TruLaser Cell 3000, singulièrement universelle
Installations de soudage au laser
TruLaser Cell 3000
Singulièrement universelle
Machine laser 5 axes flexible et très productive
Avec la machine laser à 5 axes compacte et extrêmement précise TruLaser Cell 3000, vous pouvez souder et couper en deux et trois dimensions. Cette machine laser 3D convient également pour le dépôt de poudres métalliques par laser. Du prototype à la fabrication en grande série avec une grande automatisation, le multitalent fait preuve de sa supériorité. Cela vaut en particulier pour l'usinage laser économique de composants petits à moyens, avec des résultats d'excellente qualité.
Flexibilité du processus
Soudage, découpe et LMD grâce au changement rapide et facile d'adaptateur de processus.
Automatisation aisée
Pour la fabrication en grande série, la machine peut être automatisée facilement et de manière personnalisée.
Technique de dispositif individuel
Concepts de dispositif de fixation taillés sur mesure avec un système de serrage sophistiqué et des capteurs fournis par une source unique.
Structure modulaire
Equipements de retrofitage ou de mise à niveau simples avec un grand nombre d'options et de systèmes optiques d'usinage.
Haute précision
La précision de répétition, qui peut atteindre une valeur inférieure à 5 µm, constitue une nouvelle référence.
Flexibilité d'utilisation de l'espace de travail
Utilisez l'ensemble de l'espace de travail pour intégrer de grands éléments et de nombreux dispositifs de technique d'automatisation.
TruLaser Cell 3000 : singulièrement universelle
TruLaser Cell 3000 : soudage laser de composants de réducteur
TruLaser Cell 3000 : découpe laser automatisée de couteaux chez Zwilling
Commande ergonomique et conviviale de la TruLaser Cell 3000
Grandes facilité d'utilisation et ergonomie
La commande de la TruLaser Cell 3000 s'effectue de manière simple et intuitive au moyen de l'interface développée par TRUMPF basée sur Siemens 840D solutionline. Pour la découpe, utilisez les paramètres de coupe mémorisés dans la commande, optimisés par TRUMPF pour les types de lasers, ainsi que les types et épaisseurs de matériaux les plus courants.
Unité de mouvement de la TruLaser Cell 3000
Unité de mouvement à forte dynamique
La machine est équipée d'entraînements directs linéaires à haute dynamique. Ceux-ci permettent un positionnement précis et un fonctionnement quasiment sans usure. Un autre avantage : grâce à la conception de bras avec jusqu'à quatre axes (X, Y, Z et B) directement dans le faisceau, vous pouvez automatiser la machine laser très simplement pour un grand nombre de pièces.
TruLaser Cell 3000, objectif zoom pour variation du diamètre FocusLine
Objectif zoom pour variation du diamètre FocusLine Professional
La TruLaser Cell 3000 dispose d'un système d'optique unique pour le réglage automatique du diamètre focal et de la position focale. Aucun remplacement d'optique n'est nécessaire. Il est possible de réaliser des rapports de formation variables pilotés par un programme en fonction de la tâche d'usinage : soudage profond, soudage par conduction thermique, découpe de tôles fines et épaisses ou Laser Metal Deposition (LMD).
TruLaser Cell 3000, précision maximale
Système de mesure pour une précision maximale
Le système de mesure direct absolu avec échelle de verre prend en charge les mesures de positionnement de l'axe X/Y. Pour l'axe Z, le système de mesure est intégré avec codeur de position du rotor dans le moteur. Des évaluations supplémentaires de la position d'axe sont effectuées par le codeur à valeur absolue. Lors du démarrage de la commande, aucune course de référence n'est nécessaire.
TruLaser Cell 3000, automatisation simple
En fonctionnement à deux stations avec changeur rotatif, vous pouvez fabriquer et préparer simultanément. Cela est très utile en particulier pour les fabrications en grande série. Une position de chargement et de déchargement facilite en outre le maniement des composants. Sur demande, des robots peuvent même prendre en charge le chargement et le déchargement de vos pièces. L'accessibilité latérale de TruLaser Cell 3000 est optimale. Cela permet en outre une intégration sans problème de la machine dans des lignes de fabrication complètes, y compris des systèmes de changement de pièce à travailler et de transfert linéaire.
Différentiel soudé au laser
Soudage profond
La machine laser 3D TruLaser Cell 3000 est appropriée pour le soudage profond, pour lequel des densités de puissance très élevées d'environ 1 mégawatt par centimètre carré sont nécessaires. Le soudage profond se caractérise par une efficacité élevée et de grandes vitesses de soudage. Du fait de la grande vitesse, la zone affectée thermiquement est réduite et le gauchissement faible. La procédure est utilisée lorsque des profondeurs de soudure élevées sont requises ou lorsque plusieurs couches de matériau doivent être soudées d'un seul coup. Un exemple typique d'application de ce processus est le soudage laser d'un différentiel d'essieu.
