Les nouveautés de TruTops Boost
Vous découvrez ici les nouveautés de la dernière version de TruTops Boost.
Version 17*
Prise en charge de profils de design lors de l'importation 2D
Contrôlez l'importation et le boost de géométries 2D de la même façon que pour les modèles 3D en utilisant des profils de design.
Amélioration des performances lors de l'importation et décomposition de sous-groupes
Importez et décomposez des sous-groupes nettement plus rapidement qu'avant sans utiliser TecZone Design.
Nouveau minutage pour TruMatic 1000 / 3000 et TruPunch 1000 / 3000
Le nouveau minutage pour TruMatic 1000 / 3000 (K07/K09) et TruPunch 1000 / 3000 (S19/S20) fournit des durées d'usinage plus précises de ces machines.
Nouvelle fonction de fossette d'approche pour les combinés poinçonnage/laser et TruLaser Center 7030
Pour les machines TruMatic et pour TruLaser Center 7030, des fossettes d'approche peuvent être ajoutées sur un ou plusieurs contours avec des paramètres réglables.
Affichage du poste de travail suivant dans TecZone Cut
S'il a été défini dans un ordre, le poste de travail suivant peut être affiché dans TecZone Cut dans la palettisation et dans la vue de tôle unitaire.
Dépose de petites pièces sur une palette
Déposez les petites pièces sur une palette avec le préhenseur à pince.
Prise en charge de la nouvelle TruBend Cell 5000 Lean Edition
Programmez la nouvelle TruBend Cell 5000 Lean Edition dans TecZone Bend.
Prise en charge TruBend 8000 (B36) série
D'autres versions de la nouvelle série TruBend 8000 (B36) sont prises en charge.
Listes de résultats configurables
Les informations affichées dans les listes de résultats peuvent être configurées de façon spécifique à l'utilisateur.
Poste de travail suivant après la découpe
Le poste de travail suivant peut être géré dans HomeZone. Il peut également être repris à partir du plan de travail Oseon.
Version 16
Assignation d'outils uniforme dans TecZone Design et TecZone Bend
Bénéficiez de l'assignation d'outils uniforme dans Design et Bend avec moins de messages et ainsi moins de travail supplémentaire.
Améliorations dans GEO Viewer
Vérifiez déjà dans GEO Viewer la géométrie de découpe générée en fonction des propriétés importantes telles que les outils enregistrés ou les déformations reconnues.
Liste de résultats configurable
La présentation de la liste de résultats peut être définie par l'utilisateur.
Nouveau réglage pour Boost lors de l'importation de géométrie
Vous pouvez décider si la pièce est boostée lors de l'importation de la géométrie. Adaptez le réglage individuellement à vos processus.
Navigation simple vers les pièces par double clic
Le double clic dans la barre d'aperçu des pièces individuelles met l'accent sur les pièces dans la vue individuelle des tôles et dans l'aperçu des pièces et marque les tôles avec la pièce dans l'aperçu des tôles.
Coupure automatique du gaz lors du positionnement
Lors du positionnement entre les processus de coupe, la pression de gaz est désactivée. Les coûts énergétiques sont ainsi réduits et la fiabilité de process augmentée.
Amélioration de l'imbrication en tenant compte de la solution de coupe d'une pièce unitaire
Tous les usinages de pièces et de tôles sont pris en compte lors de l'imbrication. Activez pour cela la règle d'usinage système NestGmtsForPunch.
Prise en charge de multipréhenseurs M et S
Utilisez la flexibilité des multipréhenseurs M et S pour traiter un large diversité de pièces avec un préhenseur sur TruBend Cell 5000.
Flexibilité plus élevée pour la dépose automatisée de petites pièces
Vous pouvez maintenant déposer de petites pièces avec une pince sur une palette ou les jeter avec un préhenseur à ventouses dans une caisse.
TruBend série 8000
Prise en charge TruBend 8400 (B36) série
Dans TecZone Bend, vous pouvez programmer complètement la nouvelle TruBend 8400 (B36).
Prise en charge de la nouvelle aide au pliage pour TruBend 8000 série
Bénéficiez de la prise en charge de la nouvelle aide au pliage pour TruBend 8000 série.
Version 15
Améliorations lors de la préparation des données 2D
Bénéficiez des améliorations lors de la préparation des fichiers 2D telles que des options de lissage supplémentaires et des hausses de performances.
Reconnaissance de forme 2D automatique
En plus de la reconnaissance de forme 3D, vous pouvez désormais remplacer également les formes 2D dans la géométrie de coupe par des levées d'outils, des modèles d'usinage ou d'autres modèles 2D.
EdgeLine Bevel avec la fonction d'arrondissement de bords
Avantages de l'arrondissement de bords : adhésion du laquage améliorée et réduction des coupures.
Optimiser l'affectation de récipients sur toute la tôle
Le tri de pièces identiques dans les mêmes récipients se fait par Boost sur l'ensemble de la tôle et peut être exécuté dans l'aperçu des tôles.
TruBend Cell 5000 : empilement contre une paroi inclinée
Un empilage flexible de pièces contre une paroi inclinée est désormais possible.
Amélioration de la gestion des pertes au pli
La saisie d'outils client a été prise en charge. Avec la fonction de copie, la création de nouvelles pertes au pli est nettement plus rapide et plus confortable.
TruBend Cell 5000 : prise en charge de toutes les options de la station de préhension de petites pièces
Toutes les solutions d'installation de la station de préhension de petites pièces sont prises en charge.
TruBend 1225 - B42
La nouvelle plieuse d'entrée de gamme TruBend 1225 à 4 axes peut maintenant être programmée.
