Contrairement aux microjonctions, les nanojonctions ne fixent plus le composant au squelette que par un petit point d'arrêt situé à l'extrémité inférieure de la fente de coupe. Cela permet de traiter les tôles en toute sécurité dans la mesure où le basculement des composants est évité. La violation de contour à l'extrémité inférieure de la fente de coupe est minime et vous pouvez plus facilement détacher vos composants du squelette. Les nanojonctions vous permettent des imbrications plus étroites - vous utilisez vos ressources plus efficacement et profitez d'une productivité accrue.
Votre point d'entrée dans l'usinage laser 2D de grande qualité
Une excellente qualité TRUMPF et une expertise pour un investissement et des coûts d'exploitation modérés - c'est ce que vous obtenez avec les machines TruLaser Série 1000. Votre laser à solide vous convaincra par sa construction robuste et ses performances, qui demeureront inchangées pendant de longues années. La machine marque encore des points grâce à sa prise en main rapide et à ses nombreuses fonctions intelligentes. Grâce à des interfaces adaptées, les machines TruLaser Série 1000 peuvent d'autre part être facilement automatisées ou mises en réseau avec d'autres machines.
Excellente rentabilité, même à des taux d'utilisation faibles ou moyens.
Utilisation intuitive grâce à la commande Touchpoint, démarrage facile grâce aux données de coupe intégrées
La machine est robuste, résistante et fournit des résultats parfaits
Le potentiel des machines est parfaitement exploité
Sécurité maximale lors de l'utilisation grâce à l'enceinte de protection et à la protection faisceau
Travail autonome possible
La TruLaser 1030 fiber découpe des épaisseurs de tôle sur l'ensemble du spectre (de 1 à 25 mm).
PierceLine vous permet de percer la tôle rapidement, et de préserver ainsi votre machine.
La TruLaser 1030 fiber usine l'inox mince et l'acier de construction de manière particulièrement productive en mode découpe par fusion. La machine vous permet également de découper de manière rapide et sûre de l'aluminium, du laiton, du cuivre ou de l'inox pelliculé.
Avec BrightLine fiber, obtenez toujours des résultats de coupe parfaits, sans compromis.
Grâce aux bords de coupe lisses produits par BrightLine fiber, rien n'est plus simple que de retirer vos pièces.
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
La TruLaser 1030 fiber vous permet même de découper du cuivre à l'azote.
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040 fiber
TruLaser 1060 fiber
Dimensions | |||
Longueur | 9333 mm | 11150 mm | 15500 mm |
Largeur | 5990 mm | 6650 mm | 7150 mm |
Hauteur | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Poids | |||
Poids machine de base | 9400 kg 1 | 12000 kg 1 | 16500 kg 1 |
Vitesse maximale | |||
En simultané | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Champ d'action | |||
Axe X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Axe Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
Poids max. de la pièce | 930 kg | 2000 kg | 3000 kg |
Poids maximal de la pièce sans changeur de palettes lourdes | 900 kg | 1900 kg | 2900 kg |
Poids maximal de la pièce avec changeur de palettes lourdes | 1800 kg | 3300 kg | 4900 kg |
Poids maximal de la pièce sur les deux palettes sans changeur de palettes lourdes | 2200 kg 2 | 5700 kg 2 | 5700 kg 2 |
Poids maximal de la pièce sur les deux palettes avec changeur de palettes lourdes | 2200 kg 2 | 5700 kg 2 | 5700 kg 2 |
Données spécifiques au laser - TruDisk 3001 | |||
Puiss. laser maxi | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Epaisseur de tôle max. acier | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. inox | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 4001 | |||
Puiss. laser maxi | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
Epaisseur de tôle max. acier avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. inox | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. inox avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 6001 | |||
Puiss. laser maxi | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. acier de construction avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 8001 | |||
Puiss. laser maxi | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 10001 | |||
Puiss. laser maxi | 10000 W | 10000 W | 10000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Données spécifiques au laser - TruDisk 12001 | |||
Puiss. laser maxi | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
Epaisseur de tôle max. acier de construction avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Epaisseur de tôle max. aluminium avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Epaisseur de tôle max. cuivre | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Epaisseur de tôle max. laiton | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
Valeurs de consommation | |||
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 10001 | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
Facile à commander
La commande est intuitive, même pour un opérateur ayant peu de pratique dans la découpe laser. Une bonne part de travail manuel n'est plus de mise dans la mesure où la machine effectue de nombreux réglages automatiquement.
