torx
Tournevis Torx
Avec poignée transversale TX20
1 unité  1775531
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité  2272664
Batterie 4 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 4 Ah
1 unité  2272665
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (DE / CH)  2272666
1 unité (GB)  2275871
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité  2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité  1770890
Slitting-shear-straight-cut
Une alimentation de batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 2 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 50 m d'acier de construction d'une épaisseur de tôle de 1,5 mm et environ 15 m pour 2,5 mm. Avec la batterie 4 Ah, vous pouvez même doubler la durée de fonctionnement.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Rayons
Plus petit rayon 150 mm
Général
Vitesse de travail 3 m/min - 10 m/min
Cadence en marche à vide 2400 tr/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Tension 18 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 2.3 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 2.6 kg
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
