Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruLaser 7040, machine de haute précision pour la production en série
Machines de découpe laser 2D
TruLaser 7040
Machine de haute précision pour la production en série
TruLaser 7040, deux têtes de coupe laser
TruLaser 7040
Productivité maximale avec deux têtes de coupe
Satisfait les exigences les plus élevées
La TruLaser 7040 est synonyme de prestation de pointe en matière de productivité et de précision. La construction de la machine extrêmement rigide, les entraînements directs linéaires et les systèmes de mesure à haute résolution garantissent la précision avec une dynamique maximale, et cela pendant de nombreuses années et d'innombrables heures de service. Vous découpez même les pièces complexes avec de nombreux changements de direction et des exigences de précision maximales, par exemple des lames de scie, de manière encore optimale après un long temps de fonctionnement. La technique à deux têtes exploite ses capacités totales dans le secteur des tôles d'épaisseur moyenne à élevée : elle confère ainsi une augmentation de débit de 70 à 80 %. Aucune autre machine de découpe laser 2D fonctionne de manière plus productive. Simultanément, vous produisez des pièces avec une excellente qualité grâce au laser CO2.
Précision maximale
Une précision de contour maximale est obtenue grâce aux entraînements linéaires sur tous les axes ainsi qu'au système de mesure direct intégré dans les rails de guidage.
Productivité doublée
Jusqu'à 100 % de productivité en plus par des coupes simultanées avec deux têtes de coupe.
Vers le haut - et encore plus haut
Augmentez la dynamique maximale de 20 m/s² à 25 m/s² avec une précision constante au moyen du pack haute dynamique en option
Productive aussi pour des pièces complexes
Même les contours complexes sont usinés automatiquement avec deux têtes de coupe.
Excellente qualité du bord de coupe
Vous obtenez des arêtes lisses et un usinage quasiment sans microbavures avec le laser CO2 et la fonction BrightLine.
Découpe de l'acier de construction épais
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours étroits dans de l'acier de construction épais.
Temps morts réduits au minimum
Le changeur de palettes rapide rend possible des processus quasiment sans pause.
Adapté à vos besoins
Plage de travail en fonction de la machine 1 250 x 2 500 mm ou 2 500 x 4 000 mm.
TruLaser 7040
Précision maximale, sur toute la durée de vie de la machine
TruLaser 7040, vue de dessus
Productivité sans concurrence
Avec deux têtes de coupe, la TruLaser 7040 produit des pièces en parallèle et atteint ainsi une productivité maximale alliée à une précision extrême.
TruLaser 7040, l'arête-miroir
Des bords de coupe parfaitement lisses avec BrightLine
Le procédé de coupe BrightLine, qui repose sur l'association de composants innovants, comme une optique spéciale et une buse au flux optimisé, permet des découpes de très haute qualité dans de l'acier inoxydable et de l'acier de construction épais. La découpe par fusion du BrightLine produit, notamment sur l'acier inoxydable, une arête de coupe dans laquelle vous pouvez contempler votre reflet. Le travail de retouche est nettement moins important, voire complètement inexistant. Dans les tôles fines (2 à 3 mm), vous atteignez une absence totale de bavures.
TruLaser 7040, acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
TruLaser 7040, acier inoxydable mince
Acier inoxydable mince
Vous obtenez une qualité parfaite sur les pièces minces en acier inoxydable, même pour les contours en filigrane : les arêtes sont sans bavures et n'ont plus besoin de travail de retouche.
TruLaser 7040
Dimensions
Longueur 15800 mm
Largeur 7280 mm
Hauteur 3090 mm
Poids
Poids machine de base 15500 kg
Vitesse maximale
En simultané 304 m/min
Champ d'action
Axe X 2500 mm
Axe Y 4000 mm
Poids de pièce maxi. 2000 kg
Données spécifiques au laser - TruFlow 3200
Puiss. laser maxi 3200 W 1
Epaisseur de tôle max. acier de construction 20 mm
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 12 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 8 mm
Données spécifiques au laser - TruFlow 4000
Puiss. laser maxi 4000 W 1
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 15 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 10 mm
Données spécifiques au laser - TruFlow 6000
Puiss. laser maxi 6000 W 1
Epaisseur de tôle max. acier de construction 25 mm
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 25 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 16 mm
Valeurs de consommation
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 3200 54 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 4000 56 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Fiche technique
Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions innovantes garantissent des résultats d'usinage excellents.
Sécurité des processus
CoolLine
CoolLine
L'acier de construction devient particulièrement chaud lors de la découpe laser et peut ainsi fondre de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, la tête de coupe vaporise, à l'aide de buses dotées d'alésages précis, une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
AdjustLine
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
LensLine avec contrôle d'état automatique
La fonction LensLine contrôle automatiquement l'état de la lentille pendant le fonctionnement et indique si la lentille doit être nettoyée ou remplacée. Vous pouvez ainsi compter sur des cycles de nettoyage parfaitement ajustés ce qui augmente la durée de vie de la lentille. Le nettoyage de la lentille en fonction des besoins économise plus de 40% du temps et abaisse les coûts de consommation. L'utilisation d'une lentille RFID (« Radio Frequency Identification ») garantit l'utilisation exclusive de lentilles dont la distance focale et la position de montage sont correctes.
