Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool S 450
TruTool S 450
Cisailles
TruTool S 450
Pour le service intensif
La TruTool S 450 possède une table de coupe robuste, spécialement mise au point pour les fortes épaisseurs. Celle-ci vous permet de découper des tôles jusqu'à une épaisseur de 4,5 mm avec une qualité de coupe très élevée. Cette machine est particulièrement bien adaptée à l'usinage des tôles d'acier inoxydable jusqu'à une épaisseur de 2,5 mm. Vous pouvez découper sans effort des courbes à partir de 35 mm de rayon. Vous obtenez une vitesse d'exécution élevée, de l'ordre de 6 mètres par minute. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour l'usinage de tôles de grandes dimensions. Un bouton tournant vous permet de régler rapidement et simplement les couteaux sur l'épaisseur de tôle souhaitée.
Particulièrement puissant dans les fortes épaisseurs
La TruTool S 450 possède un moteur puissant (1 400 W) et une table de coupe robuste, spécialement mise au point pour les fortes épaisseurs.
Leader pour l'inox
Cette machine convient tout particulièrement pour l'usinage de l'inox. Elle vous permet de couper des tôles d'acier de 800 N/mm² jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur.
Grand confort d'utilisation
La poignée à étrier, qui permet une commande à une ou deux mains, assure un bon guidage de la machine, tout en garantissant une vision parfaite de la ligne de coupe.
Réglage en hauteur sans outil
Le réglage en hauteur simple et sans outil des couteaux permet d'adapter l'outil individuellement à différentes épaisseurs de tôle.
Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool S 450
Dessin coté
TruTool S 450, tôle plate
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
TruTool S 450, bobine de feuillard
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
TruTool S 450, grille
Grille
Découpe des grilles métalliques les plus diverses
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool S 350/450, Messer
Couteau
Monté
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-2
1 unité 0002946
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-5
1 unité 0067857
Zubehör Standbild
Pompe à graisse (remplie de « G1 »)
1 unité 1369906
Zubehör Standbild
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344969
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
TruTool S 350/450, couteau
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 2  140451
TruTool S 350/450, couteau Cr
Couteau Cr
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Jeu de 2  140452
TruTool S 350/450, station de travail avec socle
Station de travail avec socle
Pour l'usinage stationnaire de petites pièces et de grillages métalliques
1 unité  918382
TruTool S 450, station de travail sans socle
Station de travail sans socle
1 unité  979371
TruTool, montant
Montant
Montant pour station de travail
1 unité  3677
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité  1770890
Les points de repère pratiques du bouton tournant vous permettent d'ajuster simplement les couteaux. Que vous ayez besoin de coupes rectilignes ou curvilignes, vous obtiendrez un réglage parfait pour chaque application et chaque épaisseur de tôle. L'usinage de la tôle en est facilité, et vous réalisez vos opérations sans forcer.
Retournement double des couteaux
Double retournement des couteaux
La fixation des couteaux à une place fixe permet d'obtenir des résultats de coupe de grande qualité. Lorsque la puissance de coupe se dégrade, tournez les couteaux de 180° et poursuivez le travail avec un bord de coupe neuf. Résultat : une qualité de coupe optimale, mais également une durée de vie importante.
Vitesse d'exécution optimale
Un régulateur de vitesse simple d'utilisation situé sur le moteur permet d'ajuster individuellement la fréquence de coups à l'application considérée. Cette caractéristique est particulièrement pratique si vous travaillez sur tracé et que vous usinez fréquemment des courbes et de l'acier inoxydable. La réduction de la fréquence de coups permet d'obtenir le couple optimal, notamment pour l'usinage de tôles à partir de 4 mm d'épaisseur. Une vitesse plus faible est préférable pour la découpe de l'acier inoxydable. Le régulateur de vitesse vous permet de faire varier la vitesse d'exécution, de manière à l'adapter à une situation de travail donnée.
TruTool S 450
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 4.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 3.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 2.5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 5 mm
Rayons
Plus petit rayon R 35 / L 25 mm
Général
Vitesse de travail 4 m/min - 6 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1600 tr/min
Diamètre du trou de départ 75 mm
Puissance d'entrée nominale 1400 W
Poids
Poids sans câble 6.2 kg
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
