Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruPrint 1000, l'imprimante 3D compacte de TRUMPF
Systèmes de fabrication additifs
TruPrint 1000
Imprimante 3D compacte et robuste
TruPrint 1000
Productivité supérieure grâce à l'option multilaser
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
Laser Metal Fusion pour les composants métalliques complexes
La TruPrint 1000 est la machine la plus productive en petit format et vous offre tous les avantages de la fabrication additive. Elle permet de produire des composants de pratiquement n'importe quelle forme géométrique. Même des formes complexes peuvent être converties rapidement et simplement en un composant métallique 3D à partir d'une esquisse de CAO – et ce, dans une qualité parfaite. Utilisez la TruPrint 1000 pour la fabrication additive de pièces industrielles unitaires et de série. L'option multilaser vous permet en outre d'obtenir un gain de productivité pouvant atteindre 80 % et une flexibilité extrême pour les ordres client.
Commande simple et intuitive
La TruPrint 1000 se distingue par son installation rapide, sa manipulation ergonomique ainsi qu'un écran tactile intuitif.
Vitesse de processus élevée
Le système de revêtement permet une application de poudre et une exposition laser en temps masqué partiel.
Productivité maximale
Jusqu'à 80 % de pièces en plus sur une même durée grâce à l'option multilaser.
Commande mobile et observation
La TruPrint 1000 peut être commandée et contrôlée avec flexibilité via une application, depuis une tablette.
Assistance rapide partout dans le monde
En cas de problème technique, des réponses vous sont apportées rapidement via le Téléservice et le Visual Online Support (VOS).
Personnalisable
Parmi nos packs d'option axés sur différentes branches, choisissez celui qui vous correspond.
L'option multilaser pour une plus forte productivité, TruPrint 1000
TruPrint 1000 avec option multilaser
Utilisez l'option multilaser pour une productivité maximale : deux lasers à fibre TRUMPF de 200 W opèrent simultanément dans l'espace de construction et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur une même durée. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client.
Le powder bed monitoring de TRUMPF pour la surveillance de la qualité des composants
Le powder bed monitoring pour la surveillance de la qualité des composants
Une caméra intégrée dans la chambre LMF TruPrint et le traitement d'image automatique permettent une surveillance automatisée du lit de poudre. Vous disposez ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble de l'état des composants et vous pouvez analyser les paramètres de qualité couche après couche. Outre l'application de poudre, le powder bed monitoring surveille également l'état des couches et détecte les parties saillantes du lit de poudre.
Lèvre en X du TruPrint 1000
Un système de revêtement innovant pour une vitesse de processus élevée
La TruPrint 1000 coordonne l'application de poudre et l'exposition laser en temps masqué partiel. Le revêteur inclinable permet d'accélérer le processus d'application de poudre et de réduire les temps morts au minimum, ce qui autorise des vitesses de processus plus élevées. Le composant d'enduction à profilé en X permet une application de poudre optimale et un processus fiable et robuste.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Assistant de paramétrage
L'assistant de paramétrage facilite grandement l'utilisation de la machine. L'opérateur machine peut accéder à l'assistant de paramétrage TruPrint directement sur l'IHM de la machine. Une fois dans l'assistant, il peut se faire guider étape par étape à travers les différentes séquences de travail, comme la vérification de faisabilité de la couche zéro.
TruPrint 1000 avec laser à fibre TRUMPF intégré
Puissance du laser TRUMPF
La TruPrint 1000 est dotée d'un laser à fibre TRUMPF de 200 W, d'une longueur d'onde d'environ 1 070 nm.
Support d'outil fabriqué à l'aide de la TruPrint 1000
Support d'outil
La TruPrint 1000 offre une totale liberté de conception dans le positionnement optimal des conduits de refroidissement, ce qui augmente nettement la performance des composants, par ex. dans le cas des outils à enlèvement de copeaux.
Réducteur planétaire fabriqué avec la TruPrint 1000
Fabrication en petites séries avec préforme
La TruPrint 1000 permet une fabrication en petites séries rapide et rentable. Sur une préforme, le composant est fabriqué de manière additive sans structures d'appui. Les structures en treillis ultrafines, les conduits minuscules et les fonctions intégrées sont réalisés en une seule étape. Ce globe terrestre tourne par ex. sur son support à l'aide d'une articulation intérieure.
Energie et turbine
La fabrication additive permet de créer des composants, comme cette tête de brûleur, sans outil et avec flexibilité.
Prototype de galet d'entraînement fabriqué à l'aide de la TruPrint 1000
R&D - construction de prototypes
La TruPrint 1000 vous permet de fabriquer rapidement des prototypes tels que ce galet d'entraînement pour l'industrie automobile. Les optimisations (dans le cas présent, celles des conditions d'écoulement du flux d'air) peuvent être intégrées, et le prototype adapté à tout moment, de manière simple et rapide.
Produit dentaire fabriqué à l'aide de la TruPrint 1000
Produit dentaire
La TruPrint 1000 vous permet de fabriquer des produits dentaires individualisés de grande qualité – par exemple des couronnes ou des implants en chrome-cobalt – de manière économique.
Prothèse squelettée fabriquée à l'aide de la TruPrint 1000
Prothèses squelettées
La fabrication additive permet de produire des structures extrêmement fines, comme celles des prothèses squelettées, avec une liberté de conception totale.