Flexibilité
Epaisseurs de tôles usinables jusqu'à 25 mm
La grande plage d'épaisseur de la TruLaser 7040 permet la réalisation des pièces les plus diverses, chaque pièce étant produite avec une qualité maximale et une précision extrême, y compris dans le cas des tôles épaisses.
TruFlow, fiable, robuste et polyvalent
Différentes classes de puissance laser
En fonction de la puissance et de la productivité requises, divers lasers sont disponibles pour votre machine de découpe laser : TruFlow 3200 (3,2 kW), TruFlow 4000 (4 kW) ou TruFlow 6000 (6 kW).
1 ou 2 têtes de coupe
La productivité maximale est atteinte avec deux têtes de coupe fonctionnant simultanément - des augmentations pouvant atteindre 100 % sont possibles. En fonction de vos besoins, une version avec une seule tête de coupe est également possible.
Qualité
Pack haute dynamique
Avec le pack haute dynamique en option, vous augmentez la dynamique de 20 m/s² à 25 m/s², ce qui diminue énormément la durée d'usinage des pièces. Votre machine fonctionne avec une telle sécurité de processus que vous pouvez profiter de la haute dynamique.
BrightLine
BrightLine
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Entraînements linéaires sans entretien sur tous les axes
Avec des entraînements linéaires sans entretien sur tous les axes (X, Y et Z), votre machine de découpe laser fonctionne en continu rapidement, dynamiquement et précisément. Les résultats que vous obtenez sont excellents : de faibles déviations de position de seulement 0,03 mm et une dispersion de positionnement moyenne de seulement 0,02 mm vous offrent une précision du contour maximale. La précision reste au même niveau qu'au premier jour, même après une longue durée de service - grâce au concept d'entraînement en liaison avec le système de mesure et la construction extrêmement rigide de la machine.
Systèmes de mesure directs fermés
Le système de mesure direct fermé surveille la position des axes avec une très grande exactitude, ce qui vous permet d'obtenir une précision extrême.
Paquet de productivité pour tôle mince
Le paquet de productivité pour tôle mince permet des coupes à haute vitesse, à air comprimé et standard. Votre machine fonctionne de manière particulièrement économique et rapide dans la tôle fine.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Code Dot Matrix
La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
MobileControl App
Avec la MobileControl App, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. De cette manière, vous disposez d'une autre possibilité de surveiller et de commander votre machine.
Drop&Cut
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles restantes plus simplement, intuitivement et efficacement que jamais. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
TruLaser 7040, pupitre de commande
Pupitre de commande pivotant ergonomique
L'opérateur adapte le pupitre de commande pivotant et ergonomique à ses besoins. La commande est effectuée simplement avec quelques touches. De plus, le pupitre de commande est rotatif. Les travaux de configuration ainsi que l'optimisation de processus sont ainsi également possibles de manière optimale sans le boîtier de commande manuelle. Clavier et souris sont télescopiques. L'opérateur les utilise en plus en cas de besoin
Caméras pour l'observation du processus
Deux caméras intégrées dans l'espace intérieur de la machine observent le processus et peuvent transmettre des images dans votre réseau. L'opérateur n'est donc pas tenu de rester près de la machine pour surveiller le processus, il peut exploiter le temps de production pour d'autres tâches.
TruTops Boost
Construisez et programmez vos machines laser, poinçonneuses et machines combinées poinçonneuse-laser de manière intelligente avec TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. TRUMPF propose des solutions pour optimiser votre chaîne de processus.
LoadMaster
Chargement
Votre point d'entrée dans l'automatisation : le LoadMaster permet le chargement automatique de votre machine avec des tôles brutes.
LiftMaster
Chargement et déchargement / tri des pièces
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions d'automatisation. Elle assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manipulation de palettes ou la préhension des pièces. Le LiftMaster Sort sépare en outre les pièces usinées du squelette. LiftMaster Store et LiftMaster Store Linear raccordent votre installation directement au magasin. Le SortMaster trie les pièces usinées de manière entièrement automatique.
TruStore Série 1000
Système de stockage
Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Pied de page
  • Le TruLaser 7040 est exploité à chaque fois avec deux lasers TruFlow.
Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
Nettoyeur de barres support
Nettoyez les barres de votre table de découpe laser à plusieurs reprises et rapidement grâce au nettoyeur de barres de support. Vous pouvez ainsi utiliser vos barres nettement plus longtemps.
Machines combinées poinçonneuse-laser
Les avantages combinés du poinçonnage et de l'usinage laser : les machines combinées poinçonneuse-laser de TRUMPF vous permettent de fabriquer une large gamme de pièces, en petite ou en grande série.
3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
Machines de découpe laser 3D
Découpe de composants 3D, de profilés ou de tubes ? En tant que pionnier de l'usinage laser 3D, TRUMPF propose des machines de découpe laser 3D adaptées à votre application.
Service et contact
