Accessoires fournis : poinçon, matrice, clé mâle 6 pans, coffret, graisse
Cisaillage de courbes facile et sans équivalent
Avec la TruTool N 200, vous pouvez couper des tôles plates et ondulées. Les découpes intérieures et les grugeages peuvent être effectués facilement grâce au pilotage de la machine sur place. Le changement de direction de coupe est dans ce cadre réalisé sans outil. Vous pouvez équiper et étendre la TruTool N 200 avec d'autres outils selon les besoins. Ainsi, la découpe de tôles trapézoïdales par exemple est possible sans problème. La machine offre une vitesse de coupe maximale de 1,7 mètre par minute.
Le poinçon rond creux assure la maniabilité et vous permet de tourner la machine sur place.
L'outil peut tourner à 360° sans outil par pas de 45°.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Avec un poids de 1,8 kg et une circonférence de préhension optimale, la TruTool N 200 est facilement maniable.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2260180
1 unité 0980335
1 unité 1884925
1 unité 1750694
1 unité 1775531
1 unité 1763681
2 poinçons et 1 matrice
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
TruTool N 200
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 2 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1.5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2.5 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 4 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 1.7 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1450 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 17 mm |
Puissance d'entrée nominale | 550 W |
Poids | |
Poids sans câble | 1.8 kg |
