Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruLaser 5030 fiber, image du produit
Machines de découpe laser 2D
TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber / 5060 fiber
Machine productive avec laser à solide
Usinage productif, fluidité des processus
La TruLaser 5030 fiber, la TruLaser 5040 fiber et la TruLaser 5060 fiber vous assurent une vitesse d'usinage élevée et une qualité de pièces reproductible et élevée, même avec des contours complexes. Vous obtenez d'excellentes avances grâce au laser à solide. Des systèmes d'assistance intelligents rendent le procédé d'usinage complet plus productif et fiable que jamais. La présence requise de l'opérateur est réduite, les temps morts sont minimes.
Coûts de pièces minimaux
Une dynamique de la machine élevée, grâce à des entraînements puissants et à des déplacements d'axe dynamiques, même pour les contours complexes.
Meilleurs résultats sans compromis
BrightLine fiber rend possible une excellente qualité des pièces et une capacité de préhension irréprochable des pièces.
Point positif : laser à grande puissance
Large gamme de matériaux, qualité supérieure et une productivité encore accrue avec le laser de 10 kW TruDisk 10001.
Découpe filigrane de l'acier de construction, même épais
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours de petite taille dans de l'acier de construction épais.
Qualité de buse irréprochable
Smart Nozzle Automation assure une qualité de buse élevée - y compris en mode entièrement automatique. Le changeur de buses peut être retiré de la machine durant la découpe, et préparé en temps masqué.
Facile à commander
L'IHM Touchpoint, primée à de nombreuses reprises, permet d'effectuer des tâches de commande de manière nettement plus rapide et intuitive – avec des performances toujours aussi élevées.
Découpe de formats surdimensionnés
Usinez des tôles en 6 x 2 m de manière simple et rapide.
Highspeed et Highspeed Eco
Une buse de conception nouvelle réduit la consommation d'azote de près de 70 % pour une cadence d'usinage doublée.
TruLaser Série 5000 fiber – La machine productive pour l'usinage universel au laser à solide
TruLaser Série 5000 fiber – Implantation de la machine et composants
Pièce fine en acier de construction
Votre TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber coupe à une vitesse extrêmement élevée, en particulier dans la tôle fine.
Pièces faciles à retirer
Avec BrightLine fiber, une combinaison sophistiquée d'une optique spéciale en liaison avec les buses BrightLine à flux optimisé et d'autres innovations techniques, le TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber fournit une qualité de pièce maximale. Point fort : grâce à la grande qualité des bords de coupe, vos composants ne s'accrochent pas lors de l'étape de préhension des pièces. Vous pouvez prendre les pièces facilement et gagnez beaucoup de temps.
Découpe de tous les matériaux courants
La structure du TruDisk permet d'usiner des métaux non ferreux avec de l'azote, sans devoir s'inquiéter des rétroréflexions. TRUMPF rend en outre possible l'usinage de tôles filmées.
Acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
Poids
Poids machine de base 7850 kg 9700 kg -
Champ d'action
Axe X 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Axe Y 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Poids de pièce maxi. 1100 kg 2000 kg 3000 kg
Données spécifiques au laser - TruDisk 4001
Puiss. laser maxi 4000 W 4000 W 4000 W
Epaisseur de tôle max. acier de construction 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 20 mm 20 mm 20 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 20 mm 20 mm 20 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 8 mm 8 mm 8 mm
Epaisseur de tôle max. laiton 8 mm 8 mm 8 mm
Données spécifiques au laser - TruDisk 6001
Puiss. laser maxi 6000 W 6000 W 6000 W
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 25 mm 25 mm 25 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 10 mm 10 mm 10 mm
Epaisseur de tôle max. laiton 10 mm 10 mm 10 mm
Données spécifiques au laser - TruDisk 8001
Puiss. laser maxi 8000 W 8000 W 8000 W
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 40 mm 40 mm 40 mm
Données spécifiques au laser - TruDisk 10001
Puiss. laser maxi 10000 W 10000 W 10000 W
Epaisseur de tôle max. acier de construction 30 mm 30 mm 30 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 30 mm 30 mm 30 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 16 mm 16 mm 16 mm
Valeurs de consommation
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 4001 14 kW 14 kW 14 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 6001 18 kW 18 kW 18 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 8001 20 kW 20 kW 20 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 10001 25 kW 25 kW 25 kW
PDF <1MB
Fiche technique
Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions performantes garantissent des résultats d'usinage parfaits.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
CoolLine
L'acier de construction chauffe particulièrement lors de la découpe laser et peut ainsi fondre de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, des buses vaporisent avec précision une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries, une imbrication étroite et augmente considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
Condition Guide
Un seul regard suffit : grâce à la nouvelle fonction Condition Guide, vous êtes toujours au courant de l'état de votre machine. Un système de témoins montre l'état d'éléments importants, qui influent sur la capacité de la machine à effectuer des découpes. Si nécessaire, la fonction Condition Guide vous fournit des recommandations de manipulation. Des diagrammes en déroulement permettent de diagnostiquer plus facilement à quel moment une intervention pourrait être nécessaire. Vous pouvez ainsi planifier efficacement les travaux d'entretien.
AdjustLine
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Protection anti-collision
Une protection anti-collision pour votre tête de coupe garantit une sécurité maximale du processus. Vous bénéficiez d'une réduction des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine. En cas de collision, la protection permet d'éviter des endommagements de la tête de coupe.
