Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
La TruLaser 3030 Lean Edition évolue au même rythme que vos tâches
Machines de découpe laser 2D
Elle évolue au même rythme que vos tâches
    • Aperçu
    • Applications
    • Données techniques
    • Equipement
    • Logiciels
    • Automatisation
    • Plus Moins
    Il se développe au même rythme que vos tâches
    La TruLaser 3030 Lean Edition est une variante allégée du TruLaser 3030. Elle offre un haut degré de productivité, et peut être complété à tout moment. Son implantation compacte avec guide-palettes escamotables permet à la TruLaser 3030 Lean Edition de s'intégrer souplement à votre fabrication, sur des lignes existantes ou nouvelles.
    Concept de machine flexible et modulaire
    De nombreuses options et rétrofitages sont disponibles, ce qui réduit l'investissement initial.
    Qualité parfaite
    Le laser CO2 TruFlow vous permet d'obtenir d'excellents résultats de coupe, exempts de microbavures.
    En savoir plus
    Les meilleures arêtes réalisables
    BrightLine vous permet d'obtenir des bords de coupe parfaitement lisses dans l'acier inoxydable.
    En savoir plus
    Implantation peu encombrante
    Grâce aux guidages de palettes escamotables, une partie de la surface d’implantation est temporairement utilisable pour la production.
    Usinage de tubes
    Découpez des tubes directement sur votre table de découpe laser à l'aide de RotoLas.
    En savoir plus
    Découpe en filigrane de l'acier de construction, même épais
    La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours de petite taille dans de l'acier de construction épais.
    En savoir plus
    Exploitez à fond les tôles restantes – grâce à une fonction de post-production de pièces très simple
    La fonction Drop&Cut permet une post-production très simple de pièces à partir de tôles restantes.
    En savoir plus
    Augmenter la disponibilité de la machine
    La fonction Condition Guide surveille en permanence l'état de votre machine.
    En savoir plus
    Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Rohrbearbeitung
    Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
    Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.
    TruLaser 3030, dünner Edelstahl
    Dünner Edelstahl
    In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
    Dimensions
    Longueur 6300 mm
    Largeur 7200 mm
    Hauteur 2200 mm
    Vitesse maximale
    En simultané 140 m/min
    Champ d'action
    Axe X 3000 mm
    Axe Y 1500 mm
    Poids de pièce maxi. 900 kg
    Données spécifiques au laser - TruFlow 3200
    Puiss. laser maxi 3200 W
    Epaisseur de tôle max. acier de construction 20 mm
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 12.7 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 8 mm
    Données spécifiques au laser - TruFlow 4000
    Puiss. laser maxi 4000 W
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 15 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 10 mm
    Valeurs de consommation
    Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 3200 29 kW
    Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Fiche technique
    Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions performantes garantissent des résultats d'usinage parfaits.
    Sécurité des processus
    CoolLine
    CoolLine
    L'acier de construction chauffe particulièrement lors de la découpe laser et peut ainsi fondre de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, la tête de coupe vaporise, à l'aide de buses dotées d'alésages précis, une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
    AdjustLine
    AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
    Flexibilité
    RotoLas
    Avec le dispositif complémentaire RotoLas, vous pouvez aussi usiner les tubes sur votre machine de découpe laser 2D, même les coins des tubes rectangulaires. En une durée particulièrement courte, vous transformez votre machine d'un usinage base plane à un usinage de tube. Un système d'appui flexible guide différentes sortes de tubes et profilés de manière parfaitement sûre. Le logiciel de programmation TruTops Tube vous assiste pour calculer précisément la vitesse de coupe et le mouvement de déplacement de l'axe Z.
    Autonomie
    Smart Collision Prevention
    La fonction Smart Collision Prevention réduit au minimum le risque de collisions lors de la découpe laser. En fonction des contours des pièces, le procédé identifie celles qui risquent de basculer. Il génère une stratégie d'usinage optimale pour la commande correspondante : le laser contourne habilement les pièces qui risquent de basculer. Celles-ci ne sont découpées que lorsqu'il n'existe plus de risque de collision. Vous pouvez donc renoncer complètement à l'utilisation de microjonctions. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche.
    DetectLine
    Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
    Qualité
    BrightLine – découpe laser en atmosphère inerte
    BrightLine
    BrightLine vous permet d'obtenir des découpes présentant un aspect parfait. Des paramètres de coupe spéciaux ainsi que la buse BrightLine au flux de gaz de coupe optimisé améliorent considérablement la qualité des bords de coupe. C'est dans l'usinage de l'acier inoxydable épais que le procédé montre toute sa valeur. La découpe par fusion BrightLine produit des arêtes dans lesquelles vous pouvez contempler votre reflet. Le travail de retouche devient superflu.
    PierceLine
    PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
    Sécurité des processus et facilité d'utilisation
    TruLaser 3030 Lean Edition, Condition Guide
    Condition Guide
    Un seul regard suffit : grâce à la nouvelle fonction Condition Guide, vous êtes toujours au courant de l'état de votre machine. Un système de témoins montre l'état d'éléments importants, qui influent sur la capacité de la machine à effectuer des découpes. Si nécessaire, la fonction Condition Guide vous fournit des recommandations de manipulation. Des diagrammes en déroulement permettent de diagnostiquer plus facilement à quel moment une intervention pourrait être nécessaire. Vous pouvez ainsi planifier efficacement les travaux d'entretien.
    Code Dot Matrix
    La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
    MobileControl App
    Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations de la machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. dans la zone d'enlèvement.
    Drop&Cut
    Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles restantes de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
    TruTops Boost
    Construisez et programmez vos machines laser, poinçonneuses et machines combinées poinçonneuse-laser de manière intelligente avec TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
    TruTops Monitor
    Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
    Chaîne de processus du logiciel
    Logiciel
    La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
    Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. Du chargement semi-automatique à la cellule d'usinage entièrement automatique avec liaison magasin, TRUMPF offre des solutions pour optimiser votre chaîne de processus.
    LoadMaster
    Chargement
    Votre point d'entrée dans l'automatisation : le LoadMaster permet le chargement automatique de votre machine avec des tôles brutes.
    LiftMaster Compact
    Chargement et déchargement
    Le LiftMaster Compact est une solution peu encombrante qui charge et décharge votre machine de manière entièrement automatique et à une vitesse étonnante. Le LiftMaster Linear Basic vous donne la possibilité de relier plusieurs machines.
    LiftMaster
    Chargement et déchargement / tri des pièces
    La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions. Elle assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manipulation de palettes ou la préhension des pièces. Le LiftMaster Sort sépare en outre les pièces usinées du squelette. LiftMaster Store et LiftMaster Store Linear raccordent votre installation directement au magasin. Le SortMaster trie les pièces usinées de manière entièrement automatique.
    PalletMaster Tower
    Mode palettes auxiliaires
    Le PalletMaster Tower permet un maniement souple des tôles 24 heures sur 24. Il combine le changement de palettes automatique à une technique de stockage compacte.
    TruStore Série 1000
    Système de stockage
    Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    Nettoyeur de barres support
    Nettoyez les barres de votre table de découpe laser à plusieurs reprises et rapidement grâce au nettoyeur de barres de support. Vous pouvez ainsi utiliser vos barres nettement plus longtemps.
    Machines combinées poinçonneuse-laser
    Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    Machines de découpe laser 3D
    Découpe de composants 3D, de profilés ou de tubes ? En tant que pionnier de l'usinage laser 3D, TRUMPF propose des machines de découpe laser 3D adaptées à votre application.
    Service et contact
