You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Découpage : Cisailles, cisailles universelles et grignote | TRUMPF
Découpage : Cisailles, cisailles universelles et grignoteuses
Pour réaliser des découpes, nous vous proposons de travailler avec des cisailles, des cisailles universelles et des grignoteuses. Découvrez ici tous les avantages qu'apportent ces outils.
Cisaillement
Verfahren Scheren
Le principe du cisaillement entraîne une déformation du matériau, cependant aucun déchet de copeau n’est généré donc aucune perte de matériau. Lors du découpage, le couteau pour le coulisseau supérieur se déplace contre le couteau inférieur fixe de la table de coupe. Par conséquent, une force importante est exercée sur le matériau usiné et un « fendillement avancé » se produit.
Le principe du cisaillement consiste à cisailler le matériau à une vitesse de séparation élevée et la force de cisaillement du couteau pour le coulisseau sera absorbée par le couteau de la table de coupe.
Avantages :
  • très maniable
  • découpe rapide et précise
  • durée de vie élevée de la machine
  • découpe sans copeaux
  • bonne qualité de coupe
Cisaillement universel
Verfahren Schlitzschere
Le principe de cisaillement par cochage ou universel évite la déformation de la tôle. Contrairement aux cisailles « courantes », les cisailles de cochage sont munies de deux barres de contre-coupe disposées l’une à côté de l’autre. Par conséquent le couteau pivote entre la fente de cisaillement et la coupe s’effectue au moment où le couteau est relevé. Les copeaux générés se présentent sous la forme hélicoïdale.
Nous avons conçu une gamme étoffée de couteaux adaptés aux applications les plus diverses. Un couteau fin et filiforme permet une meilleure maniabilité. Un couteau solide est idéal pour la coupe rectiligne de coil.
Avantages :
  • coupe sans déformation
  • exécution rapide
Grignotage
Le grignotage est un processus d’usinage à froid sans aucune influence thermique. Contrairement aux processus thermiques ou mécaniques, aucune émission de poussière, de gaz ou de fumée n'est générée lors du grignotage. Le matériau découpé se présente sous forme de copeaux. Les outils pour le grignotage sont un poinçon et une matrice.
Le principe du grignotage consiste à séparer des éléments en forme de plaque avec des courses de poinçonnage rapides et consécutives.
Grâce au mouvement de va – et – vient du poinçon une trace de coupe est réalisée dans la tôle.
La force du poinçon sera absorbée par la bride de support de la matrice. Fabriquée en acier à haute capacité de charge, cette bride de support est par conséquent très résistante.
Prozess Nibbeln
Différents poinçon
  • Poinçon concave jusqu’à 3,5 mm
  • Vous pouvez ainsi tourner la machine sur le « point »
  • Poinçons carrés à partir de 3,5 mm
  • La forme étroite du poinçon permet une grande maniabilité
Avantages :
  • Aucune déformation et aucune émission
  • Vitesse de séparation élevée
  • Visibilité totale de la zone de travail
  • Faible force d’avance, indépendamment de l’épaisseur de la tôle
