La sécurité de soudage en toute simplicité
Le système de surveillance de la pénétration de la soudure TRUMPF fournit des données en continu sur la profondeur du cordon de soudure pendant le processus en cours. Ce système surveille la pénétration de la soudure en tenant compte des valeurs limites paramétrées. Contrairement aux coupes transversales aléatoires, une vérification complète de la pénétration de la soudure tout le long de la soudure est assurée. Lorsque la pénétration de la soudure est inférieure ou supérieure à celle souhaitée, le système de surveillance de la pénétration de la soudure le signale directement. Les erreurs de production sont immédiatement décelées et peuvent être corrigées à temps. Une aide au réglage par caméra permet un réglage rapide et convivial du système. Lors d'un changement de composant, on peut alors réagir rapidement face aux conditions différentes.
Les coupes transversales ne sont plus nécessaires pendant la production
Intervention immédiate en cas d'écart par rapport aux valeurs limites définies pour la pénétration de la soudure
Les données sont liées au numéro d'identification du composant et mises à disposition du client
Facilité d'utilisation et grande précision grâce à l'aide au réglage sur caméra
Compatibilité des systèmes de capteurs
PFO 2D | PFO 3D | BEO D35 | BEO D70 | |
TruFlow | ||||
TruDisk | ||||
TruPulse | ||||
TruFiber | ||||
TruDiode | ||||
TruMicro |