Code Dot Matrix
La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
MobileControl App
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations de la machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine, par ex. dans la zone d'enlèvement.
Drop&Cut
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles entamées de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
Contrôle d'état en ligne, verre de protection
Des verres de protection propres conservent leur qualité de coupe à un niveau élevé dans la durée. Pour savoir quand un remplacement des verres de protection est nécessaire, un capteur surveille en continu l'état du verre de protection. Nettoyage et remplacement sont effectués de manière économique uniquement si nécessaire.
Autonomie
L'état optimal de la buse et de la lentille est une condition préalable importante pour une sécurité des processus et une qualité des pièces optimales. Le pack Smart Nozzle Automation combine des fonctions intelligentes, comme LensLine pour l'augmentation de la durée de vie de votre lentille, qui garantissent précisément un tel état – même en cas de fonctionnement entièrement automatique. La fonction détecte de manière autonome et résout de nombreuses causes qui peuvent affecter le résultat de la découpe ; vous pouvez bien mieux planifier les cycles de nettoyage et de remplacement.
Smart Beam Control
Les caractéristiques du faisceau laser jouent un grand rôle pour la production des pièces. Cela inclut aussi la position focale : si elle n'est pas réglée de manière optimale, cela affecte les caractéristiques de vos pièces. Smart Beam Control assure à tout moment la position focale du rayon laser et vous assiste pour l'inspection du système de coupe. Un capteur intégré dans la tête de coupe contrôle de plus en permanence la position du foyer ; la fonction effectue les réglages en cas de modifications. Smart Beam Control ouvre en outre de nouvelles possibilités de diagnostic : le système de coupe de la machine peut être inspecté depuis un autre site grâce au processus d'assistance à distance.
Smart Collision Prevention
La fonction Smart Collision Prevention réduit au minimum le risque de collisions lors de la découpe laser. En fonction des contours des pièces, le procédé identifie celles qui risquent de basculer. Il génère une stratégie d'usinage optimale pour la commande correspondante : le laser contourne habilement les pièces qui risquent de basculer. Celles-ci ne sont découpées que lorsqu'il n'existe plus de risque de collision. Vous pouvez donc renoncer complètement à l'utilisation de microjonctions. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche.
DetectLine
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Productivité
HighSpeed
Rapide et économique, sans concession sur la qualité : avec HighSpeed, vous battez des records dans la découpe à l'azote à l'aide d'un laser à solide. Vous pouvez ainsi pratiquement doubler votre cadence d'usinage des tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses. La vitesse d'avance peut elle aussi être doublée. Une buse au design spécial réduit en outre votre consommation de gaz de coupe jusqu'à 40 % et prévient même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives. Ce procédé permet en outre d'usiner à l'azote des tôles d'une épaisseur jusqu'ici prohibitive. En combinaison avec le TruDisk 8001, le TruLaser 5030 fiber coupe de l'acier de construction de 12 mm d'épaisseur.
HighSpeed Eco
Extrêmement rapide, extrêmement économique : avec ce procédé HighSpeed, vous réduisez votre consommation de gaz de coupe jusqu'à 70 % pour la découpe à l'azote. Ceci est rendu possible grâce à une buse au design breveté. HighSpeed Eco vous permet également de pratiquement doubler voter cadence d'usinage sur les tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses. L'augmentation de la vitesse d'avance peut quant à elle atteindre 100 %. Cela ne se fait toutefois pas au détriment de la qualité. HighSpeed Eco empêche même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives. Ce procédé permet également d'usiner à l'azote des tôles d'une épaisseur jusqu'ici prohibitive. En combinaison avec le TruDisk 8001, le TruLaser 5030 fiber coupe de l'acier de construction de 12 mm d'épaisseur.
Qualité
BrightLine fiber
BrightLine fiber fait du laser à solide un outil universel : la fonction rend possible des résultats de découpe de haute qualité sur la totalité de la plage d'épaisseur. De plus, tous les avantages du laser à solide sont conservés pour l'usinage de tôles fines, en particulier les vitesses élevées.
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Pack Performance
Les buses Performance innovantes et les paramètres de coupe optimisés du pack Performance vous permettent, lors de la coupe par fusion dans la tôle fine, de faire simultanément deux pas en avant : un saut en matière de qualité et une productivité sensiblement supérieure.
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines laser, machines de poinçonnage et machines combinées de poinçonnage laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. Du chargement semi-automatique à la cellule d'usinage entièrement automatique avec liaison magasin, TRUMPF offre des solutions pour optimiser votre chaîne de processus.
Chargement
Votre point d'entrée dans l'automatisation : le LoadMaster permet le chargement automatique de votre machine avec des tôles brutes.
Chargement et déchargement
LiftMaster Compact charge et décharge votre machine de manière entièrement automatique. Le LiftMaster Linear Basic permet d'augmenter le taux d'utilisation d'une, voire de deux machines.
Chargement et déchargement / tri des pièces
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions d'automatisation. Elle assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manipulation de palettes ou la préhension des pièces. Le LiftMaster Sort sépare en outre les pièces usinées du squelette. LiftMaster Store et LiftMaster Store Linear raccordent votre installation directement au magasin. Le SortMaster trie les pièces usinées de manière entièrement automatique.
Mode palettes auxiliaires
Le PalletMaster Tower permet un maniement souple des tôles 24 heures sur 24. Il combine le changement de palettes automatique à une technique de stockage compacte.
Système de stockage
Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
