You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool N 160 avec rallonge | TRUMPF
Grignoteuses pour profilés
Possibilité de sections longitudinales dans les profilés profonds
Simplicité d'utilisation sur les tôles trapézoïdales
Machine compacte et maniable pour les profilés
Le TruTool N 160 avec rallonge convient pour l'usinage de profilés profonds et de tôles d'acier de construction de 1,6 mm d'épaisseur. Le design élancé de forme élégante allié au faible poids de la machine constituent des conditions préalables parfaites pour un travail ergonomique. Les découpes sont précises et vous obtenez une vitesse d'usinage élevée sans projection d'étincelles. La machine séduit en outre par son rapport prix-performances convaincant.
Pour une facilité maximale de cisaillage de profilés
L'outil long permet de découper facilement des tôles trapézoïdales - en fonction de leur géométrie - jusqu'à 60 mm de profondeur.
Parfait pour les courbes et les profilés
L'outil de coupe peut être tourné en 8 pas de 45° sans l'aide d'outil.
Compact, léger et ergonomique
Avec un poids de 1,5 kg et une circonférence de préhension optimale, la machine offre une bonne prise en main.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Longue durée de vie
La rotation du poinçon permet d'obtenir une usure uniforme, et donc plus réduite.
Travail ergonomique
La poignée Softgrip minimise les vibrations et permet de travailler sans fatigue excessive.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool N 160 avec rallonge, dessin coté
Découpe fine
Même lorsque vous usinez des tôles comprises entre 0,5 et 1 mm d'épaisseur, vous obtenez des résultats parfaits.
Profilés
Pour le refendage de profilés de toit en C, L et U
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
Profilés
Pour les tôles ondulées et trapézoïdales. Pour couper à la longueur, séparer pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool N 160, poinçon standard
Poinçon standard
1 unité 2260177
TruTool N 160, matrice standard
Matrice standard
1 unité 22601778
TruTool N 160, rallonge
Rallonge
1 unité 2507897
TruTool N 160, TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Poinçon
1 unité  2260177
Jeu de 5  1264083
Jeu de 10  1264084
Matrice
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
1 unité  2260178
Jeu de 2  2260560
Jeu de 5  1264088
TruTool N160, jeu de poinçons
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce  141723
Rallonge
Pour des profilés plus profonds
1 unité  2507897
TruTool N160, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  2498167
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 0.7 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 24 mm
Général
Vitesse de travail 2.4 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 2070 tr/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
Poids
Poids sans câble 1.7 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Courriel
Téléchargements
Service et contact
