Qu'il s'agisse de fours à micro-ondes, de machines à laver ou de cuisinières, les appareils électroménagers possèdent beaucoup de surfaces apparentes, et les marquages doivent impérativement être de grande qualité, résistants et agréables au toucher. Pour l'usage quotidien, il est essentiel que les marquages, par exemple des interrupteurs et boutons tournants, restent lisibles sur le long terme. Les applications de ce secteur sont très variées, et nécessitent des solutions flexibles en ce qui concerne les distances focales, les dimensions du champ de marquage ou les longueurs d'onde. Les lasers de marquage TruMark sont adaptés à toutes les tâches, tout en offrant une commande intuitive.
Lasers de marquage TruMark. Aussi diversifiés que les fabricants de produits blancs.
Un temps d'usinage minimal pour une qualité de marquage maximale
La haute énergie par impulsion disponible, ainsi que le scanner haute performance, vous permettent d'atteindre une qualité de marquage excellente. Grâce aux impulsions laser ultracourtes, vous réalisez des marquages avec un contraste parfait et extrêmement résistants à la corrosion sur l'acier inoxydable et les surfaces chromées. La haute puissance des lasers, qui sur le TruMark 6030 est de 25 pour cent supérieure aux lasers usuels du segment 20 watts, permet un marquage encore plus rentable. Vous bénéficiez en outre de la possibilité d'échelonner la puissance laser, et de temps de réaction extrêmement brefs pour des intervalles courts. Le dispositif interne de mesure et de régulation de la puissance vous permet de conserver en continu une qualité d'usinage élevée. Avec le traitement d'image VisionLine et le foyer automatique intégré, trouvez de manière automatique et précise la distance de travail correcte pour les composants présentant différentes hauteurs d'usinage. A l'avenir, le logiciel de marquage TruTops Mark vous permettra également de marquer n'importe quel objet 3D.
Grande disponibilité des installations et sécurité système élevée
Avec leur technologie de fabrication et leurs composants optiques dernier cri, les lasers de marquage TruMark sont robustes et aptes à l'usage industriel. Ainsi, la tête d'usinage n'est pas seulement conçue pour des accélérations jusqu'à 2 g, mais présente également une protection suffisante contre la poussière et les projections d'eau. Les nouveaux lasers TruMark vous offrent en outre une protection fiable et complète grâce à un circuit de sécurité à deux canaux. Avec son niveau de performance e, le TruMark 6030 répond aux plus hautes exigences en matière de sécurité, et constitue par conséquent un maillon solide et fiable de votre chaîne de processus. Les stations d'usinage TruMark Station vous offrent une solution de classe laser 1, quels que soient le volume de vos lots et les dimensions de vos composants. Grâce au scellement de leurs composants électroniques et optiques, ces lasers peuvent �
�tre utilisés même dans des environnements très pollués. Vous bénéficiez en outre de notre service après-vente où que vous vous trouviez dans le monde, et les pièces détachées sont à votre disposition jusqu'à dix ans après l'achat du produit.
Intégration système facile pour un niveau d'exigence maximal
Grâce à son unité d'alimentation et à son PC industriel au format 19'', le TruMark 6030 s'intègre avec un minimum de poids et d'encombrement. L'intégration du laser de marquage à la machine est facilitée tant par des câbles de connexion amovibles et de qualité industrielle que par les multiples interfaces qui permettent une communication sur mesure entre le laser et votre environnement de fabrication. Vous bénéficiez en outre de la rapidité des temps de réaction du laser, du piège à faisceau (fonction de sécurité), de l'assistant d'installation et du refroidissement par air sans entretien. A l'avenir, la fonctionnalité 3D permettra d'adapter la position focale du laser aux différentes hauteurs du composant – il sera donc possible de se passer d'un axe supplémentaire.