TruPrint 1000
Volume de construction (vérin) Diamètre 100 mm x 100 mm Hauteur 1
Matériaux usinables Métaux soudables sous forme de poudre tels que les aciers inoxydables, les aciers à outils, les alliages d'aluminium, de nickel, de chrome-cobalt, de cuivre, de titane ou de métaux précieux 2 3
Source laser Laser à fibre 200 W 4
Epaisseur de couche 10 - 50 μm 6
Taux de dépôt 2 - 18 cm³/h 7
Raccordement et consommation
Raccordement électrique (tension) 230 V
Raccordement électrique (intensité du courant) 7 A
Raccordement électrique (fréquence) 50/60 Hz
Gaz protecteur Azote, argon
Concentration en O2 Jusqu'à 3.000 (0,3 %)
Modèle
Dimensions (l x h x p) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 8
Poids 650 kg 9
PDF <1MB
Fiche technique
Vous pouvez équiper votre TruPrint 1000 des options correspondant aux exigences techniques de votre application. Outre l'option multilaser et le powder bed monitoring, vous pouvez choisir parmi quatre packs taillés sur mesure pour différents secteurs.
Option multilaser
Augmentez votre productivité grâce à l'option multilaser : deux lasers à fibre TRUMPF de 200 W chacun opèrent simultanément dans l'espace de construction et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur la même durée. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client.
Option powder bed monitoring
Pack Industrie
Le pack Industrie pour TruPrint 1000 est taillé sur mesure pour les fortes exigences des entreprises industrielles. Il permet d'usiner en toute sécurité un large éventail de matériaux. Le pack comprend les options de capteur d'oxygène 50 ppm et de boîte à gants où la porte de chambre de processus classique est remplacée par une porte dotée d'inserts en forme de gants. Les composants peuvent ainsi être déballés sous gaz de protection.
Pack Laboratoire
Le pack Laboratoire pour TruPrint 1000 offre une flexibilité maximale pour les dispositifs de recherche et développement – par exemple pour la mise au point de matériaux. Outre les options techniques de capteur d'oxygène 50 ppm et de boîte à gants, ce pack inclut également un microfiltre dans le dispositif de recirculation du gaz et une préparation pour cylindres interchangeables.
Pack Dentisterie
Le pack Dentisterie pour TruPrint 1000 permet la fabrication économique sous licence de produits dentaires personnalisés, tels que les couronnes ou les implants. Ce pack comprend la licence nécessaire à la fabrication de produits dentaires.
Pack Joaillerie
Le pack Joaillerie pour TruPrint 1000 vous offre les composants optimaux pour l'usinage ultrafin des métaux précieux dans le domaine de la fabrication de bijoux. Outre une préparation pour cylindres interchangeables, qui augmente la disponibilité de la machine et adapte l'apport de poudre à la géométrie des composants, ce pack comprend de série un diamètre de focalisation de 30 µm. Ce dernier améliore la qualité de la surface ainsi que la densité de puissance du laser, ce qui permet d'obtenir des structures plus fines.
TruTops Print avec pack logiciel Siemens NX
La chaîne de processus pour la fabrication additive commence par la préparation des données de conception et de fabrication 3D. En partenariat avec Siemens, TRUMPF propose pour la première fois le pack logiciel « TruTops Print avec Siemens NX », une solution logicielle complète dotée d'une interface utilisateur unique, sans interruption du système. La chaîne de processus intelligente de la solution logicielle offre une grande sécurité de processus, car les outils servant au développement, à la simulation, à l'impression 3D et à la programmation CN des pièces métalliques sont rassemblés dans un même système, ce qui rend la conversion des données en STL superflue. Le pack logiciel inclut en outre le Build Processor de TRUMPF pour la préparation de la tâche de construction (« slice » et « hatch »). Economisez du temps et des coûts grâce à un flux de travail clair.
Solutions de surveillance TRUMPF
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
Poudre métallique TRUMPF pour la fabrication additive
La poudre qui convient à votre application
Un grand nombre de matériaux est utilisé pour l'impression 3D de pièces métalliques. La machine doit répondre à des contraintes différentes en fonction de la matière. Avec TRUMPF, vous obtenez d'un même fournisseur la machine et une poudre d'une qualité garantie. Vous êtes donc assuré que la poudre est parfaitement adaptée à une utilisation sur la TruPrint 1000. TRUMPF fournit en outre les jeux de paramètres et les plaques de substrat correspondant aux poudres proposées. C'est donc d'une solution complète que vous faites l'acquisition. L'offre couvre notamment les poudres pour les domaines de l'acier inoxydable, de l'acier à outils, du chrome-cobalt, du titane, des métaux précieux et du bronze.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Pied de page
  • Option: réduction de l'espace de construction
  • Disponibilité actuelle des matériaux et des paramètres sur demande
  • Disponible avec des packs d'options
  • En option : multilaser 2 x 200 W
  • En option : 30 µm
  • Réglable individuellement
  • Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, le matériau et le degré de remplissage.
  • Filtre inclus
  • Poudre, filtre incl.
Téléchargements
Plaquette TruPrint 1000
pdf - 275 KB
Flyer : Gestion industrielle des pièces et de la poudre
pdf - 227 KB
La meilleure poudre pour votre TruPrint
pdf - 516 KB
Flyer : Contrats de service pour TruPrint
pdf - 362 KB
Flyer : Visual Online Support
pdf - 198 KB
Flyer Conseil en fabrication additive
pdf - 454 KB
Flyer : Application Service
pdf - 665 KB
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