Roue à cliquet soudée au laser
Si un composant est usé du fait de températures élevées, de la pression, de l'abrasion ou de l'humidité, un remplacement complet n'est pas toujours nécessaire. La Laser Metal Deposition est une alternative rapide et économique à la fabrication neuve.
Accouplement de pompe à eau électromagnétique usiné au laser
Découpe et soudage laser
La TruLaser Cell 3000 permet à la fois de découper des fentes et d'effectuer des soudages sur l'embrayage électromagnétique de cette pompe à eau. Grâce au changement rapide d'adaptateur de processus, la TruLaser Cell 3000 fait preuve d'une flexibilité de procédé extrême.
Tôles de stator coupées au laser
La découpe laser rend possible quasiment toute forme de contour, y compris en filigrane ou complexe, sans changement d'outil. Les arêtes sont lisses et sans bavures, les opérations de post-processing sont superflues. Grâce à une petite zone affectée thermiquement, cela est effectué quasiment sans gauchissement. Ce sont avant tout les métaux tels que les aciers, aluminium et alliages qui sont coupés.
Composant d'une table d'opération
Table d'opération
Les composants comme par ex. la plaque de tête d'une table d'opération étaient auparavant usinés par un fraisage complexe. À l'aide de la TruLaser Cell 3000, le composant peut maintenant être soudé à partir de deux composants individuels coupés au laser. Cela permet de faire des économies.
Couteaux de cuisine découpés au laser
Couteau de cuisine coupé au laser
Avant, les couteaux de cuisine étaient poinçonnés. Cela provoquait une haute usure des outils, des coûts d'outils élevés et en cas de changement de contour, l'outil devait être remplacé. Des temps d'arrêt et des temps vacants élevés en étaient la conséquence. Aujourd'hui, l'outil laser universel sans usure entraîne une réduction des coûts et des gains de temps sensibles. Lors du changement de contour, par ex. pour une autre géométrie de couteau, il suffit de changer le programme. Il n'y a en outre aucune usure de l'outil.
Tôle découpée au laser pour la protection contre la chaleur dans les installations de gaz d'échappement
Tôle de protection contre la chaleur
Grâce à l'usinage laser 3D sur les TruLaser Cell 3000, les tôles de protection contre la chaleur peuvent par exemple être découpées au laser. La précision du faisceau de l'outil garantit des bords propres sans distorsion thermique.
TruLaser Cell 3000
Plage de déplacement axe
Plage de déplacement axe X 800 mm
Plage de déplacement axe Y 600 mm
Plage de déplacement axe Z 400 mm
Plage de déplacement axe B ± 135 °
Vitesses max. d'axe
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X 50 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Y 50 m/min
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z 50 m/min
Vitesse axiale max. simultanée 85 m/min
Vitesse axiale max. axe B 120 tr/min
Accélérations max. des axes
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X 10 m/s2
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Y 10 m/s2
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z 10 m/s2
Accélération d'axe max. simultanée 17 m/s2
Accélération d'axe max. axe B 130 rad/s2
Précision de positionnement
Précision de positionnement axes linéaires (X, Y, Z) 0.015 mm
Précision de positionnement axes de rotation (B) 0.02 °
Lasers
Puiss. laser maxi 8000 W
Lasers disponibles TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (laser à fibre), TruPulse
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic vous permet d'éditer le programme de découpe directement sur la machine. Vous n'avez plus besoin de saisir manuellement toutes les modifications dans le programme CN, ce qui vous permet d'accélérer vos processus. Toutes les modifications que vous effectuez à l'aide de TruTops Cell Basic sont visualisées en ligne et affichées sur le moniteur de la machine.
TruTops Cell
TruTops Cell est un logiciel de programmation hors ligne pour l'usinage laser 3D. Vous créez dans celui-ci des programmes en temps masqué pendant que la machine produit. TruTops Cell fonctionne avec un grand nombre de données CAO 3D et contient la totalité du savoir technologique de TRUMPF. Des simulations importantes comme le contrôle de collision ou l'optimisation de voie sont réalisées directement dans le logiciel de programmation. Le logiciel est compatible avec toutes les machines 3D de TRUMPF et tous les processus d'usinage.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Avec TruTops Boost, vous tirez la quintessence de la TruLaser Cell 3000 pour l'usinage 2D. Les automatismes et les assistants rendent le travail quotidien avec TruTops simple et efficace. Le système génère par exemple de manière autonome des Loopings ou des arrondis aux angles, génère des points de perçage et des voies d'approche et d'éloignement. Le logiciel place les pièces à couper sur la feuille de tôle de manière à l'utiliser aussi bien que possible. Grâce à TruTops Boost, la machine laser fonctionne automatiquement avec les paramètres appropriés. Les interfaces avec les systèmes CAO permettent de reprendre rapidement les schémas de pièce. Avec un module de construction intégré, vous créez également des dessins en un tournemain.
