Machine à fermer les plis
TruTool F 301
Fermeture facile des canaux dans le secteur des tôles fines
Avec la TruTool F 301, vous êtes en mesure de fermer sans effort les plis de Pittsbourg sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés dans des tôles en acier de construction sur une plage d'épaisseur de 0,45 à 1 mm. La préparation pour l'usinage d'éléments formés ou coudés n'est pas nécessaire. L'adaptation à l'épaisseur de la tôle est effectuée automatiquement et l'avance garantit une réalisation constante et étanche des plis écrasés.
Manipulation facile
Avec la TruTool F 301, vous fermez les éléments formés ou coudés sans préparation de la machine.
Hauteurs du bord et épaisseurs de tôle
Appropriée pour des hauteurs du bord de 8 à 11 mm et pour des épaisseurs de la tôle de 0,45 à 1 mm.
Sécurité élevée des processus
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Domaine d'utilisation
Avec la TruTool F 301, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool F 301, schéma des cotes
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 8 à 11 mm et des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TRUMPF Box M3
1 unité 1763681
Rouleau d'entraînement 30°
1 unité  0145769
Galet rouleau horizontal
1 unité  0135791
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
Rouleau d'entraînement 75°
1 unité  0135478
Rail de guidage
1 unité  0920881
TruTool F 301
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) 0.45 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) 1 mm
Hauteur du bord (B)
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.45 - 1.0 8 mm - 11 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur (préformé) 150 mm
Plus petit rayon extérieur 300 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 7 m/min
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 285 mm
Hauteur 356 mm
Poids
Poids 5.2 kg
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Technologie énergétique et climatisation
Technologie de la climatisation et de l’énergie
TRUMPF propose des machines et concepts d’outil flexibles pour la fabrication sur mesure et la production de petits lots dans les domaines de la climatisation et de l’énergie.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Recherche de distributeur
Trouvez votre TruTool distributeur En savoir plus
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
Service et contact
