Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
Nibbler TruTool N 200 Li-Ion
Nouveau
Machines sans fil
TruTool N 200 à batterie Li-Ion 18 V
Nibbler-corrugated-sheet-cutting
Nouveau
Machines sans fil
Idéal pour découper les tôles ondulées et les tôles plates
Cisaillage sans fil de courbes dans une qualité inégalée
C'est une première : avec cette machine sans fil, vous pouvez découper des tôles planes et ondulées allant jusqu'à une épaisseur de 2 mm. Les découpes intérieures et les grugeages peuvent être effectués facilement grâce au pilotage de la machine sur place. Le changement de direction de coupe est dans ce cadre réalisé sans outil. Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire. Vous pouvez compléter TruTool N 200 avec batterie Li-Ion 18 V et l'équiper d'autres outils selon les besoins. Ainsi, la découpe de tôles trapézoïdales par exemple est possible sans problème. Avec une charge de batterie de 4 Ah par exemple, vous pouvez découper jusqu'à 40 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1 mm.
Facilité de cisaillage de courbe sans restriction
Le poinçon rond creux assure la maniabilité et vous permet de tourner la machine sur place.
Direction de coupe adaptée en quelques secondes
L'outil peut tourner à 360° sans outil par pas de 45°.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Dessin coté, TruTool N 200 Li-Ion
TruTool N 200 avec batterie Li-Ion 18 V, dessin coté
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler presque sans interruption. Une charge de 10 à 30 minutes suffit aux batteries 2 Ah et 4 Ah pour les recharger à 80 %.
Nibbler-hard-to-reach-areas
Même dans les endroits difficilement accessibles, la TruTool N 200 à batterie Li-Ion 18 V reste facile à manier et vous pouvez ajuster la direction de travail rapidement et sans outil. Vous pouvez ce faisant tourner l'outil de 360°. En combinaison avec le poinçon rond creux, la TruTool N 200 est si maniable que vous pouvez la tourner sur place.
Post-équipable en seconde monte pour un travail flexible
Les versions électrique et à batterie des TruTool N 200, PN 200 et PN 201 emploient la même base de machine à fonctions multiples. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Poinçon (monté)
1 unité 2260180
Matrice (montée)
1 unité 09080335
Guidage du poinçon (monté)
1 unité 1884925
Outil N 200 (monté)
1 unité 1750694
Clé mâle coudée
1 unité 1775531
Batterie 4 Ah - 18 V
Batterie 4 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2272665
Chargeur 18 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité 2272666
Clip de ceinture
1 unité 2272758
TRUMPF Box M2
1 unité
TruTool N 200, poinçon
Poinçon
1 unité 2260180
Jeu de 5 1264176
TruTool N 200, matrice
Matrice
1 unité 980335
Jeu de 2 1264393
Jeu de 5 1264394
TruTool N 200, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884925
TruTool N200, jeu de poinçons
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce 961961
TruTool N 200, outil
Outil TruTool N 200
1 unité 1750694
Outil TruTool PN 200
1 unité 1750693
TruTool PN 201, outil
Outil TruTool PN 201
1 unité 1750692
TruTool N200, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité 88622
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité 2272664
Batterie Li-Ion 18 V, 4 Ah
1 unité 2272665
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA) 2275872
1 unité (DE / CH) 2272666
1 unité (GB) 2275871
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Une alimentation de batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 4 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 40 m d'acier de construction d'une épaisseur de tôle de 1 mm et environ 16 m pour 2 mm.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Régulateur de vitesse pour machines sans fil
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2.5 mm
Rayons
Plus petit rayon 4 mm
Général
Vitesse de travail 1.3 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1200 tr/min
Diamètre du trou de départ 17 mm
Tension 18 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 2 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 2.3 kg
PDF <1MB
Fiche technique
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
