You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 301 Li-Ion | TRUMPF
Machine à fermer les plis TruTool F 301 Li-Ion
Machines sans fil
TruTool F 301 à batterie Li-Ion 18 V
Fermer sans câble des canaux sur des tôles fines
Avec la TruTool F 301 sans fil, vous fermez les plis de Pittsbourg aussi bien sur les canaux droits que sur les canaux coudés de tôles d'acier de construction ayant une épaisseur de 0,45 mm à 1 mm. La préparation pour l'usinage d'éléments formés ou coudés n'est pas nécessaire. L'adaptation à l'épaisseur de la tôle est effectuée automatiquement et l'avance garantit une réalisation constante et étanche des plis écrasés. Avec la batterie 4 Ah, vous pouvez ainsi par exemple fermer jusqu'à 76 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1 mm.
Hauteurs du bord et épaisseurs de tôle
Appropriée pour des hauteurs du bord de 8 à 11 mm et pour des épaisseurs de la tôle de 0,45 à 1 mm.
Sécurité des processus élevée
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Domaine d'utilisation
Avec la TruTool F 300, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Schéma coté, TruTool F 301 Li-Ion
TruTool F 301 avec batterie Li-Ion 18 V, dessin coté
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler presque sans interruption. Une charge de 10 à 30 minutes suffit aux batteries 2 Ah et 4 Ah pour les recharger à 80 %.
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Batterie 4 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2272665
Chargeur 18 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité 2272666
Clip de ceinture
1 unité 2272758
TRUMPF Box M3
1 unité
TruTool F 300 / 301 / 305, rail de guidage
Rail de guidage
1 unité  920881
TruTool F 301 / 305, rouleau d'entraînement 30°
Rouleau d'entraînement 30°
1 unité  145769
TruTool F 300, rouleau d'entraînement 75°
Rouleau d'entraînement 75°
1 unité  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, galet rouleau
Galet rouleau horizontal
1 unité  135791
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité  2272664
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA)  2275872
1 unité (DE / CH)  2272666
1 unité (GB)  2275871
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité  1886524
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
Une alimentation de batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 4 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 57 m d'acier de construction d'une épaisseur de tôle de 1 mm et environ 76 m pour 0,75 mm.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) 0.45 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) 1 mm
Hauteur du bord (B)
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.45 - 1.0 8-11 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur (préformé) 150 mm
Plus petit rayon extérieur 300 mm
Général
Epaisseur de pli écrasé max. 1 mm
Vitesse de travail 4 m/min
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 5.6 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 5.9 kg
Service et contact
