Pour un travail économique sur les chantiers et le poste de montage
Le TruTool F 300 sans fil vous permet de fermer les plis de Pittsburgh sur les canaux droits ou coudés. Avec la procédure de roulement-glissement, vous travaillez rapidement et obtenez une liaison étanche. La plage d'épaisseur des tôles en acier de construction est comprise entre 0,75 et 1,25 mm. L'adaptation à l'épaisseur de tôle s'effectue automatiquement. Avec la batterie 4 Ah, vous pouvez ainsi par exemple fermer jusqu'à 57 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1 mm.
Appropriée pour des hauteurs du bord de 9 à 13 mm et pour des épaisseurs de la tôle de 0,75 à 1,25 mm.
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Avec la TruTool F 300, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la batterie peut alimenter l'appareil jusqu'à 60 % plus longtemps.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 0067849
1 unité 0118860
1 unité 0138648
1 unité 2272665
1 unité
1 unité 2272758
1 unité 1770951
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
Une alimentation batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 4 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 57 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1 mm et environ 41 m pour une épaisseur de tôle de 1,25 mm.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts physiques. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
TruTool F 300 à batterie Li-Ion 18 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) | 0.75 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) | 1.25 mm |
Hauteur du bord (B) | |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.75 - 1.0 | 9-11 mm |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.25 | 11-13 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon intérieur (préformé) | 150 mm |
Plus petit rayon extérieur | 300 mm |
Général | |
Epaisseur de pli écrasé max. | 0.75 mm |
Vitesse de travail | 4 m/min - 7 m/min |
Poids | |
Poids (avec 2 accus Ah) | 5.8 kg |
Poids (avec 4 accus Ah) | 6 kg |
