Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool C 200
.NEW
TruTool C 200
Machines sans fil
TruTool C 200 à batterie Li-Ion 18 V
Slitting-shear-spiral-cutting
.NEW
Machines sans fil
Extraordinairement performant pour la découpe de tubes Spiro
Slitting-shear-profile-cutting
.NEW
Machines sans fil
Parfaitement adapté aux profilés en C, L et U
Slitting-shear-electricity-profile
.NEW
Machines sans fil
Découpe même les boîtiers électriques
Spécialisé dans des applications polyvalentes
Le TruTool C 200 à batterie Li-Ion 18 V est doté d'une tête de coupe ouverte. Cela vous permet de dégager facilement la machine de la tôle. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'un séparateur de copeaux. La tête de coupe en acier est une garantie de force et de robustesse. Vous obtenez des performances extraordinaires dans la découpe des tubes Spiro. Le jeu d'outils utilisé, qui comprend des barres de coupe dentées et un couteau SC résistant, vient à bout d'épaisseurs de pli pouvant atteindre 3,6 mm pour l'acier de construction sur les tubes Spiro, et permet des coupes longitudinales comme transversales. Pour élargir l'éventail des applications possibles, nous vous proposons 5 autres kits. Ils vous permettront de mettre l'accent sur la qualité de coupe, la vitesse, la facilité de cisaillage de courbes ou la matière.
Combinaison parfaite
Trois barres de coupe différentes combinées à des couteaux adaptés vous offrent une spécialisation encore plus poussée.
Extrêmement puissant
Avec sa batterie de 18 V, cette machine découpe des épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 2 mm, des épaisseurs de pli jusqu'à 3,6 mm et même des tôles d'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
En toute facilité, sans séparateur de copeaux
Grâce à la tête de coupe ouverte, vous pouvez dégager très simplement la machine de la tôle.
Durée d'utilisation maximale de la batterie
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Vidéo sur le domaine d'utilisation : TruTool C 200 Li-Ion
Dessin coté, TruTool C 200 à batterie Li-Ion 18 V
TruTool C 200 Li-Ion 18 V
Slitting-shear-doubled-sheet-cutting
A chaque application, sa solution
Nous vous proposons six kits différents, composés de barres de coupe et de couteaux : le kit Spiro est parfait pour la découpe de tubes Spiro et vient même rapidement à bout d'épaisseurs de tôle jusqu'à 3,6 mm sur ce type de pièce. Avec le kit HighSpeed, vous usinez des épaisseurs de tôle comprises entre 1,5 et 2 mm. Ce kit vous permet d'atteindre des vitesses élevées, pour une qualité de coupe légèrement réduite. Si vous découpez des arêtes apparentes, nous vous recommandons le kit HighQuality pour les tôles comprises entre 1,5 et 2 mm ou le kit tôle mince jusqu'à 1,5 mm. Si vous usinez essentiellement de l'acier inoxydable, choisissez le kit CR, et pour les courbes et arrondis serrés (à partir de R 45 / L 80), le kit courbes.
Batterie et chargeur
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler de manière presque ininterrompue. 10 à 30 minutes suffisent pour recharger les batteries 2 Ah et 4 Ah à 80 %.
Pour la découpe de tubes spiralés agrafés
Conduits métalliques agrafés
Pour la découpe de tubes spiralés agrafés. Découpe dans toutes les directions, même par-dessus les plis écrasés.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Pour séparer les tubes
Tubes
Pour séparer les tubes.
