Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool C 160 à batterie Li-Ion
Machines sans fil
TruTool C 160 batterie Li-Ion 10,8 V
Slitting-shear-profile-cut
Machines sans fil
Cisaillage de profilés en C, L et U
Slitting-shear-coil-cut
Machines sans fil
Découpe de bobines de feuillard pour dégagement
Machine sans fil pour des coupes précises
La machine sans fil avec batterie de 10,8 V sans séparateur de copeaux est particulièrement appropriée pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe, comme dans le cas de la coupe à la longueur de tôles droites ou de coupes en courbe. Avec la batterie de 10,8 V, la durée de fonctionnement de la machine est supérieure à la moyenne. La batterie de 10,8 V assure dans ce contexte une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne. La batterie de 2 Ah permet de découper environ 70 mètres dans l'acier de construction de 400 N/mm² pour une épaisseur de tôle de 0,8 mm. Avec une batterie de 4 Ah, vous doublez même la durée de vie.
Machine sans séparateur de copeaux
Pour les applications pour lesquelles une séparation de copeaux n'est pas nécessaire pendant le processus de découpe.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Idéale pour la mise à longueur
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool C 160 à batterie Li-Ion 10,8 V
TruTool C 160 batterie Li-Ion 10,8 V, schéma des cotes
Chargeur et batterie 10,8 V
Technologie de la batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
TruTool C 160, couteau
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm. Avec un verrouillage à baïonnette à boulon, vous pouvez remplacer le couteau rapidement et simplement sans outil.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 0927708
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-2,5
1 unité 0067822
Batterie 2 Ah (2 unités), 10,8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool C 160, couteau 1 - 1,6 mm
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2 1264343
Jeu de 5 1264345
TruTool C 160, couteau jusqu'à 1 mm
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2 1264356
Jeu de 5 1264357
TruTool C 160, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2 1264346
Jeu de 5 1264347
TruTool C160, jeu de couteaux (couteau droit, couteau incurvé)
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce 913521
TruTool C 160, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce 927708
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Version DE 1886527
Version CH 1886529
Version GB 1886530
Version USA 1886528
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TruTool C 160, butée parallèle
Butée parallèle
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
1 unité 143439
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
Technologie Power-Head
La dernière technologie de batterie Li-Ion constitue la base des machines à batterie de 10,8 V, combiné à un mécanisme de la tête en alliage léger. Les composants du mécanisme de la tête s'adaptent à la tension de la batterie. Ainsi, la puissante batterie de 10,8 V est sans hésitation comparable à une batterie de 14,4 V. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension.
Machine sans fil, régulateur de vitesse
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0,63 mm
Rayons
Plus petit rayon 90 mm
Général
Vitesse de travail 5 m/min - 9 m/min
Cadence en marche à vide 4300 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Tension 10.8 V
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
