Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruBend Cell 5000, cellule de pliage universelle productive
Plieuses
TruBend Cell 5000
Cellule de pliage universelle productive
TruBend Cell 5000, préhenseur à ventouses
Plieuses
TruBend Cell 5000
Préhenseur à ventouses pour grands composants jusqu'à 100 kg
Le TruBend Cell 5000 est la solution idéale pour tous ceux qui cherchent à obtenir une automatisation productive et flexible pour un éventail de pièces le plus large possible et une qualité des pièces élevée et constante. Cette cellule de pliage automatique permet désormais un usinage encore plus économique de vos composants. Les utilisateurs choisissent la plieuse et le BendMaster en fonction de leur gamme de composants individuelle. Vous bénéficiez également d'une liberté maximale pour l'organisation du flux matières grâce aux bandes transporteuses et aux convoyeurs de palettes.
Large éventail de composants
Usinez de petites et de grandes pièces jusqu'à un poids de 100 kg grâce à une technique de préhension à base de pinces et de ventouses.
Exactitude des angles
Des pièces de qualité dès la première produite grâce à l'ACB
Efficacité imbattable
Le ToolMaster Bend permet de préparer automatiquement les outils adéquats.
Doublement bon
BendMaster 60 et BendMaster 150 : pour chaque gamme de pièces, l'automatisation qui convient
Gain de temps
Toujours le préhenseur qui convient, grâce au changement de préhenseur automatique
Maniement sûr des tôles
Grâce à un détecteur de tôle permettant une détection précise du coin, le préhenseur saisit le flan dans la position correcte.
TruBend Cell 5000 : la cellule de pliage universelle productive
TruBend Cell 5000 : production automatique de grandes pièces jusqu'à 100 kg
TruBend Cell 5000 : détecteurs sensitifs pour butée
BendMaster 150
Charge limite de 150 kg avec le BendMaster (150)
BendMaster 60
Charge limite de 60 kg avec le BendMaster (60)
TruBend Cell 5000, détecteur de tôle pour reconnaissance fine de la position
Détecteur de tôle pour reconnaissance fine de la position
Des détecteurs de tôle captent la position exacte et garantissent une préhension précise des composants. Vous n'avez plus besoin d'une station de centrage supplémentaire.
TruBend Cell 5000 avec préhenseur à ventouses
Pour les grandes pièces, TRUMPF offre de nombreux préhenseurs avec technologie du vide, dont des ventouses multicircuit commandées individuellement et des multipréhenseurs réglables individuellement.
TruBend Cell 5000, préhenseur à pince
TruBend Cell 5000 avec préhenseur à pince
Le préhenseur à pince permet le pliage automatisé de petits composants. Son axe linéaire et son axe de rotation réduisent les reprises de pièce chronophages.
TruBend Cell 5000 avec BendMaster 60
TruBend Cell 5000 avec BendMaster 150
Taille de composant max. 2000 mm x 1000 mm 3000 mm x 1500 mm
XXX_Profilés 2500 mm 4000 mm
Poids de composant max. 40 kg 100 kg
XXX_Capacité de charge max. 60 kg 150 kg
Epaisseur de tôle min. 0.7 mm 0.7 mm
Longueur de trajectoire 6 - 14 m 6 - 16 m
Hauteur d'empilage max. pièces semi-finies 700 mm 700 mm
XXX_Hauteur de pile max. pour les pièces usinées 1000 mm 1200 mm
PDF <1MB
Fiche technique
De nombreuses fonctions font de votre TruBend Cell 5000 une cellule de pliage particulièrement rapide et précise.
Cadence
TruBend Cell 5000, console de changement de préhenseur
Console de changement de préhenseur
La console permet un changement de préhenseur autonome ainsi que le traitement automatique de différentes commandes de pièces sans intervention manuelle.
TruBend Cell 5000, bande transporteuse
Bande transporteuse
La bande transporteuse évacue les petites pièces qui ne peuvent pas être empilées.
Convoyeur de palettes
Le convoyeur de palettes charge des flans ou décharge des pièces usinées sans interrompre la phase de pliage.
ToolMaster
Le changeur automatique d'outils ToolMaster prépare automatiquement le TruBend Cell 5000 pour chaque nouveau programme. Un avantage inestimable, notamment pour les lots de faible volume. Vous économisez du temps et de l'énergie.
TruBend Cell Série 5000, station de préhension des tôles
Station de préhension des tôles
La station de préhension des tôles sépare et fabrique jusqu'à quatre types de composants en une seule opération et en temps masqué.
Précision
Système de mesure d'angle ACB
Avec le système de mesure d'angle éprouvé ACB, vous obtenez toujours des angles exacts – sans intervention manuelle.
TruBend Cell 5000, station de préhension des tôles
Système de capteurs de butée arrière 6 axes
Le système de capteurs de la butée arrière 4 axes ou 6 axes positionne vos composants avec précision.
Individualisable
TruBend Cell 5000, chemin de roulement au sol
Trajectoire
Vous pouvez choisir librement la longueur du chemin de roulement au sol. Vous disposez ainsi de suffisamment d'espace pour les flans et les pièces usinées.
BendMaster 60 et 150
BendMaster
A chaque gamme de pièces, l'automatisation qui convient : avec le BendMaster (60) et le BendMaster (150).
TruTops Bend
Vous pouvez compter sur une qualité parfaite dès la première pièce ! En effet, TruTops Bend apporte lors de la programmation des cellules de pliage automatisées tout le savoir-faire de TRUMPF sous forme de pertes au pli ainsi que d'algorithmes de sélection outil et de calcul de séquences de pliage.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Outils standard
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Outil avec ACB
Outils ZN
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Des traces dans le composant et une imprécision en sont la conséquence. Cela peut être évité au moyen des outils de pliage LASERdur ZN revêtus, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une haute dureté de surface avec d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Outil spécial
En cas d'exigences particulières, TRUMPF développe votre solution d'outil totalement sur mesure. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons des premiers modèles de pièces.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
