Grignoteuse
TruTool N 500
Grignoteuse
TruTool N 500
Pour les coupes sur les bords et les cordons de soudure.
Performante dans quatre directions
La TruTool N 500 est d'une polyvalence sans équivalent. La possibilité de couper dans quatre directions, même en arrière, permet de démonter les réservoirs et les bacs, de séparer les bobines et d'usiner les pièces à travailler avec des plis jusqu'à 90°. La machine est également appropriée pour la séparation de matériaux à haute résistance. Il convient en outre de souligner tout particulièrement le rapport poids-performances optimal de 4 kg pour une épaisseur de tôle de 5 mm.
4 directions de coupe
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Poinçon rectangulaire avec flexibilité pour les profilés
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Effort minimum
Vous travaillez sans force d'avance. L'effort est ce faisant réduit à un minimum.
Vitesse variable
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool N 500, schéma des cotes
Avec la TruTool N 500, vous pouvez même couper en arrière. Comme il est possible de tirer l'outil horizontalement vers soi, elle est idéale pour les coupes de dégagement de bobines. De même, vous pouvez guider la grignoteuse verticalement vers le haut et vers le bas en cas de démantèlement de réservoir. Et tout cela avec un effort physique faible et sans émissions.
Vitesse variable
Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est très judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Vous pouvez ainsi adapter la vitesse d'exécution de la tâche de coupe. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité. Il a une action protectrice sur le moteur.
Parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable
La TruTool N 500 est également appropriée pour la séparation de matériaux à haute résistance. Des poinçons et matrices conçus spécialement assurent une coupe parfaite.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Profilés
Pour séparer des profilés, des coupes au-dessus des pliages et des cordons de soudure ainsi que pour les travaux de démontage des réservoirs et bacs.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de profilés en C, L et U. Découpe de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344969
Matrice 5 (montée)
1 unité 1884930
Poinçon 5/P5 (monté)
1 unité 2260199
Clé mâle 6 pans DIN 911-4
1 unité 0067849
Poignée TruTool N 500
1 unité 0974659
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
Guidage de poinçon
1 unité  1884928
Jeu de 2  1264364
Matrice 5
Pour les épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 5 mm. Profilés jusqu'à 3 mm
Jeu de 2  1264132
1 unité  1884930
Matrice P5
Spécialement adaptée aux profilés de 3 - 5 mm
1 unité  1884929
Jeu de 2  1264150
Matrice 2
Pour les tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur
1 unité  1884952
Jeu de 2  1264189
Matrice 3
Pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 3,2 mm en acier de construction et acier inoxydable. Profilés jusqu'à 2 mm
1 unité  1884951
Jeu de 2  1264172
Jeu P5
2 poinçons 5 / P5 et 1 matrice P5
Kit une pièce  1453369
Poinçon 2 / 3
Pour tôles plates jusqu'à 3,2 mm et profilés jusqu'à 2 mm
1 unité  2260198
Jeu de 2  1453366
Jeu de 5  1453367
Poinçon 5 / P5
Pour les profilés de 3 - 5 mm
1 unité  2260199
Jeu de 5  1453365
Kit
2 poinçons 5 / P5 et 1 matrice 5
Kit une pièce  1453368
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
1000 ml  0125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
500 ml  0103387
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  0103557
Anneau de suspension
1 unité  0097208
TruTool N 500
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 3.2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 7 mm
Rayons
Plus petit rayon 90 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 1.5 m/min
Diamètre du trou de départ 41 mm
Puissance d'entrée nominale 1700 W
Dimensions
Longueur 381 mm
Hauteur 235 mm
Poids
Poids 3.8 kg
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Produits TRUMPF pour la construction de machines et d'installations
Construction de machines et de systèmes
Constructions de tôle, réparations ou démantèlements, les machines et outils de TRUMPF sont utilisés pendant le cycle de vie complet des machines et installations.
Refendage
Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
Recherche de distributeur
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
Service et contact
