You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
PalletMaster Tower | TRUMPF
PalletMaster Tower, le changeur de palettes multiples
Automatisation
PalletMaster Tower
Le changeur de palettes multiples
Le PalletMaster Tower est une introduction à la production sans surveillance à un prix avantageux. Il allie le changement automatisé de palettes et la technique de stockage compacte. Ainsi, il peut stocker jusqu'à 20 palettes de différents types de matériau et les traiter de manière entièrement automatique. Pour chaque tôle, il utilise une palette différente. Le PalletMaster Tower change les tôles fines sans faire de rayures et garantit un usinage long sans surveillance des tôles épaisses. Cela vous permet d'économiser du temps et de réduire vos coûts.
Changement sans rayures
Qualité élevée grâce à un traitement individuel des tôles.
Productivité impressionnante
Augmentez le taux d'exploitation de votre machine de 50 % grâce à des phases de travail sans surveillance. 1
Plus de place, plus de libertés
Avec autant de capacité, votre fabrication est encore plus flexible.
Maniement flexible des tôles 24 h/24
Système
Format de tôle max. 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm 3048 mm x 1524 mm
XXX_Epaisseur de tôle min. 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm 0.8 mm
Epaisseur de tôle max. 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Charge limite max. palette 940 kg 940 kg 940 kg 940 kg
Hauteur du système (étage 4) 6022 mm 6022 mm 6022 mm 6022 mm
Nombre de palettes (étage 4) 20 Quant. 20 Quant. 20 Quant. 20 Quant.
Station de nettoyage avec tri et dépose
La station de nettoyage avec tri et dépose permet un chargement, déchargement et nettoyage en temps masqué.
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
Le TruTool TSC 100 est livré avec la station de nettoyage avec tri et dépose.
TruLaser 3030 avec PalletMaster Tower
TruLaser 3030 avec PalletMaster Tower et station de nettoyage avec tri et dépose
Pieds de page
  • Travail posté à raison de deux équipes le jour, plus une équipe sans surveillance la nuit
Téléchargements
Service et contact
