Avec une équipe supplémentaire non surveillée, vous augmentez votre productivité et réduisez ainsi le coût des pièces. C'est votre premier pas en direction de l'automatisation.
Un accès facile à la production automatisée
Le magasin de stockage matières augmente votre capacité de production – jour et nuit. Une fois le microlager alimenté en matières premières, ces dernières sont mises à disposition de la machine de découpe laser par une unité de chargement automatisée. Le déchargement des tôles découpées se fait également dans le magasin de stockage matières. Tant que la machine fonctionne, l'employé peut se consacrer à d'autres tâches - il en va de même la nuit.
Avec le magasin de stockage matières, une unité de chargement/déchargement et une machine de découpe laser, vous travaillez sur des commandes importantes dans un espace réduit.
La rapidité des changements de matériaux, la facilité de manipulation et le stockage structuré des matières premières sont au cœur des préoccupations.
Avec un faible risque d'investissement vous vous donnez l'accès à une production automatisée, même si vous disposez de peu de place.
En fonction de vos processus de travail, le plus grand potentiel imaginable est exploité et votre capacité de production est renforcée.
Avec la production sans surveillance et les équipes de nuit, vous réduisez le coût des pièces et augmentez la productivité.
Avec un système facile à manipuler par le biais du plan de production, l'accès à la production automatisée n'est pas difficile.
Magasin de stockage matières
Chargement | |
Format de tôle max. | 3048 mm x 1.524 mm |
Poids de tôle max. | 3000 kg |
Déchargement | |
Format de tôle max. | 3048 mm x 1524 mm |
Système | |
Charge limite max. palette | 3000 kg |
