Des coupes parfaites du premier coup
La scie à panneaux TruTool TPC 165 permet de découper des panneaux sandwich jusqu'à une épaisseur de 165 mm. Le mécanisme d'enfoncement du plateau permet de réaliser des découpes intérieures et des grugeages avec la précision dimensionnelle et la perpendicularité désirées. Tout cela en une seule opération. Cette machine peut être utilisée sans préréglage. Vous n'avez qu'à choisir la bonne position pour le plateau et à commencer la découpe. La TruTool TPC 165 découpe tous les panneaux, que leur surface soit plane, trapézoïdale ou ondulée.
Plateau pivotant à 90°, permettant des découpes à angle droit jusqu'à 165 mm de profondeur.
Grâce au mécanisme d'enfoncement, vous pouvez commencer à n'importe quel emplacement du panneau.
Vous découpez la tôle supérieure et la tôle inférieure en une opération, sans travail de retouche. Et ce, avec une vitesse d'exécution pouvant atteindre 4 mètres par minute.
La TruTool TPC 165 ne pèse que 9,6 kg, grâce à sa conception à base de tôle à la fois solide et légère.
Panneaux sandwich plans
Panneaux de toit. Surface en acier ou en aluminium. Matériau isolant : mousse polyuréthane ou polyisocyanurate. Pour des panneaux jusqu'à 165 mm d'épaisseur.
Panneaux sandwich en tôle ondulée
Panneaux sandwich trapézoïdaux jusqu'à 165 mm d'épaisseur
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 1730983
1 unité 1809537
Jeu de 2 1814882
1 unité 1814819
1 unité 1814820
1 unité 1797742
1 unité 0103387
1 unité 1798090
1 400 mm
Pour rail de guidage
Des coupes à angle droit
La fixation du plateau permet de régler une profondeur de coupe adaptée à la découpe à effectuer. Vous pouvez choisir parmi 13 positions, de 0° à 90°. Résultat : une profondeur de coupe précise et constante, sans travail de retouche. Et ce, même pour les travaux où le sectionnement de la face inférieure de la tôle n'est pas souhaité.
Unique
Avec la TruTool TPC 165, vous réalisez sans peine des découpes intérieures et des grugeages respectant les mesures prévues. Ces opérations peuvent être effectuées en une seule passe et sans tourner les panneaux. Des repères bien visibles permettent des découpes précises le long de la ligne de coupe. Les marquages de table figurant sur la machine constituent des points de repère supplémentaires pour la position de pénétration du plateau.
Simplicité du changement d'outil
Remplacer la chaîne et le plateau est simple et rapide : retirez le cache de protection, retirez la chaîne avec le plateau du pignon, mettez en place la chaîne de scie neuve et tendez-la. La clé mixte, à portée de main dans la machine, est utile et pratique.
TruTool TPC 165
Cutter de panneaux | |
Epaisseur des panneaux max. | 165 mm |
Epaisseur de matière individuelle max. pour acier jusqu'à 400 N/mm² | 0.9 mm |
Matériau d'isolement | Mousse polyuréthane, polyisocyanurate |
Plus petite ouverture par perçage | 340 mm x 340 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 4 m/min |
Largeur de la ligne de coupe | 4 mm |
Puissance d'entrée nominale | 1600 W |
Poids | |
Poids sans câble | 9.6 kg |