L'interface homme-machine Touchpoint est aussi simple à utiliser qu'une tablette. Vous apprendrez à l'utiliser en très peu de temps.
Les paramètres de coupe pour toutes les matières et toutes les épaisseurs de tôle sont enregistrés dans le logiciel de la machine. Les experts TRUMPF ont développé et testé ces paramètres de manière intensive - vous disposez ainsi du savoir-faire TRUMPF en matière de découpe laser intégré à votre machine.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Une protection anti-collision pour votre tête de coupe garantit une sécurité maximale du processus. Vous bénéficiez d'une réduction des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine. En cas de collision, la protection permet d'éviter des endommagements de la tête de coupe.
L'acier de construction chauffe particulièrement lors de la découpe laser et peut ainsi fondre de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, des buses vaporisent avec précision une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries, une imbrication étroite et augmente considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
Au cours d'une découpe de métaux non ferreux, un laser peut être endommagé par la réflexion. Avec les lasers TRUMPF, ce danger n'existe pas : vous pouvez découper des métaux non ferreux comme le cuivre et le laiton, ou même des tôles galvanisées et des feuilles d'acier inoxydable, de manière aussi fiable qu'à votre habitude avec de l'acier inoxydable, de l'acier de construction et de l'aluminium.
Des verres de protection propres conservent leur qualité de coupe à un niveau élevé dans la durée. Pour savoir quand un remplacement des verres de protection est nécessaire, un capteur surveille par défaut en continu l'état du verre de protection. Nettoyage et remplacement sont effectués de manière économique uniquement si nécessaire.
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Le Sorting Guide est un système d'assistance par caméra qui aide l'opérateur à retirer et à trier les pièces en tôle. Il marque les pièces en couleur en fonction de la commande client ou du processus suivant. Cela permet à l'opérateur de prélever les pièces découpées sur des palettes facilement, rapidement et sans erreur.
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles entamées de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations de la machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. dans la zone d'enlèvement.
Le Cutting Guide vous aide à trouver les causes de divers problèmes de découpe. Il fournit des fonctions de contrôle de manière à régler la machine de manière optimale.
Flexibilité
Avec le nouveau procédé EdgeLine Bevel, vous pouvez introduire des chanfreins et des réductions dans les composants directement sur la machine. Cela vous permet d'économiser des étapes supplémentaires du process. La programmation simple et rapide prend en charge la diversité des applications. Cela vous permet d'usiner des chanfreins avec différents angles et des réductions de différentes dimensions.
TruLaser Série 1000 est disponible en plusieurs combinaisons : en fonction de ce que vous voulez traiter, différents formats de machines et différentes puissances de laser sont disponibles. Avec les machines TRUMPF, vous exploitez pleinement des puissances laser élevées dans la mesure où nos lasers ont non seulement des avances élevées, mais garantissent également que la puissance atteint la tôle dans son intégralité. Nos lasers vous permettent ainsi de traiter votre pièce avec la meilleure productivité. Vous souhaitez également optimiser les processus en amont et en aval ? Différentes options sont également disponibles pour l'automatisation - nous serons bien entendu heureux de vous conseiller également à ce propos.
Autonomie
Vous pouvez renoncer à l'utilisation de microjonctions dans la majorité des cas. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche. Vous pouvez également automatiser le déchargement des pièces, car ces dernières ne basculent pas.
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Qualité
BrightLine fiber fait du laser à solide un outil universel : la fonction rend possible des résultats de découpe de haute qualité sur la totalité de la plage d'épaisseur. De plus, tous les avantages du laser à solide sont conservés pour l'usinage de tôles fines, en particulier les vitesses élevées.
