Accéder à MyTRUMPF
Accéder à MyTRUMPF
TruPrint 1000 Green Edition
Systèmes de fabrication additifs
Impression 3D de cuivre pur assurée par la combinaison unique d'une lumière laser verte et d'un système de fabrication additive
Visitez notre showroom Fabrication additive
Inscrivez-vous pour une démonstration de la machine et découvrez notre TruPrint 1000 Green Edition en action !
Laser vert : impression 3D de cuivre et d'autres métaux précieux
En tant que leader en matière d'innovation et de technologie, TRUMPF combine savoir-faire de la fabrication additive et compétence pour développer des sources laser industrielles innovantes. Le résultat unique : TruPrint 1000 Green Edition. La combinaison des deux produits TruPrint 1000 et TruDisk 1020 permet une impression 3D stable du cuivre pur et un usinage très productif d'alliages de cuivre ou de métaux précieux.
Une combinaison unique de laser vert et de fabrication additive
Une telle combinaison permet l'impression 3D de matériaux très réfléchissants comme le cuivre, les alliages de cuivre ou les métaux précieux.
Excellente conductivité thermique et électrique
Le cuivre pur ETP hautement conducteur (teneur en Cu de > 99,9 %) atteint une conductivité électrique de 100 % IACS et des valeurs de porosité bien inférieures à 0,5 %.
Qualité et productivité exceptionnelles du cuivre pur imprimé, des alliages de cuivre et des métaux précieux
Densité > 99,9 % et productivité très élevée, le tout dans un processus robuste.
Degré d'absorption de la longueur d'onde laser pour les métaux
La combinaison de TruPrint 1000 et de TruDisk 1020 de TRUMPF, l'un des premiers lasers verts industriels du marché avec une longueur d'onde de 515 nm, permet d'usiner des matériaux hautement réfléchissants. TruPrint 1000 Green Edition permet désormais l'impression 3D de matériaux tels que le cuivre, les alliages de cuivre ou les métaux précieux qu'il serait difficile, voire impossible, de traiter avec les longueurs d'onde infrarouges.
De nombreuses applications bénéficient de la combinaison de la fabrication additive et des excellentes propriétés thermiques et électriques du cuivre pur et des alliages de cuivre. Cela ouvre une nouvelle perspective pour la production de bobines d'induction ou de composants pour des applications frigorifiques exigeantes, pour l'électronique de puissance et l'optoélectronique, par exemple. Pour de telles applications TruPrint 1000 Green Edition est en mesure d'atteindre une conductivité électrique de 100 % IACS et des valeurs de porosité bien inférieures à 0,5 % en utilisant du cuivre pur ETP hautement conducteur (EN CW004A) avec une teneur en Cu spécifiée > 99,9 %.
L'illustration montre une micrographie d'une application de cuivre (cuivre ETP ) avec un grossissement de 100.
Qualité et productivité exceptionnelles du cuivre pur, des alliages de cuivre et des métaux précieux imprimés
Avec TruPrint 1000 Green Edition, il est même possible de produire des pièces avec des alliages de cuivre tels que le CuCr1Zr, avec une fenêtre de processus plus large et une productivité plus élevée qu'avec les dispositifs laser infrarouge LMF. L'utilisation du Truprint 1000 Green Edition est également rentable dans la bijouterie. Avec des matériaux tels que l'or rouge, il est possible d'obtenir des densités > 99,9 % et des pores inférieurs à 30 µm. L'illustration montre une micrographie d'une application de cuivre (cuivre ETP ) avec un grossissement de 100.
Échangeur thermique en cuivre réalisé par impression 3D
Échangeur thermique
L'échangeur thermique représenté ici est utilisé pour refroidir des composants électroniques à haute performance. Les canaux de refroidissement sont optimisés pour un transfert de chaleur optimal et pour une impression sans structure de support de manière à minimiser le réusinage. L'épaisseur de la paroi de la structure est inférieure à 1 mm pour optimiser le transfert de chaleur du composant au fluide de refroidissement, tandis que l'échangeur thermique peut supporter des pressions d'eau de refroidissement de 10 bar. Cinq de ces échangeurs thermiques ont été construits en 15 heures.
Dissipateur pour transistor réalisé en cuivre pur par impression 3D
La conductivité thermique du dissipateur pour transistor imprimé en cuivre pur est identique à celle du cuivre conventionnel. La géométrie additive améliorée de conception nouvelle permet d'obtenir une meilleure performance de refroidissement. La nouvelle conception permet de plus un montage direct efficace.