Pour la découpe de tôles grain d'orge
Tôle grain d'orge
Pour la découpe des tôles grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Pour la découpe de bobines de feuillard et le dégagement
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
TruTool C 200, kit Spiro
Kit Spiro (monté)
1 couteau SC, 2 barres de coupe dentées
Batterie 2 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2272664
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
1 unité 2272666
Clip de ceinture
1 unité 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Kit Spiro
Jeu de 1 2328882
TruTool C 200, kit HiqhQuality
Kit HighQuality
1 couteau droit, 2 barres de coupe
Kit une pièce 2328883
TruTool C 200, kit HighSpeed
Kit HighSpeed
1 couteau, 2 barres de coupe dentées
Jeu de 1 2328884
TruTool C 200, kit tôle mince
Kit tôle mince
Jeu de 1 2328885
TruTool C 200, kit courbes
Kit courbes
1 couteau pour courbes, 2 barres de coupe
Kit une pièce 2328887
TruTool C 200, kit SC
Kit CR
1 couteau CR, 2 barres de coupe CR
Jeu de 1 2328886
TruTool C 250, couteau SC
Couteau SC
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Jeu de 2 1279109
Jeu de 5 1279110
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
Couteau droit 1,5 - 2 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 mm à 2 mm
Jeu de 2 2365673
Jeu de 5 2365674
TruTool C 250, couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2 1279107
Jeu de 5 1279108
TruTool C 250, couteau incurvé
Couteau incurvé
Bonne facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 0,5 - 1,5 mm. Côté gauche : 45 mm / côté droit : 80 mm
Jeu de 2 1279145
Jeu de 5 1279146
TruTool C 250, couteau Cr
Couteau Cr
Jeu de 2 1279142
Jeu de 5 1279143
TruTool C 200
Barre de coupe dentée
Optimale pour les tubes Spiro jusqu'à 4 mm x 0,9 mm
Kit une pièce 2332027
Chargeur 18 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA) 2275872
1 unité (DE / CH) 2272666
1 unité (GB) 2275871
TruTool C 200
Barre de coupe standard 1,5-2 mm
Optimale pour les épaisseurs de tôle de 1,5 mm à 2 mm
Kit une pièce 2332028
TruTool C 200
Barre de coupe CR jusqu'à 1,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1,5 mm
Jeu de 1 2361121
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 2272758
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité 2272664
Batterie 4 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 4 Ah
1 unité 2272665
Batterie Li-Ion 18 V, 5 Ah
Pour des durées de fonctionnement extrêmes de la batterie à chaque recharge. Idéale pour une utilisation en continu
1 unité 2336445
TruTool C 200
Sur le TruTool C 200, les couteaux mais aussi les barres de coupe sont adaptés à l'application. La barre de coupe dentée génère sa propre avance et réduit la force d'avance. Cette caractéristique permet d'obtenir des vitesses d'exécution extrêmement élevées et d'usiner facilement des tôles doublées. La barre de coupe standard fait passer la qualité de coupe avant la vitesse de coupe. Utilisez la barre de coupe CR lorsque vous usinez de l'acier inoxydable. Nous vous proposons six kits contenant les différentes barres de coupe avec les couteaux correspondants : le kit Spiro, le kit HighQuality ou HighSpeed jusqu'à 2 mm, le kit tôle mince jusqu'à 1,5 mm ainsi que les kits courbes et CR.
60 % de durée de fonctionnement de la batterie en plus
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 2 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 50 m de tôle d'acier de construction d'une épaisseur de 1,5 mm et environ 15 m de tôle de 2,5 mm d'épaisseur. Avec la batterie 4 Ah, vous pouvez même doubler la durée de fonctionnement.
Slitting-shear-profiles
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V vous permettent de travailler à moindre effort. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Les batteries Li-Ion de 18 V peuvent en outre être combinées avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Le TruTool C 200 est livré par défaut avec 2 batteries de 2 Ah et le kit Spiro. Vous pouvez également commander la machine sans outil (couteau / barre de coupe) ou même en tant que machine autonome.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0,6 mm
Rayons
Plus petit rayon 150 mm
Général
Vitesse de travail 3 m/min - 10 m/min
Diamètre du trou de départ 8 mm
Tension 18 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 2.3 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 2.6 kg
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
