You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Assembler : Machine à fermer les plis d’agrafes et sertip | TRUMPF
Assembler : Machine à fermer les plis d’agrafes et sertipress
Lorsque vous souhaitez assembler deux pièces, il vous faut généralement faire appel à un procédé d’assemblage mécanique. C’est sur ce point que nos machines à fermer les plis d’agrafes et nos sertipress présentent des domaines d’application complètement différents.
Procédé de la machine à fermer les plis d’agrafe
L’assemblage par agrafe présente une légère précontrainte et est quasiment étanche aux liquides et à l’air. Le pliage s’effectue en trois étapes : à 30°, 75° et 90°. La structure de la surface ne sera pas endommagée et la machine s’adapte automatiquement aux différentes épaisseurs de tôle.
Verfahren Falzschließer
La machine à fermer les plis d’agrafe TRUMPF ferme les agrafes Pittburgh grâce à un système à galets automatique et presque silencieux. La préparation des plis s’effectue sur une machine stationnaire.
Elle permet de façonner les bords des éléments en tôle. Ensuite une tôle assemblée par agrafage sur bords relevés est placée sur l’agrafe Pittburgh. De la sorte vous pouvez assemble au minimum deux pièces l’une avec l’autre.
Avantages :
  • niveau de qualité constant sur des tôles droites et curvilignes
  • assemblage par agrafe rapide avec capacité de charge élevée
Sertipress
Verfahren Fügepresse
Selon le procédé d’assemblage par pression les tôles sont tout d’abord disposées les unes sur les autres.
Ensuite selon une méthode de poinçonnage et de formage l’outil réalise une nervure dans les deux éléments en tôle. La tôle supérieure sera assemblée en engagement positif avec celle du dessous et les tôles seront accrochées l’une à l’autre. En résulte un assemblage indétachable sans produit tiers ou influence thermique.
L’assemblage est un assemblage alternatif et concurrentiel par rapport au soudage par points, au rivetage et au procédé hydraulique.
Ce procédé sans émission est économique et garantit des assemblages résistants et étanches avec une apparence appropriée.
Aucun produit tiers comme des vis ou des rivets pour l’assemblage des éléments n’est nécessaire, d’où une réduction des coûts. Pour ce procédé d’assemblage aucune phase de préparation avant l’assemblage ni de post-opération sont nécessaires.
Avantages :
  • aucune préparation avant assemblage, aucune post-opération
  • solution d’assemblage en engagement positif, résistante à la corrosion qui remplace celle impliquant des rivets ou des vis
  • aucun effet thermique ni étincelle
  • aucune émission de gaz ou vapeurs nocifs
