Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool C 250 à séparateur de copeaux
Cisailles universelles
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux
Slitting-shear-curved-cut
Pour des coupes en courbe parfaites
Puissante et sans égale
Les performances de la TruTool C 250 la rendent incomparable. Elle sépare des épaisseurs de tôle de 2,5 mm dans l'acier de construction et 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Le séparateur de copeaux intégré et utilisable à une main confère un avantage supplémentaire unique. Vous pouvez avec celui-ci à tout moment séparer les copeaux à une main et retirer la machine de la pièce à travailler. Grâce aux repères bien visibles sur la tête de coupe, vous positionnez de nouveau la machine avec une précision extrême. La TruTool C 250 se démarque ce faisant avec une vitesse de coupe pouvant atteindre 3 mètres par minute.
Séparateur de copeaux utilisable à une main
Le copeau peut être séparé simplement et sans le moindre problème par pression sur un bouton avec une main.
Extrêmement puissant
Modèle le plus puissant de sa catégorie. Pour l'acier de construction jusqu'à 2,5 mm et l'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Pour toute application
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 5 couteaux différents.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool C 250
TruTool C 250 avec séparateur de copeaux, schéma des cotes
TruTool C 250, couteau
Longévité exceptionnelle
Nous mettons à votre disposition 5 couteaux différents : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Le couteau SC est idéal pour l'usinage des conduits métalliques agrafés et sépare rapidement des épaisseurs de tôle pouvant atteindre 3,6 mm. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1,5 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Pour la découpe de tubes spiralés agrafés
Conduits métalliques agrafés
Pour séparer les conduits métalliques agrafés. Pour des épaisseurs de tôles en acier de construction de 4x 0,9 mm ou 6x 0,6 mm et en acier inoxydable de 4x 0,6 mm.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de profilés en C, L et U. Découpe de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool C 250, Messer Gerade 1,5 - 2,5 mm
Couteau droit (monté)
1,5 - 2,5 mm
TruTool C 250, Schneidleistensatz
Barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 1275275
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool C 250, couteau droit 1,5 - 2,5 mm
Couteau droit 1,5 - 2,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 à 2,5 mm
Jeu de 2  1279105
Jeu de 5  1279106
TruTool C 250, couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2  1279107
Jeu de 5  1279108
TruTool C 250, couteau SC
Couteau SC
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Jeu de 2  1279109
Jeu de 5  1279110
TruTool C 250, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  1275275
TruTool C 250, plaque de découpe
Plaque de découpe
1 unité  1267770
Tournevis Torx
Tournevis Torx
Avec poignée transversale TX20
1 unité  1775531
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4x 0,9 / 6 x 0,6 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4x 0,6 mm
Rayons
Plus petit rayon 150 mm
Général
Vitesse de travail 3 m/min - 10 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 2400 tr/min
Diamètre du trou de départ 22 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
