TruLaser Weld 5000
.NEW
TruLaser Weld 5000
Installations de soudage au laser
TruLaser Weld 5000
Système clé en main de soudage laser automatisé
TruLaser Weld 5000, robot
TruLaser Weld 5000
Un seul système, d'innombrables avantages
Robot, laser, optique d'usinage, enceinte de protection et unité de positionnement : le TruLaser Weld 5000 est un système clé en main de soudage laser automatisé. Avec un même système, vous réalisez avec flexibilité des soudures profondes et solides, ou arrondies et lisses. FusionLine permet de relier même des composants présentant des fentes. Différents positionneurs de composants vous permettent en outre d'adapter exactement cette installation polyvalente à vos besoins.
Soudage laser flexible
Sur une seule et même machine : soudage à conduction thermique, soudage profond ou FusionLine
Conditions d'usinage agréables
Le travail est facilité par des fonctions telles que le pupitre de commande pivotant et le moniteur d'état supplémentaire.
Meilleure accessibilité
Très bonne accessibilité des pièces grâce au module rotatif de guidage du gaz protecteur
Chargement personnalisé
Différents positionneurs de composants sont à votre disposition en fonction de l'option de chargement souhaitée.
Programmation parallèle
Avec le logiciel de programmation hors ligne simple TruTops Weld
Reconnaissance automatique de la position des composants
Le système de capteurs TeachLine détecte avec fiabilité la position de la soudure.
FusionLine – le soudage laser tolérant
TruLaser Weld 5000, module rotatif de guidage du gaz de protection
Améliorer l'accessibilité
Grâce au module pivotant, vos composants sont plus facilement accessibles, et vous soudez nettement plus vite. La buse à gaz protecteur tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot n'a pas besoin de changer d'orientation.
FusionLine
Soudage laser tolérant avec FusionLine
Cette fonction vous permet de fermer des fentes jusqu'à 1 mm de largeur et d'effectuer des soudages laser économiques, sans avoir à optimiser votre portefeuille de composants pour le soudage laser. Avantage : votre machine permet de réaliser davantage de composants, et son taux d'exploitation augmente.
Réservoir d'eau en acier inoxydable
Souder avec flexibilité
Le réservoir d'eau en acier inoxydable présente différentes géométries de soudure profonde dans des épaisseurs de tôle de 1,5 et 3 mm.
Tuyau de raccordement en acier de construction
Rapide et sûr
Le procédé de soudage profond vous permet de réaliser rapidement des cordons de soudure minces, d'une grande solidité.
Pan de comptoir en acier inoxydable
Pratiquement invisible
Le segment de comptoir en acier inoxydable rayonne, avec ses soudures apparentes particulièrement belles réalisées grâce au procédé de soudage par conduction thermique.
Boîtier de connexion
Pour tous les matériaux courants
Le boîtier de connexion inférieur est en acier de construction, le boîtier intermédiaire en acier inoxydable et le boîtier supérieur en aluminium. Tous ces matériaux peuvent être soudés avec flexibilité au laser.
Capot en acier de construction
Comme s'il s'agissait d'une seule pièce
Le soudage par conduction thermique permet d'obtenir des soudures bien arrondies, presque sans gauchissement du composant.
Récipient gastronomique en acier inoxydable
Travail de retouche presque nul
Le soudage laser permet de fabriquer ce récipient gastronomique en acier inoxydable presque sans aucune retouche.
Modèle de pièce – soudage laser tolérant
Le nouveau FusionLine permet de combler des jeux jusqu'à un millimètre de largeur.
TruLaser Weld 5000
Données d'axe
Type Robot High Accuracy
Nombre d'axes 6
Précision de répétition +/- 0.05 mm
Cotes, poids
Dimensions possibles de la cabine 4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm
5950 mm x 4800 mm x 3200 mm
5950 mm x 5950 mm x 3200 mm
7100 mm x 4800 mm x 3200 mm
8250 mm x 4800 mm x 3200 mm
Positionneur 2 axes
Taille de composant typique max. 2000 mm x 1000 mm x 700 mm
Charge max. 400 kg
Table tournante
Espace max. de travail 1600 mm x 800 mm x 1200 mm
Charge max. (par côté) 250 kg
Changeur rotatif
Espace max. de travail 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm
Charge max. (par côté) 750 kg
Positionneur vireur
Taille de composant typique max. 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm
Charge max. 1000 kg
Données spécifiques au laser
Lasers disponibles TruDisk 2000, 3001, 3002, 4001, 4002, 5001, 5002, 6001, 6002, 8001, 8002
TruLaser weld 5000, positionneur à rotation et basculement
Positionneur 2 axes
Grâce à l'axe circulaire à commande numérique intégré à la commande du robot, le positionneur 2 axes permet de souder même les composants difficiles d'accès en un seul serrage.
TruLaser Weld 5000, table tournante
Table tournante
La table rotative vous permet d'effectuer la préparation en dehors de la cellule durant le processus de soudage, ce qui augmente le rendement de votre installation.
Changeur rotatif automatique
Doublez votre débit : à l'intérieur de la cellule, le changeur rotatif pivote de 180° pour passer en position d'usinage, puis de nouveau pour revenir en position de chargement. Optimal pour usiner prestement un grand nombre de pièces « 24 heures sur 24 ».
TruLaser Weld 5000, le soudage laser automatisé XXL
Le soudage laser automatisé version XXL
Le robot du TruLaser Weld 5000 se déplace le long d'un axe linéaire, ce qui lui permet de couvrir un espace de travail étendu. L'installation dispose d'un positionneur vireur de quatre mètres de long adapté à cette caractéristique.
Module rotatif de guidage du gaz protecteur
La buse à gaz protecteur tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot doit changer d'orientation nettement moins souvent. Les besoins en technique de serrage et en programmation sont nettement réduits, vos composants sont plus accessibles et vous soudez nettement plus vite.
Option TeachLine
TeachLine
Grâce au système de capteurs TeachLine, vous soudez vos composants en vous passant même d'un nouvel apprentissage, coûteux en temps. Les capteurs détectent la position de la soudure, même si la position réelle diffère légèrement de la position nominale.
FusionLine
FusionLine
FusionLine vous permet de fermer des fentes jusqu'à 1 mm de largeur et d'effectuer des soudages laser économiques, sans avoir à optimiser votre portefeuille de composants pour le soudage laser.
TruLaser Weld 5000, système de serrage modulaire
Système de serrage modulaire
Le système de serrage modulaire permet de serrer des composants de dimensions et de formes différentes à l'aide d'un seul dispositif. Ce dispositif s'adapte en un tournemain à votre pièce.
Système de serrage point zéro
Le système de serrage point zéro permet de fixer des gabarits de manière rapide et précise. Il offre des systèmes adaptés aux positionneurs 2 axes et aux changeurs rotatifs.
TruTops Weld
TruTops Weld
Avec le logiciel de programmation hors ligne TruTops Weld, créez votre programme de soudage de manière simple et rapide sur un ordinateur et réduisez ainsi les temps morts sur votre TruLaser Weld 5000.
Chaîne de processus du logiciel
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Téléchargements
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
