Machines sans fil
TruTool S 114 batterie LiHD 12 V
Découpe à ras des couvercles et des tubes
Découpes courtes et à ras
La machine à batterie 12 V vous permet de couper les conduits de ventilation à ras des murs et des plafonds sans effort, précisément et avec une zone d'encombrement minimale de 30 mm. La TruTool S 114 pivote facilement et offre une excellente qualité de coupe, y compris pour la découpe de conduits métalliques agrafés. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Tout juste
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Encore plus de domaines d'utilisation
La TruTool S 114 convient parfaitement pour le détourage comme pour la découpe de profilés en C, L et U.
Couteaux renversables à 2 arêtes
Vous pouvez permuter les couteaux. Cela double leur durée de vie.
Cisailles TruTool S : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool S 114 batterie LiHD 12 V, schéma des cotes
De pointe
Technologie de batterie la plus puissante au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Compatibilité complète dans la gamme des 12 V - même avec les machines partenaires du CAS. Utilisation d'un chargeur universel, peu importe si vous utilisez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
Technologie de la batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs..
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Conduits de ventilation
Découpe de conduits de ventilation à ras des murs et des plafonds.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Couteau
Monté
Clip de ceinture
1 unité 2579850
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784 | 1 unité, version GB : 2569786 | 1 unité, version USA : 2569785
Batterie LiHD 12 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598770
Clé mâle coudée TX 20
1 unité 1775531
TRUMPF Box S2
1 unité 1763681
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 600 N/mm²
Jeu de 2  1376494
Clip de ceinture
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
1 unité  2599016
Kit de démarrage 12 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598815
1 jeu (GB)  2598819
1 jeu (USA)  2598817
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
1 unité  2598770
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
La TruTool S 114 a besoin de deux couteaux pour le processus de découpe. C'est le couteau supérieur qui assure la découpe. Dès que celui-ci est émoussé, vous pouvez sans problème permuter les couteaux. La durée de vie est ainsi multipliée par deux, et le travail peut se poursuivre rapidement.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0.75 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0.5 mm
Rayons
Plus petit rayon 60 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 13 m/min
Tension 12 V
Diamètre du tube min. 50 mm
Profondeur du col de cygne 30 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 1.8 kg
Dimensions
Longueur 380 mm
Hauteur 95 mm
Refendage
Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux principaux fabricants de machines portatives. Une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Recherche de distributeur
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