Chaîne de processus du logiciel
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
En fonction de l'application, vous effectuez votre choix parmi une large palette de lasers à solides pour votre application. La TruLaser Cell 3000 peut être équipée avec tous les lasers à solide TRUMPF à guidage optique avec des puissances laser atteignant 8 kW. Des puissances laser supérieures sont disponibles sur demande.
De nombreuses options rendent le travail à l'aide du TruLaser Cell 3000 non seulement plus simple, mais aussi nettement plus rapide, et donc plus productif, grâce à la réduction des temps morts.
TruLaser Cell 3000 avec changeur rotatif
Changeur rotatif
Le changeur rotatif permet un chargement et un déchargement en temps masqué pour un nombre de pièces par an supérieur à 100 000. Le fonctionnement à deux stations autorise ainsi une fabrication hautement productive. Les temps de cycle ainsi que les temps morts sont réduits.
Détection des caractéristiques via VisionLine Detect
VisionLine
Le système intuitif de traitement d'image VisionLine détecte automatiquement la géométrie du composant, par exemple les fentes d'assemblage ou les pliages. Si nécessaire, le programme d'usinage CN le corrige. Vous obtenez ainsi une sécurité de processus maximale, augmentez la qualité de vos composants et économisez du temps et de l'argent.
TruLaser Cell 3000, axe de la pièce
Axe de pièce supplémentaire W1
Avec l'axe de pièce supplémentaire (axe de positionnement dans la direction Z, course de 300 mm), vous usinez de grands composants 3D, y compris jusqu'à une surdimension de 250 %. La taille de composant 3D maximale passe à un diamètre de 600 x 520 mm. Cela vous permet d'exploiter l'espace de travail de manière optimale et de produire avec une flexibilité maximale.
Simplicité de programmation grâce au boîtier d'apprentissage
Boîtier d'apprentissage
Avec le boîtier d'apprentissage ergonomique, vous programmez rapidement et de manière intuitive directement sur la pièce à usiner. Vous déplacez les axes de manière ciblée par souris 6D. L'écran intégré vous affiche ainsi toutes les actions à venir. Grâce aux programmes auxiliaires, vous créer la trajectoire d'outil de manière sûre et rapide.
Système de bridage flexible TruLaser Cell 3000
Grâce au système de bridage flexible de la TruLaser Cell 3000, vous exploitez les possibilités d'une gestion de l'espace de travail flexible et unique. Le système de trame perforée vous assiste pour l'équipement reproductible des gabarits. Vous pouvez adapter confortablement la hauteur de travail à vos besoins en fonction de la tâche d'usinage. En cas d'espace de travail insuffisant, le système de bridage peut être retiré rapidement et facilement.
Porte guillotine latérale du TruLaser Cell 3000
Portes guillotines latérales
Pour le chargement et le déchargement latéraux, vous pouvez équiper la TruLaser Cell 3000 avec des portes guillotines latérales automatiques. Cela permet une intégration dans des systèmes de transfert ou un équipement de composants par robots. Les courtes durées d'ouverture et de fermeture assurent des temps morts minimaux et une productivité élevée dans un environnement de travail automatisé.
Système d'axes High Accuracy
Grâce à un processus spécial de compensation et de mesure du système d'axes, la machine fonctionne aussi précisément qu'une machine de mesure. Vous réalisez ainsi des tâches d'usinage laser extrêmement précises. La précision de répétition est inférieure à 5 µm.
Central Link
Le Central Link est un pack d'interfaces qui vous permet de mettre votre parc de machines en réseau et d'utiliser des applications du concept Industrie 4.0. La norme de communication OPC-UA permet de transmettre et de décrire des paramètres machine tels que les grandeurs de réglage, les valeurs de mesure ou les paramètres sous une forme lisible par la machine.
Les optiques de focalisation adaptent les caractéristiques du faisceau laser à la tâche considérée. La gamme modulaire de composants optiques, très variée et riche d'années d'expérience, se marie parfaitement à la TruLaser Cell 3000 grâce à sa structure compacte.
Optiques de focalisation
Que ce soit pour souder, couper, enlever de la matière, chauffer ou percer : avec les optiques de focalisation robustes de TRUMPF, vous obtenez des résultats de processus de grande qualité !
Optique de focalisation BEO D70 avec caméra d'observation, Crossjet et buse conique
BEO D70
De grandes distances de travail pour un faible diamètre de focalisation
Optique de focalisation programmable
Les optiques idéales pour l'usinage à distance
Le TruFiber dispose d'une interface pour le raccordement d'optiques d'usinage TRUMPF, comme le PFO 20.
PFO 14
Soudage et perçage à l'aide de l'optique de focalisation programmable PFO
Optique de focalisation programmable PFO 20
PFO 20
Optiques d'usinage TRUMPF
PFO 33
Téléchargements
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
