You have selected Suisse. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Application de poudre | TRUMPF
Soudage par poudre d'apport avec DepositionLine
Le rechargement par dépôt laser est la réponse à l'usure ou à la nécessité de modifications. Avec TRUMPF DepositionLine, vous créez un dépôt métallique sur des composants existants, comme s'ils étaient coulés. Et ce sans perte de qualité, défaut d'étanchéité, pores ou fissures.
Manual laser deposition welding
Le procédé de rechargement par dépôt laser avec TRUMPF DepositionLine est très simple : vous créez avec le laser un bain de fusion sur la surface préparée. La poudre est ensuite acheminée par la buse, piste par piste. Dès que la nouvelle matière a refroidi, vous soudez la couche suivante ou commencez le réusinage.
Le DepositionLine de TRUMPF est composé de trois unités fonctionnelles essentielles : le distributeur de poudre, la ligne de transport de poudre et l'optique d'usinage avec buse de distribution de poudre.
Le distributeur de poudre est une unité mobile située directement à côté de la machine d'usinage laser. Le mélange poudre/gaz des différents conteneurs est convoyé dans le distributeur de poudre sous forme de débit massique de poudre et est conduit à la buse de distribution de poudre sous forme de débit réglé avec précision. Des systèmes de capteurs intégrés garantissent à tout moment la haute qualité de l'application des matières.
Image du produit Distributeur de poudre
Découvrez-en plus sur le rechargement par dépôt laser avec le pack technologique DepositionLine
Avec le rechargement par dépôt laser, accédez à de nouveaux marchés. Du revêtement à la fabrication additive en passant par la réparation, notre pack technologique DepositionLine vous offre une solution individuelle, composée d'une source laser, d'un alimenteur de poudre, d'une optique et de buses.
