Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool N 200
TruTool N 200
Grignoteuse
TruTool N 200
Nibbler-hard-to-reach-areas
Grignoteuse
TruTool N 200
Le poinçon rond creux assure une maniabilité maximale
Cisaillage de courbes facile et sans équivalent
Avec la TruTool N 200, vous pouvez couper des tôles plates et ondulées. Les découpes intérieures et les grugeages peuvent être effectués facilement grâce au pilotage de la machine sur place. Le changement de direction de coupe est dans ce cadre réalisé sans outil. Vous pouvez équiper et étendre la TruTool N 200 avec d'autres outils selon les besoins. Ainsi, la découpe de tôles trapézoïdales par exemple est possible sans problème. La machine offre une vitesse de coupe maximale de 1,7 mètre par minute.
Facilité de cisaillage de courbe sans restriction
Le poinçon rond creux assure la maniabilité et vous permet de tourner la machine sur place.
Direction de coupe adaptée en quelques secondes
L'outil peut tourner à 360° sans outil par pas de 45°.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Compact, léger et ergonomique
Avec un poids de 1,8 kg et une circonférence de préhension optimale, la TruTool N 200 est facilement maniable.
Vidéo du domaine d'utilisation, 1 machine - 3 outils : TruTool N 200, TruTool PN 200 et TruTool PN 201
Dessin coté, TruTool N 200
TruTool N 200, schéma des cotes
Accessoires fournis : poinçon, matrice, clé mâle 6 pans, coffret, graisse
La TruTool N 200 peut être dirigée avec doigté y compris dans les endroits difficilement accessibles et vous pouvez régler la direction de travail rapidement et sans outil. Vous pouvez ce faisant tourner l'outil de 360°. En combinaison avec le poinçon rond creux, la TruTool N 200 est si maniable que vous pouvez la tourner sur place.
Une machine, trois outils
La machine peut-être retrofitée pour assurer un travail flexible
Les TruTool PN 201, PN 200 et N 200 sont construites sur la même base de machine à fonctions multiples. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool N 200, Stempel
Poinçon (monté)
1 unité 2260180
TruTool N 200, Matrize
Matrice (montée)
1 unité 0980335
TruTool N 200, Stempelführung
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884925
TruTool N 200, Werkzeug
Outil N 200 (monté)
1 unité 1750694
Zubehör Standbild
Clé mâle coudée
1 unité 1775531
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool N 200, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884925
TruTool N200, jeu de poinçons
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce 961961
TruTool N 200, outil
Outil TruTool N 200
1 unité 1750694
Outil TruTool PN 200
1 unité 1750693
TruTool PN 201, outil
Outil TruTool PN 201
1 unité 1750692
TruTool N200, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité 88622
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
TruTool N 200, poinçon
Poinçon
1 unité 2260180
Jeu de 5 1264176
TruTool N 200, matrice
Matrice
1 unité 980335
Jeu de 2 1264393
Jeu de 5 1264394
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool N 200
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2.5 mm
Rayons
Plus petit rayon 4 mm
Général
Vitesse de travail 1.7 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1450 tr/min
Diamètre du trou de départ 17 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Poids
Poids sans câble 1.8 kg
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Switzerland
