Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruBend série 3000, machine standard économique
Plieuses
TruBend série 3000
Machine standard économique
La TruBend série 3000 allie la meilleure qualité TRUMPF à une utilisation simple et un rapport qualité-prix attractif. Vous produisez ainsi vous-même de manière rentable, même par faible charge, et profitez de résultats précis ainsi que de normes de sécurité strictes. Par le jeu parfait de tous les composants, les machines TruBend série 3000 sont les plieuses les plus rapides de leur catégorie.
Changement d'outil rapide
Pour une flexibilité totale lors du serrage des outils, effectuez votre choix entre divers systèmes.
Conception convaincante
Grâce au bâti fermé, exploitez la longueur de pliage complète sans restriction.
Bon positionnement
La butée arrière positionne les platines avec une précision totale. Vous choisissez un système à butée arrière à 2, 4 ou 5 axes.
Des angles parfaits
Avec le système de mesure d'angle ACB Laser, la première pièce produite est déjà parfaite.
La machine de base économique
TruBend série 3000, Safety-Click
Safety-Click
Préparer les outils simplement par le bas au moyen du Safety-Click.
TruBend série 3000, butée arrière
Butée arrière
La butée arrière assure le positionnement correct de la tôle et de ce fait une longueur de côté exacte.
BendGuard
BendGuard
Le BendGuard allie une vitesse maximale à une sécurité optimale et des temps de préparation courts.
TruBend série 3000, composant avec divers plis
Composants avec divers plis
Les plieuses TruBend sont si flexibles qu'elles permettent de réaliser sans problème les tâches les plus diverses.
TruBend série 3000, profilé long
Profilés longs
Avec les machines TruBend série 3000, produisez des profilés longs.
TruBend série 3000, composant avec des plis complexes
Une flexibilité maximale avec des épaisseurs de tôle différentes
Avec les machines de la gamme TruBend Série 3000, usinez des pièces présentant les épaisseurs de tôle les plus diverses.
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
Force de compression 660 kN 1000 kN 1700 kN
Longueur de pliage 2040 mm 3060 mm 4080 mm
Passage libre entre montants 2364 mm 3384 mm 4404 mm
Interface utilisateur Commande Multi-Touch Commande Multi-Touch Commande Multi-Touch
Approche rapide Y 200 mm/s 200 mm/s 190 mm/s
Cotes, poids
Longueur 2587 mm 3607 mm 4647 mm
Largeur 1644 mm 1644 mm 1644 mm
Hauteur 2370 mm 2370 mm 2925 mm
PDF <1MB
Fiche technique
De nombreuses fonctions rendent le travail à l'aide de la TruBend Série 3000 encore plus sûr, plus simple, plus ergonomique et plus productif.
Winkelmesssystem ACB Laser
Système de mesure d'angle ACB Laser manuel
ACB Laser manuel est un système de mesure d'angle optique sans contact. Un laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle. L'opérateur amène manuellement le dispositif de mesure avant à l'emplacement adéquat pour effectuer cette mesure, et le dispositif de mesure arrière suit automatiquement.
TruBend série 3000, consoles avant réglables
Consoles avant
Des consoles avant réglables en hauteur facilitent le maniement de vos composants. Ces consoles robustes supportent des charges importantes.
TruBend série 3000, lecteur de code-barres
Lecteur de codes-barres
Vous ouvrez le programme tout simplement au moyen du lecteur de code-barres.
Butée arrière 5 axes
La butée arrière 5 axes offre une grande flexibilité de pliage grâce au positionnement de biais de la butée.
TruTops Boost
Programmez vos plieuses manière intelligente avec TruTops Boost, la solution tout-en-un pour la conception 3D. De nombreux automatismes rendent superflus vos procédures de routine chronophages. Vous profitez en outre des vastes réglementations avec la totalité du savoir-faire technique accumulé de TRUMPF.
TecZone Bend
TecZone Bend
Programmez plus vite que jamais : TecZone Bend vous permet de combiner la programmation du pliage en bureau à la programmation en atelier sur la plieuse TruBend. Une proposition de programmation est produite en quelques secondes sur la base des données 2D et 3D – programme CN compris.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Outils standard
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Outils de construction légère
Jusqu'à une longueur d'outil de 300 mm, les outils de construction légère avec une économie de poids de plus de 30 % sont équipés en standard du Safety-Click. Cela réduit la durée de préparation ainsi que la contrainte de l'opérateur.
Outils ZN
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Des traces dans le composant et une imprécision en sont la conséquence. Cela peut être évité au moyen des outils de pliage LASERdur ZN revêtus, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une grande dureté de surface à d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Outil spécial
En cas d'exigences particulières, TRUMPF développe votre solution d'outil totalement sur mesure. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons les premiers modèles de pièces.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
