Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruBend Center Série 5000, machine polyvalente et productive
Plieuses
TruBend Center 5030
Centre de pliage à plat semi-automatique
Le TruBend Center 5030 fait figure de référence pour la flexibilité du pliage à plat. Grâce au TruBend Center 5030 semi-automatique, accédez à l'éventail de pièces le plus large de cette catégorie de machines. Bien au-delà de ce que permet l'offre de pliage à plat classique, vous usinez des pièces, même complexes, avec rapidité et flexibilité. Du châssis ajouré au cuvelage grand format, ce système permet de fabriquer des composants pour les branches d'industrie et les applications les plus diverses.
Deux axes, un nombre infini de possibilités
Le manipulateur de pièces 2 axes positionne la tôle et permet la réalisation de plis vers le bas.
Programmer en un tournemain
Programmation hors ligne facile avec TecZone Fold.
Précision des angles
Grâce à l'ACB laser, des pièces de qualité dès la première.
Changement automatique d'outil
Le changeur d'outil intégré ToolMaster Bend vous permet de préparer automatiquement les serre-flans requis.
Une bonne prise pour chaque composant
Différents systèmes de préhension contribuent au maintien des composants.
TruBend Center 7030, entraînement par cales pentées
Entraînement par cales pentées
Avec sa commande de contournage d'une simplicité géniale, l'entraînement innovant par cales pentées de la TruBend Center garantit une précision extrême. La combinaison de deux axes permet d'obtenir une course idéale, qui préserve la surface de votre composant. La conception de l'entraînement rend en outre votre TruBend Center particulièrement robuste pour l'activité industrielle quotidienne.
TruBend Center 7030, changeur d'outil automatique
Changeur d'outil intégré
Le changeur d'outil intégré ToolMaster Bend prépare automatiquement les serre-flans adéquats. Il prend également en charge bien d'autres tâches : il empêche les erreurs de préparation, réduit vos temps de préparation et permet une fabrication de pièce unitaire économique.
TruBend Center Série 5000, manipulateur de pièces 2 axes
Manipulateur de pièces 2 axes
Le manipulateur de pièces 2 axes positionne la tôle automatiquement pour tous les pliages de chaque bord du composant. L'axe vertical supplémentaire permet de caler les composants dans différentes positions. Cet axe vertical permet d'évacuer même les pièces présentant un pli vers le bas sans compromettre la sécurité de process. Vous augmentez ainsi la variabilité de vos pièces et pouvez fabriquer des profilés étroits, des composants possédant plusieurs arêtes ou déformations et découpes, en préservant la sécurité de processus.
TruBend Center Série 5000, système de butée arrière
Système de butée arrière
La butée arrière sophistiquée permet de positionner les composants en respectant la sécurité de process. Ensuite, les serre-flans bloquent le flan et les doigts de butée retournent
dans leur position parking.
Revêtement de carter
Revêtement du boîtier en acier de construction
Une précision extrême même pour des matériaux assez épais.
Tiroir en inox
Tiroir en inox
Pli rayonnés à double tôle.
Revêtement d'écran en inox
Bords de pli courts combinés à des plis rayonnés.
Bac en acier de construction
Extrême précision dans la production.
Tôle de protection en acier de construction
Grande répétabilité pour les plis les plus variés.
TruBend Center 5030
Longueur de pliage max. 3123 mm
Longueur de pliage min. 80 mm
Hauteur de boîte max. 220 mm
PDF <1MB
Fiche technique
De nombreuses fonctions font du TruBend Center 5030 une machine précise et productive.
ACB Laser
ACB Laser est un système optique de correction de l'angle de pliage, qui fonctionne sans contact : un laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle.
Différents modules de préhension
À l'aide de ses ventouses, le module à ventouses 3 faces positionne la tôle sur les faces frontale, supérieure et inférieure. Si la surface d'application des ventouses est insuffisante, des modules à aimant ou à pince se chargent de cette tâche.
Module à aimant / à pince
D'autres systèmes de préhension assurent le positionnement des composants ne disposant pas d'une surface suffisante pour les ventouses. Ce sont les modules à aimant ou à pince qui sont utilisés pour ces composants, en général de petite taille.
TruBend Center Serie 5000, zusätzlicher Bildschirm
Ecran supplémentaire
Programmez en temps masqué et produisez sans utiliser de papier : outre les masques et schémas nécessaires à la programmation et la production, l'écran supplémentaire sur la commande machine vous communique également d'autres informations. Vous pouvez, par exemple, programmer et produire en même temps avec la programmation en atelier.
TecZone Fold
TecZone Fold
Gagnez du temps et montez en qualité grâce à la création automatique de vos programmes sur la base de données 2D ou 3D. Avec TecZone Fold, le logiciel de programmation hors ligne automatique des centres de pliage à plat TruBend Center.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
TruBend Center Série 5000, serre-flan escamotable
Outil serre-flan escamotable (ENW)
Des serre-flans supplémentaires vous permettent de fabriquer également des profilés très étroits ou des composants présentant des déformations à proximité des lignes de pliage. Si nécessaire, la machine escamote automatiquement les outils serre-flans escamotables par le haut. Pour cela, les serre-flans standard présents n'ont besoin ni d'être remplacés, ni d'être modifiés.
TruBend Center Série 5000, outil de pliage supplémentaire
Outil de pliage supplémentaire
Il est possible de monter automatiquement des outils de pliage supplémentaires pour plier des pattes ou des arêtes décalées. En cas de besoin, les outils se déplacent automatiquement de leur position parking latérale jusqu'à l'emplacement correct et usinent la tôle sans intervention des autres outils de pliage.
TruBend Center Série 5000, serre-flan bigorne
Serre-flan bigorne
Les serre-flans bigornes permettent de réaliser très simplement des imbrications avec plis intérieurs. Les outils dits bigornes s'introduisent et ressortent automatiquement sous un angle incliné. Le serre-flan peut ainsi se déplacer vers le bas sans qu'il y ait collision entre l'outil et le pli.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
