You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruLaser 5030 / 5040 / 5060 | TRUMPF
TruLaser 5030, la machine productive
Machines de découpe laser 2D
La machine productive
Les machines de découpe laser TruLaser 5030 / 5040 / 5060 sont synonymes de grande productivité, d'efficacité et de résultats de grande qualité. Elles se distinguent par leur rapidité et la sécurité de leurs processus. De multiples solutions d'automatisation et fonctions intelligentes garantissent des résultats excellents en fonctionnement continu – grâce au laser CO2, vous pouvez voir votre reflet dans les arêtes de coupe. La machine parfaite pour une découpe laser excellente.
Qualité parfaite
Le laser CO2 TruFlow vous permet d'obtenir d'excellents résultats de coupe, exempts de microbavures.
Les meilleures arêtes réalisables
BrightLine vous permet d'obtenir des bords de coupe parfaitement lisses dans l'acier inoxydable.
Coûts de pièces minimaux
Une dynamique élevée, même pour les contours complexes
Découpe en filigrane de l'acier de construction, même épais
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours de petite taille dans de l'acier de construction épais, le tout d'une qualité excellente.
Augmenter la disponibilité de la machine
La fonction Condition Guide surveille en permanence l'état de votre machine.
Qualité de buse irréprochable
Smart Nozzle Automation assure une qualité de buse élevée - y compris en mode totalement automatique
Vidéo produit du TruLaser 5030
TruLaser 3050, l'arête-miroir
Des bords de coupe parfaitement lisses avec BrightLine
Le procédé de coupe BrightLine, qui repose sur la synergie de composants innovants et d'une buse à flux optimisé, permet des découpes de très grande qualité dans de l'acier inoxydable épais et de l'acier de construction. La découpe par fusion du BrightLine produit, notamment sur l'acier inoxydable, une arête de coupe dans laquelle vous pouvez contempler votre reflet. Le travail de retouche est nettement moins important, voire complètement inexistant.
TruLaser 3050, acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
TruLaser 5030, acier inoxydable mince
Acier inoxydable mince
Vous obtenez une qualité parfaite sur les pièces minces en acier inoxydable, même pour les contours en filigrane : les arêtes sont sans bavures et n'ont plus besoin de travail de retouche.
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
Dimensions
Longueur 9950 mm 12510 mm 16930 mm
Largeur 4600 mm 5400 mm 5420 mm
Hauteur 2400 mm 2400 mm 2500 mm
Vitesse maximale
En simultané 300 m/min 300 m/min 300 m/min
Champ d'action
Axe X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Axe Y 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Poids max. de la pièce 1800 kg 3200 kg 4800 kg
Données spécifiques au laser - TruFlow 6000
Puiss. laser maxi 6000 W 6000 W 6000 W
Epaisseur de tôle max. acier de construction 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 16 mm 16 mm 16 mm
Valeurs de consommation
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 6000 32 kW 32 kW 32 kW
Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions performantes garantissent des résultats d'usinage parfaits.
Sécurité des processus
AdjustLine
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Protection anti-collision
Une protection anti-collision pour votre tête de coupe garantit une sécurité maximale du processus. Vous bénéficiez d'une réduction des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine. En cas de collision, la protection permet d'éviter des endommagements de la tête de coupe.
CoolLine
CoolLine
L'acier de construction chauffe particulièrement lors de la découpe laser et peut ainsi fonde de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, la tête de coupe vaporise, à l'aide de buses dotées d'alésages précis, une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
Autonomie
Un état optimal de la buse et de la lentille est une condition importante pour garantir le bon déroulement du processus de production et un haut niveau de qualité des pièces. Le pack Smart Nozzle Automation combine des fonctions intelligentes, comme LensLine pour l'augmentation de la durée de vie de votre lentille, qui garantissent une haute qualité des buses et des lentilles – même en cas de fonctionnement entièrement automatique.
Smart Collision Prevention
Vous pouvez renoncer à l'utilisation de microjonctions dans la majorité des cas. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche. Vous pouvez également automatiser le déchargement des pièces, car ces dernières ne basculent pas.
DetectLine
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Qualité
BrightLine
BrightLine
BrightLine vous permet d'obtenir des découpes présentant un aspect parfait. Des paramètres de coupe spéciaux ainsi que la buse BrightLine au flux de gaz de coupe optimisé améliorent considérablement la qualité des bords de coupe. C'est dans l'usinage de l'acier inoxydable épais que le procédé montre toute sa valeur. La découpe par fusion BrightLine produit des arêtes dans lesquelles vous pouvez contempler votre reflet. Le travail de retouche devient superflu.
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Assistance à l'opérateur
TruLaser 5030, Condition Guide
Condition Guide
Un seul regard suffit : grâce à la nouvelle fonction Condition Guide, vous êtes toujours au courant de l'état de votre machine. Un système de témoins montre l'état d'éléments importants, qui influent sur la capacité de la machine à effectuer des découpes. Si nécessaire, la fonction Condition Guide vous fournit des recommandations de manipulation. Des diagrammes en déroulement permettent de diagnostiquer plus facilement à quel moment une intervention pourrait être nécessaire. Vous pouvez ainsi planifier efficacement les travaux d'entretien.
Code Dot Matrix 1
La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
MobileControl App
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations de la machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine – par ex. dans la zone d'enlèvement.
Drop&Cut
Drop&Cut vous permet d'exploiter les tôles restantes plus simplement, intuitivement et efficacement que jamais. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
TruTops Boost Key Visual
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. Du chargement semi-automatique à la cellule d'usinage entièrement automatique avec liaison magasin, TRUMPF offre des solutions pour optimiser votre chaîne de processus.
LoadMaster
Chargement
Votre point d'entrée dans l'automatisation : le LoadMaster permet le chargement automatique de votre machine avec des tôles brutes.
LiftMaster Compact
Chargement et déchargement
Le LiftMaster Compact, au faible encombrement, charge et décharge votre machine de manière entièrement automatique et à une vitesse étonnante. Le LiftMaster Linear Basic vous donne la possibilité de relier plusieurs machines.
LiftMaster
Chargement et déchargement / tri des pièces
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions d'automatisation. Elle assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manipulation de palettes ou la préhension des pièces. Le LiftMaster Sort sépare en outre les pièces usinées du squelette. LiftMaster Store et LiftMaster Store Linear raccordent votre installation directement au magasin. Le SortMaster trie les pièces usinées de manière entièrement automatique.
PalletMaster Tower
Mode palettes auxiliaires
Le PalletMaster Tower permet un maniement souple des tôles 24 heures sur 24. Il combine le changement de palettes automatique à une technique de stockage compacte.
TruStore Série 1000
Système de stockage
Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
Pieds de page
  • * Cette fonction n'est disponible qu'en version d'essai ou de location.
Vente Machines-outils, TRUMPF Schweiz AG
Téléchargements
Service et contact