Ingénieur d'application avec composants en cuivre pur imprimés en 3D
Inducteurs en cuivre
La conductivité électrique des inducteurs de cuivre (Cu-ETP) imprimés en 3D est identique à celle du cuivre conventionnel. La puissance de l'inducteur imprimé correspond également à celle des inducteurs en cuivre fabriqués de manière conventionnelle. L'inducteur en U résiste à des pressions d'eau de 10 bar dans le canal de refroidissement.
Volume de construction (vérin) Diamètre 97 mm x 100 mm Hauteur
Matériaux usinables Métaux soudables sour forme de poudre, par ex. cuivre, alliages de cuivre et métaux précieux. Disponibilité actuelle des matières et des paramètres sur demande.
Puissance laser maximale sur la pièce (laser à fibre TRUMPF) 500 W
Diamètre du faisceau (standard) 200 μm
Taux de dépôt Jusqu'à 25 cm³/h 1
Teneur en oxygène minimale mesurable Jusqu'à 100 ppm (0,01%)
Raccordement et consommation
Raccordement électrique (tension) TruPrint 1000 : 230 V
TruDisk 1020 : 400 V
Raccordement électrique (intensité du courant) TruPrint 1000 : 7 A
TruDisk 1020 : 32 A
Raccordement électrique (fréquence) TruPrint 1000 : 50/60 Hz
TruDisk 1020 : 50/60 Hz
Gaz protecteur Azote, argon
Modèle
Dimensions (l x h x p) TruPrint 1000 : 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020 : 1340 mm x 1430 mm x 728 mm
Poids (poudre incluse) TruPrint 1000 : 650 kg
TruDisk 1020 : 515 kg
TruTops Print
Avec TruTops Print, TRUMPF propose la solution logicielle adéquate pour tirer le meilleur parti des machines TruPrint. L'interface utilisateur moderne regroupe clairement toutes les fonctionnalités et permet un accès rapide à toutes les fonctions. Grâce à une grande flexibilité et aux possibilités individuelles de préparation des données, comme la segmentation en z, ainsi qu'à la gestion intuitive et limpide des paramètres entièrement accessibles, une efficacité et une productivité maximales sont garanties, avec une qualité d'impression et une répétabilité optimales. La qualité élevée des données vectorielles créées au format WZA peut être vérifiée à l'aide du BuildJob Viewer intégré.
Préparation des données en fonction de votre flux de travail
Pour un flux parfait de préparation des données, TruTops Print est déjà connecté à de nombreux systèmes de CAO/FAO.
En plus de la préparation des données avec TruTops Print, nous vous proposons également des alternatives logicielles - pour une plus grande flexibilité possible dans la présentation de vos flux de travail. Les solutions Magics de Materialise et Siemens NX, largement utilisées et reconnues par l'industrie, font par exemple partie du portefeuille de logiciels de TRUMPF. Décidez par vous-même de la méthode de préparation des données qui vous convient le mieux.
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
Poudre et paramètres
Des poudres métalliques de grande qualité sont indispensables pour assurer des conditions de processus fiables dans la fabrication additive. La combinaison de poudres recommandées et de paramètres adéquats permet d'obtenir des propriétés matérielles de grande qualité pour les pièces imprimées en 3D.
Pieds de page
  • Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, la matière et le volume de remplissage.
Livre blanc : une analyse des paramètres de processus des applications imprimées en 3D avec la lumière laser verte
L'impression 3D de matériaux très réfléchissants et très conducteurs pose aux utilisateurs des défis particuliers en matière de densité, de conductivité ou d'aspérité de surface. Pour en savoir plus sur la recherche et l'analyse des paramètres de processus d'échantillons de cuivre pur et d'alliage CuCr1Zr. Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter TRUMPF et téléchargez gratuitement notre Livre blanc. Vous obtiendrez des informations détaillées sur le procédé et ses résultats. Vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement à la newsletter de TRUMPF.
Téléchargement du livre blanc
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Voir en direct
Showroom Fabrication additive En savoir plus
Financement En savoir plus Formations En savoir plus Machines d'occasion En savoir plus Service après-vente En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Monitoring & analyse En savoir plus Conventions de service En savoir plus Certification En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
