Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool C 160 à séparateur de copeaux
Cisailles universelles
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux
Slitting-shear-profile-cut
Sépare les profilés en C, L et U
Ecoulement défini du copeau
La solution alternative maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 avec séparateur de copeaux intégré utilisable à deux mains est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable. Vous pouvez dans ce cadre séparer le copeau à n'importe quel point. La machine peut être ensuite retirée sans problème de la pièce à travailler puis de nouveau positionnée avec une précision extrême. Une vision sans gêne sur la pièce facilite le travail et permet des découpes de haute qualité et sans torsion.
Séparateur de copeaux utilisable à deux mains
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour à l'aide d'une poignée.
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Légèreté et ergonomie hors du commun
L'ergonomie aboutie et le poids réduit de la machine vous permet de travailler sans fatigue.
Pour toute application
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 4 couteaux différents.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool C 160 avec séparateur de copeaux
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux, schéma des cotes
Longévité exceptionnelle
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 0913520
TruTool C 160, Spanabtrenner
Séparateur de copeaux (monté)
1 unité 1884910
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool C 160, couteau 1 - 1,6 mm
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2 1264343
Jeu de 5 1264345
TruTool C 160, couteau jusqu'à 1 mm
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2 1264356
Jeu de 5 1264357
TruTool C 160, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2 1264346
Jeu de 5 1264347
TruTool C160, jeu de couteaux (couteau droit, couteau incurvé)
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce 913521
TruTool C 160, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce 927708
TruTool C 160, séparateur de copeaux
1 unité 1884910
Jeu de 2 1264370
TruTool C 160, jeu de pièces détachées
Jeu de pièces détachées
1 jeu de barrettes de coupe, 1 séparateur de copeaux
Kit une pièce 927709
TruTool C 160, butée parallèle
Butée parallèle
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
1 unité 143439
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 90 mm
Général
Vitesse de travail 6 m/min - 10 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 3800 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
PDF <1MB
Fiche technique
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
