Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool PN 201
TruTool PN 201
Grignoteuses pour profilés
TruTool PN 201
Nibbler-deep-corrugated-roofing
TruTool PN 201
Pour séparer les tôles trapézoïdales profondes
Puissante avec un outil long
La TruTool PN 201 est une machine avec un outil long, parfaitement appropriée pour les tôles trapézoïdales profondes jusqu'à 162 mm. Vous pouvez ainsi tourner l'outil sur place à 360°. La TruTool PN 201 est une machine extrêmement puissante pour des épaisseurs de tôles variées. Elle gère jusqu'à 2 mm dans l'acier de construction ainsi que les tôles à haute résistance jusqu'à 1 mm. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Vous pouvez sélectionner diverses profondeurs d'outil pour étendre les domaines d'utilisation.
Machine avec un outil long
Essentiellement pour l'usinage de profondeurs de profilé jusqu'à 162 mm. Appropriée également pour les profilés C-L-U.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Réduit les temps de préparation à un minimum
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
Vitesse sans pareil
Rapide et puissante avec une vitesse de 2,1 mètres à la minute dans l'acier de construction de 400 N/mm².
Vidéo du domaine d'utilisation, 1 machine - 3 outils : TruTool N 200, TruTool PN 200 et TruTool PN 201
Dessin coté, TruTool PN 201
TruTool PN 201, schéma des cotes
La machine peut être retrofitée pour assurer un travail flexible
Les TruTool PN 201, PN 200 et N 200 sont construites sur la même base de machine à fonctions multiples. Vous avez ainsi à tout moment la possibilité d'équiper plus tard votre machine avec un autre outil. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Pour la découpe de profilés jusqu'à 162 mm de profondeur
Tôle trapézoïdale
Pour le refendage des profondeurs de profilés jusqu'à 162 mm de profondeur et 140 / 40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool PN 200 / 201, Stempel Standard
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260206
TruTool PN 200 / 201, Matrize Standard
Matrice standard (montée)
1 unité 2260207
TruTool PN 200 / 201, Stempelführung
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884927
TruTool PN 201
Outil PN 201 (monté)
1 unité 1750692
TruTool PN 200 / 201, Verschleißplatte
Plaque d'usure (montée)
1 unité 2260208
Zubehör Standbild
1 clé mâle coudée T x 20
1 unité 0144680
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool PN 200 / 201, poinçon standard
Poinçon standard
1 unité 2260206
Jeu de 2 2260376
Jeu de 5 1315713
TruTool PN 200 / 201, matrice standard
Matrice standard
1 unité 2260207
Jeu de 2 1264153
Jeu de 5 1264154
TruTool PN 200 / 201, matrice P1
Matrice P1
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
1 unité 2260209
TruTool PN 200 / 201, plaque d'usure
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
1 unité 2260208
Jeu de 2 1429275
Jeu de 5 1429276
TruTool PN 200 / 201, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884927
Jeu de 2 1264367
Jeu de poinçons, matrice et plaque d’usure
Kit
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
Kit une pièce 1429289
TruTool N 200, outil
Outil TruTool N 200
1 unité 1750694
Outil TruTool PN 200
1 unité 1750693
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool PN 201
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 50 mm
Général
Vitesse de travail 2.2 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1550 tr/min
Diamètre du trou de départ 24 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Service et contact
You have selected Switzerland. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Switzerland
