La TruMark Station 1000 est à ce jour le poste de travail laser le plus petit et le plus compact de TRUMPF. Il s'agit d'un appareil d'entrée de gamme, au prix modique, qui permet de réaliser des marquages de grande qualité à peu de frais. Il convient particulièrement bien pour usiner un petit nombre de pièces et des composants de petite taille. La TruMark Station 1000 permet de réaliser, très simplement, des marquages d'une qualité parfaite. Cette station de travail peut être utilisée comme poste de bureau et convient à un usage itinérant et flexible.
Petit mais costaud
Avec la TruMark Station 1000, le marquage devient rapide, simple et flexible. En renonçant résolument aux techniques d'automatisation et de motorisation, la TruMark Station 1000 marque des points lorsqu'il s'agit de réaliser des marquages laser de qualité de manière reproductible, même sur des volumes réduits. Avec un espace de travail accessible sur trois côtés, cette station légère fait un bon poste de travail de table, ou itinérant. La taille du champ de marquage est de 110 mm x 110 mm. Grâce à sa porte de protection laser surveillée, la machine répond aux critères de sécurité laser de la classe de protection 1.
Grâce à ses dimensions compactes, la TruMark Station 1000 tient même sur un bureau.
Profitez d'un très bon rapport prix/performances.
Petite et légère, la TruMark Station 1000 convient parfaitement pour une utilisation itinérante.
La porte de protection laser surveillée garantit la sécurité de vos collaborateurs.
Les autres options disponibles pour la TruMark Station 1000 optimisent votre processus de production et contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation.
Le pack de commande comprend un écran, un clavier et une souris pour la commande du laser de marquage.
Permet l'aspiration de faibles émissions de particules et de fumées pendant l'usinage laser des matériaux. Le carter du module, en tôle d'acier, est doté de roulettes. Un tuyau d'aspiration plus long est disponible en option. Cette option est particulièrement utile si vous usinez souvent des plastiques.
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver sur le composant, dans une lumière visible rouge, à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
Un axe de rotation équipé d'un moteur pas à pas et d'un mandrin de serrage manuel permet de marquer au laser des composants à symétrie de rotation, d'un poids maximal de 2,5 kg et d'un diamètre de 65 mm. En équipant la TruMark Station 1000 de cette option, vous pouvez réaliser des marquages de très bonne qualité sur la circonférence de vos pièces.
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Le système d'assistance à la focalisation vous fournit une aide visuelle pour le réglage manuel de la distance de travail correcte sur l'application considérée. Il peut être utilisé pour différentes optiques d'imagerie.
TruTops Mark
Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage aussi simple que possible. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. L'éditeur de CAO permet de dessiner et d'agencer simplement des objets graphiques. La base de données de paramètres laser vous permet de travailler à tout moment avec des paramètres optimisés. La programmation de processus QuickFlow vous offre des programmes à « glisser-déposer », qui commandent l'ensemble du cycle de marquage, du début à la fin. L'outil de diagnostic permet de visualiser et d'analyser les valeurs de mesure analogiques fournies par les capteurs.
La TruMark Station 1000 est optimisée pour les lasers de marquage de la gamme TruMark Série et offre ainsi pour chaque application la solution qui convient.