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Avec le pack de découpe Gasmix, nous vous fournissons des données de découpe pour optimiser la qualité de vos pièces. L'utilisation d'un mélange gazeux d'azote et d'oxygène combiné à une puissance laser élevée améliore la qualité des pièces dans l'acier de construction et l'aluminium. En fonction du type de matière, de son alliage et de sa qualité, la bavure de la pièce découpée au laser peut être réduite.
Productivité
Rapide et économique, sans concession sur la qualité : avec HighSpeed, vous battez des records dans la découpe à l'azote à l'aide d'un laser à solide. Vous pouvez ainsi pratiquement doubler votre cadence d'usinage des tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses. La vitesse d'avance peut elle aussi être doublée. Une buse au design spécial réduit en outre votre consommation de gaz de coupe jusqu'à 40 % et prévient même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives.
Extrêmement rapide, extrêmement économique : avec ce procédé HighSpeed, vous réduisez votre consommation de gaz de coupe de 60 % en moyenne pour la découpe à l'azote. Ceci est rendu possible grâce à une buse au design breveté. HighSpeed Eco vous permet également de pratiquement doubler voter cadence d'usinage sur les tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses. L'augmentation de la vitesse d'avance peut quant à elle atteindre 70 %. Cela ne se fait toutefois pas au détriment de la qualité. HighSpeed Eco empêche même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives. Ce procédé permet également d'usiner à l'azote des tôles d'une épaisseur jusqu'ici prohibitive.
Le changeur de buses automatique vous permet d'exploiter votre machine en fonctionnement continu. Si la machine a besoin d'une autre buse de coupe pour usiner une nouvelle commande de pièces, elle s'en occupe toute seule, de manière fiable – l'opérateur n'a pas besoin d'intervenir.
Avec la stratégie de coupe mono-tête, la TruLaser 1030 fiber vient à bout de toutes les matières et de toutes les épaisseurs de tôle sur simple pression d'un bouton. La position focale et le diamètre de focalisation sont adaptés automatiquement au type de matière et à l'épaisseur de tôle.
Fiabilité d'usinage
Des machines fiables, une production sans souci, des résultats de grande qualité : c'est ce que vous obtenez avec TRUMPF. La bonne combinaison entre puissance laser, conception de la machine et fonctions intelligentes aboutit aux meilleures pièces dans un temps d'usinage des plus rapides, en découpe par fusion et oxycoupage, même pour des applications complexes, des contours fins ou des tôles épaisses. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience, nous construisons nous-mêmes tous nos lasers et toutes nos machines. Notre idée première est de vous faire réussir avec les produits TRUMPF. Nous serons heureux de vous conseiller sur tous les détails !
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Chargement
Automatisée, rapide, demandant peu d'interventions de l'opérateur et assurant une grande fiabilité de process : l'unité de chargement LoadMaster est parfaite.
Chargement et déchargement
Le LiftMaster Compact, au faible encombrement, charge et décharge votre machine de manière entièrement automatique et à une vitesse étonnante. Le LiftMaster Linear Basic vous permet de relier plusieurs machines.
Chargement, déchargement, tri et mode palettes auxiliaires
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions. Il assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manutention des palettes. Le LiftMaster Store et le LiftMaster Store Linear raccordent votre installation directement à un magasin. Le LiftMaster Linear charge et décharge des tôles de manière automatisée sur son axe linéaire. Il opère sur un maximum de trois machines et de six stations. Le magasin de stockage matières est une introduction intelligente à l'univers de l'automatisation.
Pieds de page- Entspricht dem Maschinengewicht mit Standardausstattung. Das Gewicht kann je nach Ausstattung variieren.
- Le poids maximal de la pièce sur les deux palettes est identique. La répartition du poids de la pièce sur les palettes est toutefois différente. Sans changeur de palettes lourdes, répartition max. 30 mm / 30 mm d'épaisseur de tôle par palette et format. Avec changeur de palettes lourdes, répartition max. 50 mm / 10 mm d'épaisseur de tôle par palette et format.
Tant de TRUMPF à un si petit prix, c'est inouï !
Pour que votre facture ne pèse pas trop, la nouvelle TruLaser Série 1000 est disponible avec des options de financement adaptées à tous les budgets. Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur les options de financement, sans engagement ? Contactez-nous, en toute simplicité et sans engagement !
