You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool DD 1010 Li-Ion | TRUMPF
TruTool DD 1010 à batterie Li-Ion
Machines sans fil
TruTool DD 1010 Li-Ion 10,8 V
Performance alliée à un haut confort d'utilisation
La TruTool DD 1010 de haute qualité offre deux vitesses et atteint des couples de 15 et 30 Nm, respectivement en marche à droite et à gauche. La vitesse de rotation maximale est ce faisant de 1 450 tours par minute. Avec la lampe à LED intégrée, vous pouvez éclairer la zone de travail de manière optimale. Avec un poids de seulement 1,1 kg (batterie de 2 Ah inclus), la machine est un vrai poids plume. La TruTool DD 1010 est appropriée pour les alésages de trous de démarrage dans les tôles d'acier tout comme pour le vissage et le perçage dans des matériaux variés.
Compacte et d'utilisation facile
Maniement bien maîtrisé grâce à la construction équilibrée et au faible poids de la machine.
Performante et sûre
La puissante transmission à 2 vitesses est équipée d'une fonction d'arrêt rapide.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Interchangeabilité et compatibilité totales
La batterie et le chargeur sont identiques à ceux des machines sans fil TRUMPF 10,8 V Li-Ion actuelles.
Dessin coté, TruTool DD 1010 à batterie Li-Ion 10,8 V
TruTool DD 1010 batterie Li-Ion 10,8 V, schéma des cotes
Chargeur et batterie 10,8 V
Technologie de la batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée à une grande longévité de la batterie.
Batterie-machines-10.8V
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V peuvent être utilisées avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Batterie 2 Ah 10,8 V (2 unités)
1 unité 1886525
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Chargeur 100-240 V avec câble
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
Clip de ceinture
1 unité 1966977
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool DD 1010, foret étagé
Foret étagé
Diamètre : 4 - 20 mm
1 unité  1957190
TruTool DD 1010, clip de ceinture
Clip de ceinture
1 unité  1966977
Batterie Li-Ion TruTool 10,8 V, 2 Ah
Batterie Li-Ion 10,8 V, 2 Ah
Pour chargeur 100 - 240 V
1 unité  1886525
Batterie Li-Ion TruTool 10,8 V, 4 Ah
Batterie Li-Ion 10,8 V, 4 Ah
1 unité  1886526
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Chargeur 100 - 240 V
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Version DE  1886527
Version CH  1886529
Version GB  1886530
Version USA  1886528
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Schrauber
Mandrin à serrage rapide 10 mm
Ø de perçage max. acier 8 mm
Ø de perçage max. bois 20 mm
Niveaux du couple 17 + Bohren
Couple max. (doux/dur) 15 Nm / 30 Nm
Vitesse de rotation à vide (1e/2e vitesse) 440 tr/min / 1450 tr/min
Téléchargement
Service et contact