Changement de machine sur la tâche de coupe
Dans la HomeZone, la machine de coupe de la tâche peut être changée.
Prévisualisation du nombre de pièces lors de l'utilisation des modèles de tôle
Recevez en sélectionnant un modèle de tôle une prévisualisation du nombre de pièces dans la liste des ordres.
Version 14
TruTops Boost V14, Screenshot Lean Nest
Focalisation sur Lean Nest comme profil d'imbrication
Profitez de notre simplification dans le domaine de l'imbrication, grâce à la focalisation sur Lean Nest et aux nouvelles valeurs ajoutées relatives à un nouveau comportement autour des blocs TwinLine et à l'imbrication de solutions de découpe individuelles dans le domaine du laser.
TruTops Boost V14, Screenshot Performanceverbesserung
Amélioration des performances pour une utilisation plus rapide
Profitez d'une expérience d'utilisation plus rapide grâce à la nouvelle amélioration des performances - en particulier pour les tôles perforées.
TruTops Boost V14, Screenshot Nanojoints
Des pièces agrafées de manière intelligente avec des nanojoints
Minimisez les marques sur les pièces agrafées avec la nouvelle fonction Nanojoint.
TruTops Boost V14, Screenshot EdgeLine Bevel
Nouveau module EdgeLine Bevel
Limitez vos retouches en créant une arête de soudure ou un biseau sur la machine laser.
TruTops Boost V14, Screenshot Verbesserung Abstapelmöglichkeiten
TruBend Cell 5000 Amélioration significative des possibilités d'empilage
Des fonctionnalités et des améliorations offrent de nombreuses nouvelles possibilités pour empiler des pièces sur les palettes.
TruTops Boost V14, Screenshot Störkonturen
TruBend Cell 5000 modèle 3D Importation de composants de cellules clients
L'importation de composants de cellules comme zone d'encombrement ou station de dépose est prise en charge.
TruTops Boost V14, Screenshot Import von Greifern
TruBend Cell 5000 modèle 3D Importation de préhenseurs
L'importation de préhenseurs au moyen de fichiers ARV est prise en charge.
TruTops Boost V14, Screenshot Import- und Abwicklungsprofile
Profils d'importation et de traitement
Contrôlez l'importation de la géométrie et la géométrie de coupe générée par des profils.
TruTops Boost V14, Screenshot Konvertierungstool
Outil de conversion
Traitez par piles et convertissez les géométries 2D et 3D avant de les importer dans TruTops Boost.
TruTops Boost V14, Screenshot externe Dokumente
Documents externes
Ajoutez des documents à vos pièces et à vos travaux.
TruTops Boost V14, Screenshot Wiederherstellung von Tabs
Rétablir la dernière vue
Les derniers onglets utilisés, y compris les filtres et le tri, peuvent être restaurés au démarrage de HomeZone.
Version 13
TruTops Boost V13, module de palettisation
Nouveau module de palettisation pour le SortMaster Speed et le SortMaster Compact
Bénéficiez d'une proposition de palettisation automatique améliorée et d'un contrôle plus précis des interactions.
TruTops Boost V13, programme de tôle
De nouvelles possibilités d'actualiser les pièces sur les tôles
Dans la mise à jour d'une pièce au sein d'un programme de tôle, utilisez différentes possibilités de sélection allant du remplacement à la suppression.
TruTops Boost V13, programme de coupe de pièces unitaires
Amélioration de l'actualisation du programme de coupe
Mettez à jour le programme de coupe de pièce unitaire avec les ajustements de géométrie de la pièce en tenant compte de l'usinage existant.
TruTops Boost V13, miniature agrandie
Grands aperçus en HZ
Identifiez plus facilement les différences entre des pièces similaires dans la liste des résultats grâce à l'agrandissement de l'aperçu graphique.
TruTops Boost V13, barre d'information principale
Barre d'information principale
Utilisez la barre d'information principale pour accéder rapidement aux données les plus importantes des pièces unitaires et des composants d'un module
TruTops Boost V13, reconnaissance de forme 2D
Remplacez désormais aussi les contours de formes 2D, de la même manière qu'avec la reconnaissance des formes 3D, par l'affectation d'outils de poinçonnage ou de modèles d'usinage
TruTops Boost V13, copie d'écran Imbrication GMT
Réduisez le besoin d'ajustements lors de l'imbrication en tenant compte de la solution de coupe de pièces unitaires sur les machines TruLaser (sans TruLaser Center 7030).
Version 12
Barres d'outils configurables
Regroupez les fonctions fréquemment utilisées dans des barres d'outils configurables et personnalisables pour programmer plus rapidement les programmes de tôle.
SortMaster Compact avec TruPunch 1000
TruMatic/TruPunch 3000 avec SortMaster Compact
Programmez la nouvelle TruMatic/TruPunch 3000 avec SortMaster Compact.
TruTops Boost V12, comparaison 2D dans TecZone Design
Comparaison 2D dans TecZone Design
Comparez les géométries 2D et appliquez de manière sélective les changements d'une pièce à l'autre.
LoadMaster, les fonctions intelligentes surveillent la séparation des pièces
Préhension SortMaster étendue
Créez la préhension pour SortMaster grâce à l'utilisation automatique des barres de ventouses extensibles en continu.
TruTops Boost V12, Lean Nest sans limite de temps
Utilisez le nouvel algorithme d'imbrication Lean Nest sans limite de temps pour utiliser encore mieux les tôles déjà entamées.
Version 11
Version 10
Version 9
* La date à partir de laquelle la version principale de TruTops Boost sera disponible dans votre pays et la manière dont vous pourrez l'obtenir vous seront communiquées par votre interlocuteur TRUMPF.
Service et contact
