La machine d'entrée de gamme TruLaser Cell 1100 Basic Edition séduit par la simplicité de sa commande, des coûts d'investissement réduits et des vitesses de soudage élevées. Grâce à des coûts minimaux par mètre soudé, la TruLaser Cell 1100 Basic Edition vous permet de souder des tubes au laser de manière encore plus rentable.
Expert pour les bandes, les tubes et les profilés
La TruLaser Cell 1100 est un système de guidage de faisceau flexible, qui s'intègre facilement dans votre ligne de fabrication. Elle est spécialement conçue pour le soudage sans fin de tous types de géométries de cordons sur des bandes, des tubes et des profilés ainsi que pour le soudage de pièces à symétrie de révolution. Le choix de matériaux est très ouvert : cette installation de soudage au laser permet de souder de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'aluminium ainsi que des métaux lourds d'un dixième de millimètre jusqu'à plusieurs millimètres d'épaisseur. Une offre étendue d'optiques de soudage à axes linéaires ou pivotants, et de systèmes de capteurs pour la recherche et le guidage du cordon (comme SeamLine ou SeamLine Pro) permettent d'augmenter la flexibilité, la qualité et la fiabilité. En fonction de l'application et du matériau, ce sont soit des lasers CO2, soit des lasers à solide TRUMPF qui sont utilisés.
Configurez une machine qui vous corresponde et à la hauteur de vos exigences.
Des sources lasers et systèmes de capteurs dernier cri permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la vitesse d'usinage.
Le panneau de commande intégré vous permet d'utiliser votre TruLaser Cell Série 1000 de manière très intuitive.
La course de l'axe linéaire, la hauteur d'usinage et les courses de déplacement peuvent être adaptées à votre ligne de fabrication.
Des optiques de soudage à axes linéaires ou pivotants et systèmes de capteurs complètent la machine de manière optimale.
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
Plage de déplacement axe | |||
Plage de déplacement axe X | 300/500 mm | 300/500 mm | 150 mm |
Plage de déplacement axe Z | 300/500 mm | 300/500 mm | 150 mm |
Plage de déplacement axe B | ± 100 ° | ± 100 ° | - |
Plage de déplacement axe Q (correction de position saignée de soudure) | ± 25 mm | ± 25 mm | - |
Vitesses max. d'axe | |||
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en X | 30 m/min | 30 m/min | - |
Vitesse axiale max. parallèle aux axes en Z | 30 m/min | 30 m/min | - |
Vitesse axiale max. axe Q (correction de position saignée de soudure) | 3 m/min | 3 m/min | - |
Accélérations max. des axes | |||
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en X | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | - |
Accélération d'axe max. parallèle aux axes en Z | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | - |
Accélération d'axe max. axe B | 1.5 rad/s² | 1.5 rad/s² | - |
Précision de positionnement | |||
Précision de positionnement axes linéaires (X, Z) | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.01 mm |
Précision de positionnement axes de rotation (B) | 0.015 ° | 0.015 ° | - |
Lasers | |||
Puiss. laser maxi | 3200 W - 15000 W | 2000 W - 8000 W | 3200 W - 8000 W |
L'optique de focalisation à miroir TRS possède une ouverture libre de 50 mm et se distingue par un axe de rotation qui permet d'orienter le faisceau laser selon un angle défini par rapport à la pièce à usiner. L'optique est équipée de buses de soudage permettant une alimentation en gaz coaxiale et latérale. Les distances focales des miroirs de focalisation utilisables vont de f = 100 mm à f = 300 mm.
Les optiques de focalisation à miroir TLS possèdent une ouverture libre de 50 mm et se distinguent par un axe linéaire qui permet de positionner le faisceau laser de manière définie sur la pièce à usiner. L'optique est équipée de buses de soudage permettant une alimentation en gaz coaxiale et latérale. Les distances focales des miroirs de focalisation utilisables vont de f = 100 mm à f = 300 mm.
BEO D70 : de grandes distances de travail pour un petit diamètre de focalisation
SeamLine Pro est un système de capteurs complet permettant un réglage ultraprécis du cordon de soudure. Il permet le soudage sans fin des tubes et des profilés en toute sécurité.
SeamLine assure le réglage de la position de la soudure pour les systèmes laser TRUMPF. Le système identifie de manière fiable les fentes ou les bordures en appliquant alternativement des procédés à base de lumière incidente et de section lumineuse.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
