Jouez la sécurité avec les capteurs de processus TRUMPF !
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF vous permet d'éviter les pièces défectueuses. Rien n'échappe à la caméra du traitement d'images dans les applications de découpe et de soudage. VisionLine détecte automatiquement la position du composant, transmet l'information à la commande et veille à ce que le cordon de soudure soit toujours au bon emplacement. Les options Basic, Detect et Project vous permettent de choisir entre une simple observation de la pièce à usiner, une détection des caractéristiques ou une extension spécifique à vos besoins. Le traitement d'images est disponible pour les lasers avec optique sous forme de paquet intégrateur et également pour les systèmes TruLaser Station et TruLaser Cell.
Grâce à une interface utilisateur intuitive et à une bibliothèque de caractéristiques prédéfinies, l'intégration de VisionLine dans le processus de fabrication s'effectue très simplement. L'opérateur n'a que peu d'opérations à effectuer avant de commencer son travail.
Profitez de TRUMPF comme fournisseur de systèmes complets - du laser aux systèmes de capteurs de process et au conseil.
Réduisez les exigences en matière de positionnement des composants, sans répercussions sur la qualité.
La bibliothèque de caractéristiques aide l'ajusteur à créer ses tâches de traitement d'images.
Vous pouvez à tout moment sauvegarder vos données graphiques, afin de garantir la traçabilité.
Soudage hairpin avec le traitement d'image VisionLine
Un cas d'application typique du traitement d'image VisionLine est la
reconnaissance de position de hairpins sur les stators utilisés dans les moteurs électriques.
Soudage de composants électroniques
Le système de traitement d'images détecte les broches à souder, par exemple sur les unités de commande, les capteurs et les actionneurs électroniques.
Soudage de joints d'assemblage
Le traitement d'image vous permet de détecter l'emplacement des joints lors du soudage d'échangeurs de chaleur ou de rails de siège, et donc de souder ces composants au bon emplacement.
Contrôles qualité à l'aide de VisionLine
VisionLine propose une fonction d'autofocus du laser et un réglage séparé des positions focales de la caméra et du laser et permet ainsi le traitement laser et le contrôle de la qualité à plusieurs niveaux.
Traitement d'image pour applications de découpe et de soudage
Configuration | |
Systèmes disponibles | TruLaser Cell 3000 |
Lasers disponibles | TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse |
Options disponibles |
Basic, Detect, Project
Adjust (TruLaser Cell 3000) |
Distances focales disponibles |
150 / 200 mm (FocusLine Professional)
150 / 200 / 250 mm (WeldLine Modular) 150 / 200 / 250 / 300 mm (BEO D50) 200 / 300 mm (BEO D70) 255 / 345 / 450 mm (PFO 33-2) 255 / 450 mm (PFO 3D-2) |
Eclairage | - |
Paramètre | |
Temps de traitement d'image type | 80 ms - 150 ms |
Précision type de la recherche de la distance de travail | ± 50 μm avec f = 150 mm (TruLaser Cell 3000) |
Précision type de la recherche de la reconnaissance de position | ± 20 μm au centre de l'image |
VisionLine Basic
Une image vidéo numérique avec réticule dans le foyer laser vous assiste dans l'observation de la pièce à travailler et dans l'apprentissage. L'utilisation conjointe de VisionLine Basic et des optiques scanners de la gamme TRUMPF PFO est particulièrement avantageuse. Elle permet en effet de corriger le décalage entre la lumière laser et la lumière d'observation en dehors du milieu du champ de balayage, de sorte que la position focale affichée dans l'image corresponde à la position réelle du foyer laser.
VisionLine Detect
La détection des arêtes offre la possibilité d'intégrer une simple détection des caractéristiques sur la pièce pour la correction de la position dans le processus de fabrication. A partir d'une bibliothèque de modèles, les éléments d'identification appropriés peuvent être sélectionnés (comme des taches, des cercles, des lignes ou des intersections) pour de nombreux cas d'application.
VisionLine Project
Avec un pack de service supplémentaire, TRUMPF fournit une solution complète pour les tâches de traitement d'image complexes. Sous réserve d'une étude de faisabilité concluante, une programmation du programme de traitement d'image robuste est réalisée, et une documentation détaillée est produite.
