Cisaille sans fil unique en son genre, pour des découpes jusqu'à 2,5 mm
La TruTool S 250 avec batterie LiHD 18 V est la première cisaille sans fil qui peut découper des tôles d'une épaisseur de 2,5 mm dans l'acier de construction et de 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Robuste, cette machine vous accompagne idéalement dans votre travail quotidien. Ainsi, vous travaillez vite et avec précision et vous disposez toujours d'une vue dégagée sur la surface de travail et la ligne de coupe. La machine effectue également des coupes de qualité le long des lignes courbes : avec des rayons minimum de 20 mm, la facilité de cisaillage de courbes est très élevée. La batterie LiHD 4,0 Ah 18 V assure une longue durée de vie.
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple retournement des couteaux.
La première cisaille sans fil capable de découper des tôles de 2,5 mm en acier de construction et de 1,5 mm en acier inoxydable.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Monté
1 unité 0023065
1 unité 0067822
1 unité 2598811
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 1763682
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Cisaille TruTool S 250 batterie LiHD 18 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 3 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 20 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 4 m/min - 7 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1300 tr/min |
Cadence en marche à vide | 1540 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 20 mm |
Tension | 18 V |
Poids | |
Poids (avec 4 accus Ah) | 2.6 kg |
