You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Page Web spéciale Highspeed Eco | TRUMPF
Highspeed Eco – Il change la donne. Un meilleur rendement et une consommation réduite
Comment remporter une course ? En éliminant les arrêts au stand ! La découpe laser est comme une course automobile. Une bonne machine doit être adaptée de sorte qu'elle atteigne son objectif sans réajustage manuel. Avec le procédé de découpe Highspeed Eco, vous battrez des records de vitesse de coupe sous azote avec laser à solide. En effet, selon l'épaisseur de tôle, l'augmentation du passage de tôles peut atteindre jusqu'à 100 % avec une puissance laser constante. Votre consommation de gaz de coupe peut en outre être réduite d'environ 70 %.
Voici comment Highspeed Eco vous rend meilleur
Le nombre de kW et les machines doivent correspondre
Dans une course automobile, c'est la puissance entraînant la voiture qui compte. Il en va de même pour la découpe laser : ce n'est qu'avec un concept élaboré de la machine, dans lequel tous les composants sont coordonnés, que le laser et la machine pourront donner toute leur puissance sur la tôle. Chez TRUMPF, machine, laser et fonctions se complètent parfaitement, notamment parce que nous développons et intégrons nous-mêmes tous les composants de nos machines.
Meilleur débit*
Consommation de gaz de coupe réduite*
Pression du gaz de coupe réduite*
* Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et se rapportent à un mélange typique de tôles composé de pièces simples, moyennes et complexes de différentes épaisseurs. Nous testerons volontiers vos pièces personnelles dans le cadre d'une estimation de temps.
Comparaison buse standard et buse démontable :
Graphique de comparaison Highspeed Eco
Buse standard : la distance entre la buse et la tôle entraîne une perte de gaz de coupe. Pour chasser les scories de la fente de coupe, les pressions de gaz doivent être élevées.
Buse démontable : le design de la buse à flux optimisé est breveté. La douille montée de façon flexible est appliquée sur la tôle lors de la découpe et imperméabilise la fente de coupe. La perte de gaz est minime. La pression et la consommation de gaz sont réduites de façon significative.
Une buse pour l'ensemble des domaines d'application
Terrain irrégulier ? Pas de problème !
La douille peut être déplacée et basculée, la partie intérieure est à très grande distance de la tôle. La douille glisse ainsi sans problème par-dessus de gros amas de perçage sur la tôle. L'amas s'élimine également facilement.
Comme à la sortie d'une soufflerie – aérodynamique optimisée
La douille imperméabilise la fente de coupe. Le gaz de coupe est soufflé parallèlement et efficacement dans la fente de coupe ; la formation de bavures et les adhérences de scories sont ainsi réduites. La vitesse d'avance peut donc augmenter fortement et la longueur d'approche être réduite, sans que la qualité n'en pâtisse.
Images détaillées Highspeed Eco
Tête de coupe avec buse Highspeed Eco
Mettre les gaz et en économiser
La buse démontable prévient toute fuite latérale du gaz et économise ainsi de l'argent.
Photo en mouvement Highspeed Eco
Une vitesse extraordinaire pour traverser la tôle
En comparaison avec les paramètres de coupe standard, vous bénéficiez avec Highspeed Eco d'une vitesse d'avance en découpe par fusion qui est en partie deux fois plus élevée.
C'est le meilleur pack complet qui gagne à la fin
Vous trouverez des détails supplémentaires dans les vidéos suivantes
Highspeed Eco : vitesse d'exécution et économies poussées à l'extrême.
Highspeed Eco : clip sur la fonction de la buse démontable
Téléchargements
