Machine performante à haut rendement
La TruTool N 1000 a été spécifiquement conçue pour l'usinage des tôles épaisses. Elle est adaptée au démantèlement des réservoirs et des bacs. Elle découpe des tôles doubles ainsi que les plis jusqu'à 90°. Avec la TruTool N 1000, vous pouvez grignoter des épaisseurs de tôles jusqu'à 10 mm sans force d'avance. Un travail sans fatigue en dépit du poids de la machine de 14,7 kg. La poignée rotative à 180° assure un guidage excellent de la machine.
Sélectionnez le rapport approprié. En fonction de l'épaisseur de la tôle, de la résistance et du type de pièce à travailler.
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Moteur puissant et technologie de réducteur aboutie. Pour une résistance dans la durée maximale.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2260113
1 unité 1884904
1 unité 0103555
1 unité 0067920
1 unité 0121486
1 unité 0385478
1 unité 0103387
1 unité 1411767
1 coffret 2277078
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction de 400 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier inoxydable de 600 N/mm² et 800 N/mm²
Convient pour l'usinage de profilés de 7 - 10 mm
Pour l'usinage de l'aluminium, de l'acier de construction et de l'acier inoxydable de 800 N/mm² jusqu'à 5 mm
Pour l'usinage de l'aluminium, de l'acier de construction et de l'acier inoxydable de 600 N/mm², de 5 - 7 mm
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction de 7 - 10 mm
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
TruTool N 1000 1er rapport
TruTool N 1000 2e rapport
Epaisseurs de tôle maximum | ||
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 10 mm | 8 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 7 mm | 5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 5 mm | 4 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 12 mm | 10 mm |
Rayons | ||
Plus petit rayon | 300 mm | 300 mm |
Général | ||
Vitesse de travail | 1 m/min | 1.6 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 230 tr/min | 370 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 75 mm | 75 mm |
Puissance d'entrée nominale | 2600 W | 2600 W |
Poids | ||
Poids sans câble | 14.7 kg | 14.7 kg |
